Анкета Даниил24
Re: Анкета Даниил24
Даниил24, во фланец маховика вверни два болта и заблокируй за них коленвал от проворота какой-нибудь трубой.
- Автомобиль: ГАЗ-24, 1983
Re: Анкета Даниил24
Спасибо за подсказку)) Завтра уже возьмусь...
- Где вы видели тяпку с мотором??
- А где вы видели еврея с тяпкой???
У Вас никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление.
Re: Анкета Даниил24
Не так страшен чёрт.... Кувалда решает )))
-- Вс янв 12, 2014 17:14 pm --
Но теперь другая проблема - чтобы снять крышку, придётся снимать поддон...
Как неохота всем заниматься.....
Завтра ))
Завтра ))
- 2014-01-12-1312_Q1.jpg (177.87 КБ) 12774 просмотра
Re: Анкета Даниил24
Шпильки поддона обычно не сильно завернуты, попробуй так вывернуть. Потом заменишь болтами.
Re: Анкета Даниил24
Пробовал законтрить и открутить - не пошло, слизало резьбу на гайке.
Поддон всё равно менять... Присмотрел уже ГАЗель с коробкой и поддоном))) У них всех пятиступки?
Re: Анкета Даниил24
На совсем старых были и четырехступки.
Re: Анкета Даниил24
Буду темной выходной ночью посмотреть :-)
Re: Анкета Даниил24
Поздно уже, но на будущее...
Я стопорю коленвал вкладышем за зубья венца. Подходит практически к любому двигателю, достаточно снять лючок сцепления или стартер.
Re: Анкета Даниил24
Спасибо )))
Но каких-то запредельных усилий не понадобилось. Просто газовым ключом заблокировал, а кувалдой через удлинитель раз пять ударил по храповику, хлёстко.
-- Вс янв 12, 2014 21:57 pm --
Не помню, выкладывал ли... Пока моя Волжанка стояла в гараже, а масло надо было менять)))
Re: Анкета Даниил24
Я правильно понимаю, что если на пятой передаче, на 40, при тапке в пол нет детонации - это позднее зажигание?
Вроде регулировал пару месяцев назад... Бенз всё время 80-й. Даже заправка всегда одна.
Ещё и капот не открывается))
Re: Анкета Даниил24
Блин, занялся Волгой в выходные.... Простыл.
Точнее, хотел заняться, но простыл.
-- Чт янв 16, 2014 19:46 pm --
Замерял расход на 029-й - вышло 13 литров. Это соответствует тому, что у отца она ест 10-ку, а у меня 15. Но я езжу чаще и значительно быстрее.
Думаю, если ехать на ней по трассе на пятой 60-70, она и в 8 литров впишется.
Re: Анкета Даниил24
Не удержался )))
- e2j86XQ4XQM.jpg (48.14 КБ) 12703 просмотра
Re: Анкета Даниил24
На 4-ой.Даниил24 писал(а):Я правильно понимаю, что если на пятой передаче, на 40, при тапке в пол нет детонации - это позднее зажигание?
Re: Анкета Даниил24
Я знаю что меряется на четвертой, но говорю конкретно про свой пример - на отцовской 029-ой позднее зажигание.
Она не хочет детонировать)))) До трамблёра ещё не добрался.
-- Пн янв 20, 2014 22:12 pm --
С каждым днём посещает одна и та же мысль.... Хочу родные 24-е ручки. А у меня 3110-е - при покраске не нашёл родных дверей, сняли с 3110.
Теперь в планах найти двери.))))
Re: Анкета Даниил24
Мощность Волговского мотора - это показатели с маховика? На колёсах будет порядка 70-ти?
Re: Анкета Даниил24
Печально )))
Кто знает, как называется программа которая высчитывает динамику разгона авто?
Re: Анкета Даниил24
Даниил24 писал(а):Кто знает, как называется программа которая высчитывает динамику разгона авто?
Re: Анкета Даниил24
Не-не-не! ))))
Компьютерная программа, годов 90-х. В неё забиваются почти все параметры авто, а она высчитывает максимальну скорость, разгон, расход. У неё ещё база с кучей старых авто.
Re: Анкета Даниил24
Нашёл))) CarTest.
- cartest2.jpg (76.19 КБ) 12611 просмотров
- cartest.jpg (45.11 КБ) 12611 просмотров
Re: Анкета Даниил24
Что за нах....
Стартер то нормально маслает, то еле-еле и останавливается...
Он то щёлкает, то начинает крутить....
Это стартер или аккумулятор?
Потому что сегодня заглох - бабуля с ребёнком дорогу начала переходить вдруг, начал заводить... Он оборота два сделает и тухнет. Так больше минуты пытался завести.
Re: Анкета Даниил24
У меня так аккумулятор умирал. Как оказалось от перезаряда генератором. Так что сначала генератор в порядок привел, потом аккумулятор новый купил.
Re: Анкета Даниил24
У нас есть одноклубники из Надыма? )))
Re: Анкета Даниил24
Надым )))
Re: Анкета Даниил24
Делюсь впечатлениями))))
Работаю в Надыме, водитель-грузчик. Езжу то грузо-пассажирской, то на Газель-бизнес. Небо и земля.... На цельнометаллической 405-й. На Бизнесе 4216. Но от Бизнеса ощущения гораздо приятнее! ))))
-- Пт апр 18, 2014 12:14 pm --
Едет хорошо. Разгоняется. Тормозит отменно. Гидроусилитель)))) И только 115 сил.... Грузили до семи тонн)))) И пи*дец как боялись что она завалится на бок))))
А на грузо-пассажирской электронная педаль газа.
Re: Анкета Даниил24
И в Надыме есть местный закон - если твоя машина не заперта, штраф 500 рублей. Почему? Потому что ты пособничаешь терроризму)))) Менты ходят и дёргают за ручки))) Когда пытаешься им объяснить, что это частная собственность, что так же можно и квартиры проверять, в ответ - ну это совсем другое! От особо назойливых можно избавиться, сказав что в машине лежала приличная сумма денег, а теперь её нет))))
Re: Анкета Даниил24
Разные в чём? Их характеристики я знаю.
Но по субъективным ощущениям 4216 лучше! Точнее, Газель-бизнес лучше, чем грузо-пассажирская.
-- Вс апр 20, 2014 17:18 pm --
Видимо у 4216-ого хорошая тяга с низов, и Газель-бизнес меньше весит.
Re: Анкета Даниил24
Ещё, на днях, мимо меня проехал ЗиЛок)))) Самосвал, чуть больше ГАЗона, "квадратная кабина, бензиновый мотор... Все помнят этот звук 6-ти литров?? )))))
Вот и заинтересовался я форсировкой этого мотора, на этом грузовике ;-)
Нашёл информацию по ЗиЛ-112С. На схожий (думаю что на этот же) двигатель устанавливали два четырёхкамерных карбюратора(!) (в некоторых источниках просто восемь карбюраторов) и снимали 240 сил при 4200 об/мин! И около 500 ньютонов тяги!
Без "совка" можно получить очень злой транспорт ;-)
