Анкета Sichkin71
Автомобиль: газ 24М 85г.в. газ21 62 г.в.,газ21 65 г.в. М66 72г
Телефон: 89195325905
Анкета Sichkin71
Сообщение Sichkin71 » Вс янв 05, 2014 18:29 pm
Привет всем! сегодня прикупил себе ГАЗ24М 1985 года. Был один хозяин,не битая, местами коцки и подкрашивания, местами дырочки гнили от повреждений. Рад очень. Даже упаковочный лсит впридачу дали. Сижу обмываю принимаю поздравления ))))
Благодарил (а): 40 раз
Re: Анкета Sichkin71
Сообщение Колянчик » Пн янв 06, 2014 1:17 am
Привет! Поздравляю!! Где же фото? :nice: :drinking: :regard:
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Smooth Criminal » Пн янв 06, 2014 16:40 pm
Sichkin71 писал(а):принимаю поздравления ))))
Давай фотоИзображение
Сообщение Sichkin71 » Пн янв 06, 2014 19:36 pm
спасибо. Как сюда всатвить фото?
Сообщение Smooth Criminal » Пн янв 06, 2014 19:40 pm
Сообщение Sichkin71 » Пн янв 06, 2014 19:44 pm
спасибо, ничего не получаетося пока. Пытался через 4put , но с размером что то не так
Сообщение Латыш » Вт янв 07, 2014 14:52 pm
Sichkin71 писал(а):Пытался через 4put , но с размером что то не так
Попробуй так: 4. Код для phpBB-форумов, превью с увеличением по клику. А как 21 форуме выкладываешь?
Сообщение Sichkin71 » Вт янв 07, 2014 17:26 pm
на 21 форуме без проблем с 4put копирую и все, тут буду учиться ))), не все сразу
Сообщение Tixomir » Вт янв 07, 2014 18:01 pm
Если на компе есть офисные приложения, то должна быть маленькая программка по редактирования фоток и рисунков. Правой кнопкой мыши кликай "открыть с помощью" этой программы и переходи во вкладку "Рисунок, изменить размер", выбирай 800Х600 и сохраняй , потом эти фотки грузи с помощью 4put, ссылку сюда в сообщение.
Сообщение Sichkin71 » Вт янв 07, 2014 19:33 pm
я ща
-- Вт янв 07, 2014 21:37 pm --
еще вопрос сразу - резинки лобового и задних стекол сидят на толстом слое герметика. как лечить это ? по ходу вода попадает. Замена резинок?
-- Вт янв 07, 2014 21:38 pm --
-- Вт янв 07, 2014 21:41 pm --
Сообщение Латыш » Вт янв 07, 2014 19:53 pm
Sichkin71 писал(а):еще вопрос сразу - резинки лобового и задних стекол сидят на толстом слое герметика. как лечить это ? по ходу вода попадает. Замена резинок?
Даже и не думай менять резинки, заводские долго служат, новодела на год хватает и по углам трескаются, герметиком промазано что бы вода не протекала, с новыми резинками тоже мазать надо.
Сообщение Sichkin71 » Вт янв 07, 2014 20:35 pm
герметик порескался уже весь, может просто переставить старые с новым герметиком?
Автомобиль: 31029 `1995
Сообщение garage » Ср янв 08, 2014 9:45 am
О! Судя по фоткам и году - переходная:) Ничего так аппарат:)
Геметик лучше поменять тогда на новый, если течет.
С появлением автомобиля Great Wall, выражение "Убицца ап стену" приобрело буквальное значение...
Motocitizen
ГАЗ 31029: ГБО, КПП5
Сообщение Sichkin71 » Ср янв 08, 2014 17:12 pm
спасибо. Обнаружил сегодня два очага коррозии, сильной коррозии - передний усилитель пола, или как ешл правильно назвать ? - под ногами переднего пассажира и водителя, междй коробом и лонжероном(продолжением лонжерона). Где такую искать запчасть? От современных не подходит?
-- Ср янв 08, 2014 19:13 pm --
еще вчера купил ремкоплект карбюратора 126ГМ, а у меня 126 Г с окошком - вопрос - ремкоплект менять или подойдет от 126ГМ ?
