Всем доброго времени суток !!:)
Снимал ли кто НЕ вандальным методом(см.разбить) стёкла с фар ??(это крайний способ))
Пробовал греть феном от паяльной станции при 220с минут 10_ть, чё-т не получается. Может прогреть в духовке минут 20_ть ?? Использовать растворитель какой..
Оптика свежая, новая, Освар. Зачем - установка линз и безрельефного стекла.
Снятие стекол на фарах 24_ки
- Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
Re: Снятие стекол на фарах 24_ки
Освар?
та они сами отваливаются,брал тонкой отверткой подевал и оно отклеивалось.А вот с СССР фарой такой способ не прокатил так и не снял стекло.Если уже не получиться то можно и разбить,стекло стоит копейки,рублей 40.
Целостность стекла не важна, просто хочется без вандализма, технологично). Ещё этот бортик мешается).
Возьми острый нож и прорежь герметик возле бортика,затем немного отогни тот бортик отверткой и можно подевать и оно должно отклеиться.
В общем, молоток помог) Даже им далеко не с первого раза разбилось. Внутреннее покрытие ооочень нежное, ногтём повреждается. Герметик похож на обычный строительный Момент.
