Каркас резинок бамперов.
- Автомобиль: разные
Народ,кто как выходил из положения? Мои железячки обратились в прах,новых чёй-та не продают. Думал подобрать полоску металла да через болтики с плоскими шляпками крепить. Или может тупо саму резинку к бамперу приклеить?
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
Re: Каркас резинок бамперов.
Были раньше новые, но самострел какой-то, отверстия хрен совпадали. Я уже давно не встречал подобного. Проще самому вырезать полоску металла и прихватить сваркой резьбу. Лучше из нержавейки делать. Я сделал себе, осталось только резьбу прихватить.
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Там ещё нюанс - полоска имеет П-образный профиль,видимо,для лучшего прилегания. Как его повторить...
У меня лежит передний бампер от 2-й серии, там полоска плоская.PinCheR писал(а):полоска имеет П-образный профиль
подтверждаю, плоская.iguana01 писал(а):У меня лежит передний бампер от 2-й серии, там полоска плоская.PinCheR писал(а):полоска имеет П-образный профиль
себе как-то делал из полоски оцинковки, прорубал квдратные отверстия и вставлял в них болты с круглой головкой
Занятно,упростили,видать,конструкцию
. Ну и замечательно,сваяю из плоской.
Есть предложение объединится. Нерж дорогая.
- Автомобиль: ГАЗ-24 (1982), ГАЗ-24-02 (1985)
- Телефон: 89016587032
Просьба по возможности сделать эскиз с размерами этой пластины.
ГАЗ-24, 1982гп, ЗМЗ-2401, бело-серый
ГАЗ-24-02, 1985гп, ЗМЗ-24Д, серый
моя анкета на DRIVE2 http://www.drive2.ru/users/dolenc/
У меня П-образный профиль был. Вторая серия, завод. Сам сделал тоже П-образный, но кривовато, трудно в ручную П-образку сделать. Теперь буду либо ровнять как-то, либо забью и тоже сделаю просто ровную. Хотелось бы узнать, как с плоской вся конструкция выглядит? Резинка плотно и ровно прилегает?
Эскиз какой надо: плоский или П-образный?
михаил с, бампер был куплен в сборе, резинка с плоской железкой прижимается плотно.
Значит тоже плоскую сделаю и все будет. Спасибо!
- Автомобиль: ГАЗ-24, 1979 г.в.
У меня на машине 1979 тоже П-образная пластина была, сгнила правда не так давно. делалось это видимо из расчета, что лист металла тонкий и необходимой жесткости не хватало. Заказал себе из нержи, сам насверлил отверстий и поставил нержавеющие винты с плоской шляпкой - замечательно все встало, так что можно и без сварки.PinCheR писал(а):Занятно,упростили,видать,конструкцию
По совету Adgamatа купил пластину в строй магазине. Она плоская, подрезал ее не много.И купил болты М 8*20 бампера 2107
Шляпки обточил до плоского состояния,чтобы не было видно под резинкой.Вставил их в пластину и готово.Это вариант без сварки,т.к. у болтов основание квадратное и за счет этого они не проворачиваются.
- Автомобиль: '74 Volga GAZ 24
Присоединился бы с радостью, а то бампера новые, а резинки к ним нечем закрепитьiguana01 писал(а):Есть предложение объединится. Нерж дорогая.
Может кто организует?
- Автомобиль: Газ-24 1982 г.в.
А вот меня больше интересует, что делать с железками для резиновых отбойников, что на клыках? При демонтаже железка рассыпалась в прах, а резинка сама еще бодрячком.
Кроме извращенств дрелью над пластиной оцинковки пока ничего не придумал. А колхозить их саморезами вообще не вариант.
Я бы попробовал вырезать новую железку по образу той, что сгнила, расковырял резинку, вытащил остатки гнилья и посадил новую на эпокситку. Не знаю как бы все это работало, но я бы попробовал. Это лишь мои соображения. Может кто-нибудь уже проверенный способ посоветует.
Я честно не знаю как с 24 бамперами, но для 02ой подходит один в один планка для монтажа кухонных шкафов со скрытыми петлями.
Tertium non datur
Tertium non datur
PinCheR писал(а):Народ,кто как выходил из положения?
viewtopic.php?p=234136#p234136
Или так:
http://www.primo-prof.ru/%D0%9F%D0%BE%D ... %BB%D0%B8/
КстатЕ, как ещё один вариант:
покупается (в Оби, к примеру, ценой 87 руб.) полоса алюминиевая 20 х 2, длиной 2 м + пакетик нержавеющих болтиков с полукруглыми шляпками (я М4 взял, у них шляпка меньше выпирает) - получилось отлично! AL полоса жёстче, чем родная стальная была, если гайки не перетягивать - резинка получится идеально ровная (у меня получилась).