Сообщение Smooth Criminal » Ср янв 08, 2014 18:28 pm
Подойти то подойдет,но по возможности лучше свои потроха оставить
Сообщение Sichkin71 » Ср янв 08, 2014 19:09 pm
Smooth Criminal подойдет ремкомплект на карб или раскос (усилитель пола)
Сообщение Smooth Criminal » Ср янв 08, 2014 19:11 pm
Я про карб :pardon:
Сообщение Sichkin71 » Ср янв 08, 2014 19:37 pm
понял, спасибо.
Сообщение Sichkin71 » Пт янв 10, 2014 20:45 pm
Пока собирал карбюратор выяснил, что плоскость (средняя) кривая ,т.е.к нижней части прилегает неплотно. Пытался шлифануть, похоже неудачно. Поставил новую прокладку, заодно сорвал резьбу на одном болту (точнее в корпусе),завтра буду еще дальше разбираться с карбом. Попутно заменил бензонасос и шланги топливные. ПОчистил топливный фильтр. Воздушный тоже промыл -грязи было море и там и там. Заменил краник отопителя, патрубки системы охлаждения, шланги отопителя. Краник поставил такой же как был, но похоже не родной (простой жигулевский) и если ставить кран на обе шпильки, то загогулина не попадает на штуцер радиатора отопителя. После сборки системы охлаждения стал заливать антифриз и обнаружил хорошую такую течь. В корпусе термостата,как выяснилось,снизу дыра ,причем правильной формы - шестигранник. Завтра пойдуискать новый. От 402 подойдет ,интересно? Снимал корпус так - снял пропеллер, потом шкивы помпы и только потом удалось снять этот корпус. Вот такие начальные движения.
Сообщение Tixomir » Пт янв 10, 2014 22:14 pm
Какой мотор? В 85 г. могли поставит. всё что под руку попалось, 24д чистый или модернизированный, т.е. почти 402 за исключением шпилек ГБЦ.
Сообщение Sichkin71 » Пт янв 10, 2014 22:26 pm
написано 24Д. Да, еще трос газа заменил.
Сообщение Tixomir » Пт янв 10, 2014 22:30 pm
Помпа на блоке или на ГБЦ?
Сообщение Sichkin71 » Сб янв 11, 2014 10:05 am
по моему на блоке . На голове корпус термостата . Нижняя шпилька его крепления упиралась в шкив помпы . Сегодня точно посмотрю .
-- Сб янв 11, 2014 21:06 pm --
сегодня все собрал. ПОмпаа на блоке. Запустил, -глохнет. Подкачаю - работает. Вывод - либо насос, либо игла что-то. Завтра буду ставить насос прозрачный,с газ21. будет видно. Есть там нюансы какие-то? Сегодня выехал из гаража как король, причем ,даже колеса шлифанули,без прогрева. А на улице конфуз - заглох и ни в какую,пока не подкачал топливо. Может не подсунул лапку насоса,когда ставил, эх, ну что за невезуха
-- Сб янв 11, 2014 22:18 pm --
еще нужен рычаг переключения передач,родной рычаг, так как стотит какой-то от непонятно чего.
Сообщение Sichkin71 » Вс янв 12, 2014 21:53 pm
сегодня исправил конфуз - а именно, поставил на бензонасос от Газ21 родную лапку от Газ24. Машинка пошла, катался. Прогрел, но термостат почему-то так и не открылся - (купил на 87 гр). Новый датчик Температуры поставил, тот что в корпусе термостата. На приборах стрелка температуры стоит вертикальн вверх, а термостат так и не открылся - на улице -5. Прокатился по дороге, по кочкам - сзади гремит - наверное аммортизаторы. В рулевом тоже не пойму - нет четкости, дюфт ,похоже, в редукторе. Буду искать как его подтянуть. Регулировал карб - вроде поддается регулировкам. Обороты ХХ чуть добавил, т.к. на очень низких оборотах давление моргает . Буду разбираться с маслом и фильтрами Еще открыл краник на масляный радиатор - был закрыт. Стал прислушиваться, показалось какой-то посторонний стук-шум есть. Будем искать. После хорошего прогрева и пробега5-7 км выкрутил вторую свечу - видно, что электрод начал очищаться от копоти, и изолятор тоже стал просвечивать . Думаю со смесеобразованием разобрадись. Сколько литров масла в двигателе - по разным источникам по разному - где 5,где 6 пишут.
