Автомобиль: газ 31029 1996
#3361
Сообщение maximka81 » Чт янв 09, 2014 23:31 pm
заехал в магазин, посмотреть сколько кастрюля стоит ,как выше на картинке, и OFFигел – 1650рублей, нормально да?, у меня мафон за эти деньги стоит
ПАМЯТКА
бд 27мм
ЭМР НУЖЕН
МД-штатные
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
#3362
Сообщение ed101utf8 » Вс янв 12, 2014 22:33 pm
а верушку легковую на 135ый не ставят только потому что привод УН внутренний? А то я щас накинул - все подходит, и на 3см ниже, а вот привода УН нету :verynice:
-- Вс янв 12, 2014 21:54 pm --
-- Вс янв 12, 2014 23:17 pm --
черепашку москвичевскую стоит ставить или будет душить мотор?
#3363
Сообщение Mortis » Пн янв 13, 2014 7:41 am
Да ее ставить задолбаешься.
#3364
Сообщение esveka » Пн янв 13, 2014 8:37 am
ed101utf8, а ты газоновскую-то не примерял?
#3365
Сообщение ed101utf8 » Пн янв 13, 2014 10:30 am
esveka газоновкую што, черепашку? :verynice:
корпус газонофильтра я купить не могу. На разборках его нет, а новый стоит $55 - нафиг надо, я карбюратор новый дешевле купил.
-- Пн янв 13, 2014 9:33 am --
Mortis писал(а):Да ее ставить задолбаешься.
А душить будет или нет? У меня сейчас есть в наличии москвичевкая черепашка в сборе со всеми патрубками и корпусом под фильтр, но некуда тулить - на месте гвута у меня редуктор стоит. Еще есть фильтр жигулевский, но через переходник он не станет по высоте. Пока в раздумьях
#3366
Сообщение esveka » Пн янв 13, 2014 10:36 am
Ну если точно знать, что он подходит, то можно было бы искать дешевле.
#3367
Сообщение ed101utf8 » Пн янв 13, 2014 10:43 am
esveka cомневаюсь что подойдет. газелевкий на 5 болтов по отзывам немного шоркает по капоту, а этот врятли будет ниже сидеть
#3368
Сообщение Mortis » Пн янв 13, 2014 13:09 pm
ed101utf8
Душить вряд ли будет. Но ставить задолбаешься :).
#3369
Сообщение esveka » Пн янв 13, 2014 13:23 pm
Mortis писал(а):Душить вряд ли будет.
Ну с одной стороны, эта черепашка ставилась на моторы максимум 1,7(или на святогоры тоже такая же блудь шла?). С другой, уголок для бочонка 3110 тоже плющит не кисло.
Одно можно сказать точно - приход все равно будет зверский. Ни с чем не сравнимый. Ни с валом, ни с запилом башки, ни с выхлопом такого прихода не получить, к сожалению.
За окном луна смеётся,
В туалете курит кот,
Тапок с тапкою ебётся,
Джаз играет синий крот.
Пьёт на кухне водку мышка,
С ней бухает бурундук,
Двухголовая мартышка,
И ещё тринадцать рук.
В холодильник постучались:
Кетчуп говорит "привет",
Майонез ему смущаясь,
Улыбается в ответ.
Таракан схватил сверчиху
С ней на стенке стал плясать,
Разжиревшая бельчиха-
В них фломастеры бросать.
В ванной рыбки сняли порно:
В главной роли — осьминог.
Вышло трэшно и хардкорно-
Он довольно толстоног.
Вокруг люстры кружат феи,
В колокольчики звенят-
Как в рекламной ахинее
О прокладках говорят.
За окном луна вздыхает,
Пару пачек скурил кот,
Тапок с тапкой отдыхают-
Замечательный приход.
Автомобиль: ГАЗ 24-10
#3370
Сообщение Wladimir_Donetsk » Пт мар 28, 2014 19:47 pm
Прилепил "черепаху" 2141 на К-135.
Чертежей нет, всё делалось "на коленке". Делал два варианте, "прямой" и "на бок", "на бок" удобней.
В резинке сделал вырезы(3) под головки винтов.
гайки-барашки подошли идеально.
Это уже с гофрой, "бочке" места достаточно так как расширительный бачок стоит от 31105(на вакуумнике).
Отбор картерных газов уже стоит(правда тоже пока времянка, может на выходных "поколдую", чтобы не "на соплях" было.
Журнал
#3371
Сообщение 436 » Пт мар 28, 2014 19:55 pm
Wladimir_Donetsk, красиво сделано :good:
#3372
Сообщение Sebastian » Пт мар 28, 2014 21:09 pm
Получилось хорошо, но сама по себе черепаха - не лучшее решение.
Автомобиль: ГАЗ-31029 1997
Благодарил (а): 52 раза
#3373
Сообщение smithy262 » Пт апр 04, 2014 10:52 am
При адаптации к-135 поставил туда иглу unikar 3m.
Так как она там вверхногами, то не держала бенз совсем.
Заменил на штатную иголочку с колечком, корпус новый от unikar оставил - держит отлично.
Группа GAZ48 на vk.com
Мой авто на drive2.ru
#3374
Сообщение esveka » Пт апр 04, 2014 11:03 am
smithy262 писал(а):unikar 3m.
