Дневные ходовые огни
Автомобиль: волга 2410
Re: Дневные ходовые огни
#61
Сообщение Вениамин » Чт июн 02, 2011 23:00 pm
bahha писал(а): Можно поподробнее, какой контроллер использовал? Либо ссылку где схема. Буду очень признателен.
Мне встретилось вот такое решение: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=40177&page=73 пост № 1089
Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
#62
Сообщение михаил с » Вс ноя 24, 2013 21:43 pm
Подниму темку. Вот Димок схему выкладывал подсоединения ДХО. Непонятно только где предохранитель ставить (можно, конечно реле со встроенным предохранителем), на сколько ампер и как понять к какому контакту ЦПС подключить провод от второго реле (к плюсу?). И зачем замыкать контакт 30 на замок зажигания? Не проще ли на контакт 30 плюс от гены дать?Может кто объяснить?
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Автомобиль: ГАЗ 3110, змз 4062, 2001г.в.
#63
Сообщение RoverX800 » Пт дек 20, 2013 22:47 pm
Как вам такой вариант ДХО? Туманки двойные, желтое с белым. Желтую часть не трогал, это у меня туманки, в белой части отражатель закрашен в черный цвет, в место лампы установлена галогенка от светильников (кажется навигатор) 12 вольт, 20 ватт. светит прилично, днем видно отлично, ночью тоже видно. От установки светодиодов отказался, так как галогенку днем намного лучше видно. Хотя кому как нравится. ДХО включаются при вкл. зажигания, и тухнут при включении ближнего.
Между первой и второй......... нейтралка
#64
Сообщение VolgaDriver-52 » Сб дек 21, 2013 20:42 pm
Фары эти - УГ.
#65
Сообщение михаил с » Ср дек 25, 2013 21:35 pm
Юра, можешь объяснить как сделать, что бы ДХО гасли при включении ближнего? (желательно на примере приведенной мной выше схемки)
#66
Сообщение VolgaDriver-52 » Ср дек 25, 2013 23:25 pm
Можно я?! [тянет руку]
Надо поставить в цепь питания ДХО нормально замкнутое реле. Обмотку его запитать от цепи ближнего света.
#67
Сообщение Sebastian » Чт дек 26, 2013 0:29 am
Почему никто до сих пор не высказал тут идею использования для ДХО дальнего света? Он не используется почти никогда, почему бы его не нагрузить полезной работой? Дооборудования минимум. Классическое решение - "дальний в полнакала". Самый простой и колхозный вариант - тупо последовательно включенные нити дальнего света, вариант правильный - ШИМ с возможностью опытным путём подобрать необходимую яркость. По заметности на дороге днём значительно превосходит то китайское светодиодное говно, что продают в магазинах под видом ДХО.
#68
Сообщение Scy.thian » Чт дек 26, 2013 1:14 am
Sebastian писал(а):Почему никто до сих пор не высказал тут идею использования для ДХО дальнего света?
"Вам хорошо... " (с)
19.4:
Противотуманные фары могут использоваться:
- в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
- в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар:
- вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
19.5:
В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
http://bustedauto.ru/Pdd/Text/polzovani ... _signalami
Т.е - в России законно и ПТФ в качестве ДХО использовать.
Автомобиль: ГАЗ-24, 1979 г.в.
#69
Сообщение Medic » Чт дек 26, 2013 1:54 am
А при чем здесь ПТФ? У меня давно лежит коробок для использования дальнего света фар в виде ДХО, просто все никак не поставлю. Там есть регулировка яркости дальнего с шагом в 10%.
#70
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт дек 26, 2013 5:39 am
По ходу, незаконно это :RTFM:
Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
Телефон: 89081425031
#71
Сообщение GuitarMan » Чт дек 26, 2013 10:59 am
все законно. у силича есть платка, я даже ее кому-то из волговодов заказывал, как раз для ДХО из дальнего. там дальний включается по-моему на 40% яркости
Анкета
#72
Сообщение Sebastian » Чт дек 26, 2013 11:46 am
VolgaDriver-52 писал(а):По ходу, незаконно это
Не, ну формально, правила это не то, чтобы запрещают, а не разрешают. Но, во-первых, мы используем не штатный дальний свет, а модифицированный, во-вторых, ты поди ещё определи это, а в-третьих, голос разума подсказывает, что это решение имеет право на жизнь.
#73
Сообщение михаил с » Чт дек 26, 2013 13:27 pm
Я опять хочу уточнить про подключение ДХО. То есть, если следовать по верхней схеме контакт 86 пятиногого реле присоединить к выводу ближнего света ЦПС?
А еще а думаю использовать в качестве ДХО не дорогие ПТФ, поставить их вниз, под бампер (прикрепить к хром болтам). Верхние (например Хеллу) на родном месте использовать по назначению. Такой вариант законен?
#74
Сообщение Medic » Чт дек 26, 2013 16:02 pm
VolgaDriver-52 писал(а):По ходу, незаконно это :RTFM:
А это сможет определить только толковый электрик перелопатив половину машины. Вот как в обычных условиях можно понять что горит дальний в 30%, а не ближний?
#75
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт дек 26, 2013 16:25 pm
Я легко могу определить, если взгляну прямо на фару. Ближний освещает только половину отражателя.
-- Чт дек 26, 2013 17:28 pm --
михаил с, законно иметь одну пару ПТФ.
#76
Сообщение Scy.thian » Чт дек 26, 2013 16:45 pm
Medic писал(а):А это сможет определить только толковый электрик перелопатив половину машины. Вот как в обычных условиях можно понять что горит дальний в 30%, а не ближний?
:nice:
Да ну, нах.
Встань перед машиной в 5...10м при включенном дальнем, и ближнем. Сразу всё будет понятно.