-- Вс янв 12, 2014 23:54 pm --
-- Вс янв 12, 2014 23:55 pm --
Сообщение Smooth Criminal » Пн янв 13, 2014 8:35 am
Sichkin71 писал(а):Сколько литров масла в двигателе - по разным источникам по разному - где 5,где 6 пишут.
Я покупаю 2 канистры 5л+1л. Большая уходит полностью,литровая на доливку остается.
Сообщение Sichkin71 » Пн янв 13, 2014 9:00 am
спасибо. Дальше будем менять масло в двигателе , в мосту . И задние аммортизаторы .
Сообщение Sichkin71 » Ср янв 15, 2014 7:43 am
масло в мосту поменял. Залил mobil 75 w 90 . Заодно поменял задние аммортизаторы . Масло в двигателе пока не поменял . Зато обнаружил , что вся КПП в масле , просто вся как будто окунули . И на поперечине под КПП пакет зачем то накручен , я так предположил , чтобы масло на асфальт не капало ) . Вчера поставил на учет . Сегодня буду пытаться снять коробку . Читал несколько тем про замену на 5 КПП, если правильно понял , то предпочтительнее от 29 искать? Не понял про карданы и резиновый подвесной , или что то в этом роде . Думаю , на месте разберусь .
-- Ср янв 15, 2014 19:36 pm --
снял кпп сегодня. Причем такое дело - шпилек 4 , а кпп4. Когда снял коробку увидел места для средних шпилек. Снимал немного натерясь , точнее много но тихо. Разобрал кулису , точнее просто снял рычаг. Стал снимать коробку и понял , что встрял. Кулиса уперлась в край отверстия в полу, и коробка ни туда ни сюда. Потом понял , что надо снять выжимной и вилку ( только вот как обратно ставить ? ) . Трос и датчик снял раньше. Кое как снял вилку и выжимной . После этого поставил коробку обратно и выкрутил кулису . Потом коробка просто сама слезла . Вот теперь еще задача - менять сцепление или нет ? Сцепление берет в самом верху , нога уже устает . Выжимной вроде свежий , не гудит. Только цена диска кусается - 840 р и выжимной 450. Не факт что будет лучше. Заодно , после снятия кардана выяснил , что на мосту сальники хвостовика текут . Пришлось немного свежего масла слить . Купил сальники и прокладки на кпп . Завтра буду продолжать . Кто что скажет про диск - менять или не менять ?
Сообщение Колянчик » Ср янв 15, 2014 21:20 pm
Кардан можно старый одинарный на пятиступку оставить, а диск сцепления лучше, конечно, думаю, поменять. (хотя бы его, если всё остальное хорошее) :regard:
Сообщение Sichkin71 » Ср янв 15, 2014 21:54 pm
буду оставлять кпп4 . Про диск тоже так настроен , цена напрягает . Уже посматриваю на накладки ) за 100 рублей . .
Сообщение Sichkin71 » Пт янв 17, 2014 19:45 pm
сегодня доразобрал коробку, выбил ось, снял удлиннитель с потрохами. Когда выбил ось, то высыпались иголки подшипников (их там три) Немного подумав придумал как все поставить обратно. Главное при сборке следить, чтобы не высыпались иголки ,в которые входит шип вала, на фото видно. Желательно снимать и ставить вертикально, тогда иголки останутся на месте.Изображение
-- Пт янв 17, 2014 21:52 pm --
При снятии вала главное не потерять хреновины ,которые тоже вываливаются из шестерни с синхронизатором : Изображение
ставить иголки в выбитую ось тоже надо вертикально,сначала первый подшипник собираем,потом 2-1, потом 3-й:
-- Пт янв 17, 2014 21:55 pm --
-- Пт янв 17, 2014 22:05 pm --
собрал, проклеивая герметиком коробку, поменял сальники и поставил коробку на место. Причем два раза ставил-снимал,забыл прокладку первый раз. Вилку сцепления тоже удалось поставить без проблем. Завтра буду все дособировывать.
