Где они есть?Dzhaggernaut писал(а):Потом просто проставки в суппорта другие сделать, чертежи ведь есть.
Возможно понадобятся, ибо диски новые от чайки лежат, а они 25мм. Хотя по моим расчетам должны встать и с родными проставками, но мало ли
тут: http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.p ... &start=390Icecoldkilla писал(а):Где они есть?
Это все городится, чтобы сохранить москвичевский суппорт?Dzhaggernaut писал(а): У дисков было расточено ЦО, и сделана разболтовка под крепление к ступице. От родных дисков были отрезаны флянцы (которые прикручиваются к ступице). И собирается этот "бутерброд" так: ступица>тормозной диск>флянец от старого диска>и затем стянуть все это болтами.
Ну эт, конечно, улыбнуло)))) Все, проблемы с болтами больше нет)))))Dzhaggernaut писал(а):А длинные болты на суппорта можно взять от крепления задней балки Таврия, что москвичеводы и делают ;)
На 02й подвеске так сделать не получится, увы.У дисков было расточено ЦО, и сделана разболтовка под крепление к ступице. От родных дисков были отрезаны флянцы (которые прикручиваются к ступице). И собирается этот "бутерброд" так: ступица>тормозной диск>флянец от старого диска>и затем стянуть все это болтами.
Надо, если под монтажный комплект, там везде маленькие отверстияMortis писал(а): В смысле не надо рассверливать?
Тебя-то это каким образом испугало?Mortis писал(а):В смысле не надо рассверливать?
esveka писал(а):Если уж они есть, да новые, да с новыми ступицами, то я бы поставил. И стал бы искать параллельно вентилируемые.
пестец, вы че колодки каждый день меняете? Проще раз в несколько месяцев расточить отверстия в ушках колодки, чем выдумывать штифты, думать как сделать чтобы не болталось в суппорте. по-моему мнению гемор того не стоит.Mortis писал(а):esveka
Зато каждый раз делать надо. Штифты потоньше подобрать \ изваять не логичнее?
Кстати аналогичный крепежный набор от передних тормозов тазоклассики - ну очень похож.
Олег, там не совсем так...Mortis писал(а):Штифты потоньше подобрать \ изваять не логичнее?
Нет...По центральному отверстию точно не помню (96мм), а вот по диаметру они точно велики. Плюс вылет не тот. По памяти тогда Пряник писал что 280 это максимум, что поместится...IceWind писал(а):Вопрос к знатокам. ПО запросу почему то ничего не нашёл. Соболиные диски не взаимозаменяемы с дисками 3102 СО?
тут можно глянуть:Xoxlov писал(а):Мужики подскажите, гдето видел, как суппорт 3102 переделывают под один шланг, найти не могу нигде.