На ближнем засвечена только верхняя часть рефлектора , а на дальнем - полностью весь рефлектор засвечен - очень хорошо видно.
#77
Сообщение михаил с » Чт дек 26, 2013 20:18 pm
Эх кто б схему подробную нарисовал подключения ДХО...
Все, разобрался я со своим вопросом, Волгадрайвер 52, спасибо за наводку!
Последний раз редактировалось михаил с Пт дек 27, 2013 13:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: 310221
#78
Сообщение voyager » Пт дек 27, 2013 2:28 am
Легко.
Включить ближний свет - будет видна разница.
Включить дальний - тоже будет видна разница.
Просто "дальний в полнакала" светит "тусклым", но "в морду лица". И это его "плюс".
Знакомый электрик собрал мне простую схемку на трёх пятиштыревых реле (и отдельная клавиша для питания этой системы). Есть в схеме некоторые изъяны (связаны с подключением лампы H-4), но в целом система вполне работоспособна.
Пользую девайс почти полгода, пока доволен. Особенно "шугаются" борзые пешеходы, которым "надо" перебежать дорогу где попало (фары тускло, но светят "в даль", в результате чего кажется, что машина "летит на всех парах", тяжело определить "успеешь ли перебежать").
И главное: система работает в автоматическом режиме: запустил двигатель, пошла "зарядка" - фары включились.
Поставил "ручник", греешься, ждёшь кого-то - фары потухли. Снялся с "ручника" - снова загорелись.
Включил габаритные огни/ближний или дальний свет - система сразу отключилась.
Хочешь поморгать "дальним" - всегда пожалуйста.
То есть, все функции штатной системы сохранены.
С точки зрения закона: это "вмешательство" (в данном случае, внесены изменения в штатную конструкцию работы фар). То есть, законом "карается".
С точки зрения практики: на машинах для американского рынка реализована аналогичная схема работы внешних световых приборов и ничего критического не происходит.
#79
Сообщение VolgaDriver-52 » Пт дек 27, 2013 12:43 pm
voyager, скинь схемку, плиз.
Автомобиль: 310221
#80
Сообщение voyager » Пт дек 27, 2013 21:10 pm
Мне электрик "реализовывал" по месту "проект".
Я ему отнёс варианты схем. Но там какая-то неувязка была с подключением именно лампы H-4. Как итог, он что-то там сделал по-своему и установил на машину.
От меня потребовалось три реле, разъёмы к ним, несколько диодов и ещё какая-то мелочёвка (рублей может на триста).
Пришли в личку почту, набросаю тебе файлов, которые есть у меня.
А там сам определяйся, что тебе подойдёт лучше.
#81
Сообщение RoverX800 » Сб янв 11, 2014 15:47 pm
Вот такая схемка у меня реализована
#82
Сообщение Lomonosov24 » Сб янв 11, 2014 15:52 pm
voyager и мне схемку дай :hi_new_member: пожалуйста :peace:
#83
Сообщение михаил с » Вт янв 14, 2014 12:04 pm
Юра, а у тебя тоже при одном реле ДХО включаются при включении зажигания и тухнут при включении ближнего?
#84
Сообщение СержНовоч » Вт янв 14, 2014 12:19 pm
RoverX800 писал(а):Вот такая схемка у меня реализована
Добавлю. Если замок зажигания включает разгрузочное реле, то при такой схеме зажигание не выключится при включенном ближнем свете. Надо или подключатся уже после контактов разгрузочного реле, или диод в цепь включения реле ДХО(и второй диод параллельно катушке этого реле).
#85
Сообщение RoverX800 » Вт янв 14, 2014 15:11 pm
Да нормально все работает, зажигание при включении ближнего не включается, можно конечно диод поставить между релюшкой и ближнем, вполне возможно, на других авто это и потребуется, но у меня 3110, головной свет работает через своё релле, хотя на ниве тоже все нормально.
-- Вт янв 14, 2014 18:23 pm --
Вот работало все, нет надо было написать про зажгание, почитал, подумал, посмотрел на схему, по идее должно и дхо гореть при вкл БС при Выкл. зажигании. проверил, блин, диод надо ставить, сейчас пошёл, включил ближний, всё нормально, зажигание не горит, а вот дхо горит вместе с ближним, пока зажигание не включишь, ну оно и понятно, чего зажиганию включаться, там столько потребителей, гбо, безонасос, ксуд. Все буду ставить. На ниве всё пучком. но я там переделал схему, там при выключенном зажигании горят только габариты, а то батя вечно бросает машину со светом.
#86
Сообщение GuitarMan » Вт янв 14, 2014 20:38 pm
Анкета
#87
Сообщение RoverX800 » Вт янв 14, 2014 20:48 pm
Все, я ужо диод поставил. Со старого зарядного выкрутил, подключил, все пучком, все горит как надо, диод не греется. Маркировки на диоде уже нет практически вроде как первая цифра 8 или 3, далее 24. Ан нет, разобрал Д242 вот.
Последний раз редактировалось RoverX800 Вт янв 14, 2014 20:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
#88
Сообщение GuitarMan » Вт янв 14, 2014 20:51 pm
RoverX800, падение надо бы помрить...
Анкета
#89
Сообщение RoverX800 » Вт янв 14, 2014 20:58 pm
GuitarMan писал(а):RoverX800, падение надо бы помрить...
А чего его мерять, диод стоит между релюхой, и фарой, точнее между 86 ногой реле, и проводом ближнего света. работает на питание реле, а релюхе особо не важно +- 0,5 вольт. Она срабатывает и при 9 вольтах.
#90
Сообщение GuitarMan » Вт янв 14, 2014 21:33 pm
а. понятно. тогда да, пох. там и токи очень маленькие.
Анкета