Эта игла для другого карба.
#3375
Сообщение smithy262 » Пт апр 04, 2014 12:51 pm
esveka писал(а):Эта игла для другого карба.
Ясно, понятно.
-- Сб апр 05, 2014 23:52 pm --
Просто в мануале по адаптации было написано, что может и эта игла подойти.
#3376
Сообщение ed101utf8 » Вс апр 06, 2014 18:47 pm
Cобрал все это дело (к-135), водрузил поставил. Далее машина завелась с первого раза после 4х месячного простоя обильно поплевавшись ржавым конденсатом, но ведет себя странно. На бензине обороты моментально взлетают до небес, при этом дросельная заслонка полностью закрыта. Как так вообще может быть? :what: :what:
Винты качества крутил, но ни на что не влияют. И полностью закручивал, и отпускал на 3 оборота. Кстати вопрос, при полностью закрученном состоянии, они должы торчать внутрь смесительной камеры? Потому как у меня не достают, а я брал вместо 135ых на резиночках, 126ые на пружинках как советовал Мортис.
Перед заводкой на бензине заводил на газу. Обороты тоже сильно завышенные (1500-2000) но работает не ровно и возможно троит. Но вопрос не о газе.
#3377
Сообщение Mortis » Вс апр 06, 2014 20:11 pm
Где-то еще воздух сосет. Иголка должна торчать, как минимум ее должно быть видно в дырочку.
#3378
Сообщение smithy262 » Пн апр 07, 2014 14:42 pm
esveka писал(а):"Штуцер термостата Газель Бизнес"
Купил его для вакуумкорректора. Цена 50 рублей.
Только вот нужно его токарю отдать на обработку (уменьшить немного внешний диаметр).
#3379
Сообщение esveka » Ср апр 09, 2014 9:12 am
smithy262 писал(а):Цена 50 рублей.
ну это куда ни шло...
Кстати, может, я с ценой и ошибся. Может, на этом штуцерке цены и не было, а цена была от чего-то другого.
Благодарил (а): 32 раза
#3380
Сообщение Ihsahn » Вт апр 29, 2014 19:21 pm
В общем поделюсь опытом. У меня привод дросселя реализован с "внутренней" стороны, как следствие он нещадно греется выпускным коллектором и начинается беда с холостыми, пришлось изваять экран, и это помогло.
#3381
Сообщение smithy262 » Пн июн 02, 2014 16:25 pm
Для соединения воздушных патрубков со штуцером вентиляции картерных газов.
Штуцер сантехнический 1/2" на 20.
Контрогайка 1/2".
Припой, флюс (паяльная кислота).
Разжился корпусом воздушного фильтра от ГАЗель с 406. 3302-1109010-10 (малый, металл).
Теперь нужно купить патрубки и изготовить сектор.
З.Ы. Идея esveka. Т.е. баночка от сгущенки.
#3382
Сообщение Wladimir_Donetsk » Пн июн 02, 2014 17:01 pm
Вместо "сгущёнки" хорошо подходит 75мм канализационная труба(серая).
Хватило бы и 30 см длинны, но брал больше, если кому надо, то выбрасывать не буду и при встрече задарю.
P.S. имеется ввиду при встрече в Донецке
Последний раз редактировалось Wladimir_Donetsk Вт июн 17, 2014 15:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
Журнал
#3383
Сообщение smithy262 » Пн июн 02, 2014 19:35 pm
Wladimir_Donetsk, спасибо, учту. Однако в трубу тоже надо штуцер мастырить.
#3384
Сообщение Wladimir_Donetsk » Пн июн 02, 2014 22:36 pm
Я туда примастырил штуцер угловой от слива наружного блока кондиционера(бытового), он на защелках, а не прикручивается.
Не знаю у кого для чего, у меня для подключения газового редуктора.
Журнал
#3385
Сообщение smithy262 » Вт июн 03, 2014 8:21 am
Wladimir_Donetsk а от чего бочонок у тебя?
#3386
Сообщение Wladimir_Donetsk » Вт июн 03, 2014 10:27 am
"Москвич 2141", можно было бы и от газели/волги, но размеры удручают(у меня там и так плетиво из шлангов), к тому же буду "лепить" рам-эйр, и пропускная способность отходит немного на второй план, по крайней мере на скорости, а в пробках и расход(воздуха) небольшой, такой фильтр легко справится.
Журнал
#3387
Сообщение smithy262 » Пн июн 16, 2014 19:42 pm
Сегодня раздобыл МД К-151С. Чувствую, надо проливочный стенд собирать.
#3388
Сообщение esveka » Вт июн 17, 2014 8:41 am
smithy262 писал(а):З.Ы. Идея esveka. Т.е. баночка от сгущенки.
"Бык, как и все воры, был человеком сентиментальным. И поэтому, возвращая булавку он сказал:"Быку чужого не надо!"" (с)"Зеленый фургон".
Идея с баночкой не моя, а Мортиса)
#3389
Сообщение Mortis » Вт июн 17, 2014 8:54 am
И баночка от кофе. На сгущенку я, помнится, шланг задолбался натягивать.
#3390
Сообщение esveka » Вт июн 17, 2014 8:57 am
То ли баночки фсе разные, то ли резина))) У меня нормально налезло.
Лан, быльем поросло)
