Непонятный шаркающий звук при вращении задних колес
Сообщение Александр AKV » Вс май 16, 2010 22:42 pm
Вообщем проблема такая: При движении слышен довольно громкий шаркающе-гудящий звук. Появляется на 3 передаче и выше. вывешивали колеса по одному. на первой и второй передаче звука нет. на третьей есть. Не колодки - барабан не греется колесо вращается нормально. При увеличении скорости звук по тональности не отличается...
Думаем что подшипник, но берут сомнения что прям на обоих колесах. Масло в мосту есть (только что поменял) в коробке тоже есть (свежее залито). Что может быть?
Автомобиль: ГАЗ 24 76г.в.
Благодарил (а): 53 раза
Re: Непонятный шаркающий звук при вращении задних колес
Сообщение ACORN » Пн май 17, 2010 0:03 am
ну если мост вывешен, можно по очереди колёса заблокировать.. дифференциал же.. и посмотреть какое колесо.. Если колесо..
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Самоварыч » Пн май 17, 2010 0:11 am
Александр AKV писал(а):При движении слышен довольно громкий шаркающе-гудящий звук. Появляется на 3 передаче и выше. вывешивали колеса по одному. на первой и второй передаче звука нет. на третьей есть. Не колодки - барабан не греется колесо вращается нормально. При увеличении скорости звук по тональности не отличается...
Уточняю Ваш вопрос:
1. На 3-й и 4-й передаче если в движении выжать сцепуху и не снимать с передачи звук остается?
2. Если разогнаться до 3-й 4-й передачи и пойти накатом, то что? Есть звук-нет?
3. Откуда слышен звук-то? Со стороны заднего моста, полуосей или в районе коробки?
Сообщение Александр AKV » Пн май 17, 2010 13:59 pm
Звук слышен везде так как достаточно громкий, остальное непонятно ввиду того что там где мы ездили в выходные ровного отрезка пути с нормальным дорожным покрытием просто нет тока ямы кочки и прочее.
В следующее выходные попробую найти ровный кусок дороги и попробовать. Но когда колеса вывешивали, по моему если нажать сцепление колесо останавливается уже без звука , хотя я не уверен. Но При вывешенном колесе одназначно на 1 и второй звука нет вообще а если сразу третью врубить звук дикий и аж машина вибрирует и гудит.
а еще.. звук от скорости движения не зависит. Он зависит от передачи. походу коробка наверное... :sad:
Сообщение Самоварыч » Пн май 17, 2010 16:06 pm
Проведите дополнительные испытания на ровном скоростном шоссе и по результатам будет более понятно, чем можно помочь.
Сообщение Александр AKV » Пн май 17, 2010 19:18 pm
Да там блин ограничение скорости 40 км а по поселку вообще дети на дорогу выбегают. Машина за городом. Попробую в выходные.
Сообщение Самоварыч » Вт май 18, 2010 2:01 am
Александр AKV писал(а):Да там блин ограничение скорости 40 км а по поселку вообще дети на дорогу выбегают.
В этих местах испытания не проводятся - опасно и незачем! Вы же не гонщег-стритсракер неадекватный под травкой? Дети - это святое...
Александр AKV писал(а):Машина за городом. Попробую в выходные.
Найдите скоростную трассу с предельно ровным асфальтовым покрытием, разгонитесь на 3-й до шестидесяти, потом на 4-й до сотни стодесяти и все как я писал ранее.
Откуда идёт звук?
При каких условиях испытаний?
Сообщение Александр AKV » Пн май 24, 2010 22:49 pm
Звук идет со стороны задних колес. На нейтралке звук остается. Заменил навернувшуюся крестовину кардана. звук стал тише но остался.
Сообщение Самоварыч » Пн май 24, 2010 23:09 pm
Подшипники полуосей, дифер.
Сообщение Александр AKV » Вт май 25, 2010 14:58 pm
Вот и мы теперь тоже так думаем. Думали кардан но не оправдалось (хотя он тоже свою лепту вкладывал). Будем менять....
Сообщение Giorgio » Пн май 31, 2010 8:56 am
у меня похожая штука похоже на прерывистый шелестящий гул. только на 3ей передаче и небольших оборотах потом проходит.
самое интересное недавно меняли выхлопную и перевесили все повыше никаких звуков небыло некоторое время, может выпускная такие звуки издает?
Автомобиль: Газ-24 84г.в
Сообщение UNDERTAKER » Чт июн 10, 2010 19:36 pm
А у меня гул какой-то идёт громкий,не могу понять откуда,толи мост,толи коробка.
Шум такой,что аж страшно становится.
Этот шум присутствует всегда только на скорости от 60км/ч до 70км/ч
В других скоростных диапазонах тишина.
Кто нибудь может предположить,в чём дело?
Автомобиль: Газ24 79г
Сообщение Psychedelic » Вт май 01, 2012 20:01 pm
Та же самая ситуация:
Сзади справа, в районе колеса с увеличением скорости появляется шоркающий звук. Присутствует и на нейтралке и на передаче. Без разницы.
А с недавнего времени стало что-то скрежетать там же...особенно слышно на скорости ниже 20 км/ч, усиливается при торможении.
Автомобиль: Газ 2410 89г.
Сообщение Lypin271 » Ср май 02, 2012 20:08 pm
Если при торможении скрежет скорее всего накладки кончились. Колодки железом об барабан трут. Ещё может солдатик расстегнуться. Вскрытие покажет.
Газ2410, 406й, 5-кпп, карб.
Автомобиль: GaZ 2410 готовлю V8
Телефон: 89134136048
Сообщение zeiss » Пн сен 24, 2012 15:42 pm
был шоркающий звук осы вывешаных колесах не пропадал был от моста заменил мост. И стало тихо.
Сообщение Psychedelic » Вт дек 17, 2013 18:37 pm
zeiss писал(а):был шоркающий звук осы вывешаных колесах не пропадал был от моста заменил мост. И стало тихо.
Вот и я, перебрал задние тормоза, все окей там. Но звук так и не пропал. Так что дело скорее всего в мосту.
Автомобиль: ГАЗ-24 1976
Сообщение mike » Ср дек 18, 2013 11:43 am
У меня такой же. Шоркает всегда, даже на нейтрале. Езжу второй год и гадаю что это.
Поменял подшипники во всех 4 колесах. Тормоза не менял, но на глазок вроде нормальные.
Звук как будто от заднего правового колеса. Ездил со снятыми сидушками что бы точно определить звук.
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Smooth Criminal » Пт дек 20, 2013 13:57 pm
mike писал(а):У меня такой же. Шоркает всегда, даже на нейтрале. Езжу второй год и гадаю что это.
И у меня также :crazy:
Сообщение Lypin271 » Пт дек 20, 2013 15:10 pm
Ещё как вариант у меня такое на буханку было. На внутреннем диаметре барабана появляется буртик. И колодка может за него задевать.
