Анкета losik
Re: Анкета losik
#691
Сообщение losik » Вс фев 02, 2014 21:14 pm
HDI у нас полно, так что должны быть и балки.
Автомобиль: 24-10, 1991
Re: Анкета losik
#692
Сообщение 24-10 '91 » Пн фев 03, 2014 6:18 am
losik писал(а):вместо световодов впаяны два УФ светодиода для подсветки стрелок
Оч красиво получилось, главное чтобы глазам тоже "понравилось". Для них УФ-излучение - не самое полезное.
Re: Анкета losik
#693
Сообщение Путник » Пн фев 03, 2014 8:24 am
Получилось хорошо. Но будеш ставить регулировку подсветки? Просто по ночным трассам очень сильно бьет в глаза яркая панель и индикаторы.
Про минский завод, очень похожее рассказывали. :) Мы называем это "сделать по минской технологии":
http://piccy.info/view3/5818103/8ca30ff ... a7d04b7b0/
Re: Анкета losik
#694
Сообщение Sebastian » Пн фев 03, 2014 8:39 am
24-10 '91 писал(а):главное чтобы глазам тоже "понравилось". Для них УФ-излучение - не самое полезное.
Смотря какое. Мягкое UV-A излучение, близкое к видимому спектру, которое дают эти светодиоды, не способно причинить какого-либо вреда в принципе.
Re: Анкета losik
#695
Сообщение losik » Пн фев 03, 2014 11:59 am
Путник, минская технология рулит)) Ведь не зря половина мазов не могут своим ходом выехать с конвеера, их вытаскивают тягачем. Ну по крайней мере так было два года назад. Хотя не думаю, что что-то глобально изменилось.
Регулировка яркости шкал будет задействована от мерсоприборки, по яркости индикаторов поставлю реле и при включении габаритов яркость будет меньше.
Sebastian, +1 и опять же сквозь пластик оно толком и не проходит.
Re: Анкета losik
#696
Сообщение 24-10 '91 » Пн фев 03, 2014 19:23 pm
От оно как - спасибо, мужики, буду знать.
Re: Анкета losik
#697
Сообщение losik » Чт фев 20, 2014 20:22 pm
Разродился подиумами в передние двери. Нового ничего не придумал. Основа — два кольца из фанеры (нижнее 10 мм, наклонное 20 мм), соединены между собой шпильками М6, которыми подиумы будут крепиться и в самой двери.
Первоначальная форма придана пеной, поверх пены легли украденные у жены колготы)), пропитанные эпоксидкой, после застывания форма откорректировна шпаклевкой со стекловолокном и финишной.
После чего подиумы были отданы на обтяжку. Результаты обтяжки мне скажем так не очень понравились. Сделано было по стандартной технологии когда сверху накладывается кусок кожзама, греется феном и обтягивается к краям. При таком подходе как ни крути, но имеет место неравномерность натяжения. Да и вообще внешний вид меня не устроил (хотя остальные детали салона человек сделал очень аккуратно и качественно). Кроме того вместо родных грилей от ланзаров со здоровенными дырами были подобраны закрытые сеточки, но они на 0,5 см больше в диаметре и выступали за края подиумов.
Итак, с подиумов был ободран кожзам, наклеен сплен 4мм с клеевым слоем на обеих сторонах, вырезан кусок кожзама в форме полумесяца и с небольшим натягом нанесен поверх сплена (второй клеевой слой оказался весьма кстати).
Соединительный стык получился в месте, которое полностью утапливается в обшивку, ак что заметен не будет с любого ракурса.
Вооружившись клейберитом С114/5 и степлером завернул и зафиксировал края.
Так как внутренний диаметр наклонного кольца получился без особого запаса, после подсыхания излишки кожзама срезал.
А вот так все выглядит в итоге
Re: Анкета losik
#698
Сообщение shtepsel_ » Чт фев 20, 2014 20:38 pm
Сцену настраивал? :verynice:
Re: Анкета losik
#699
Сообщение losik » Чт фев 20, 2014 20:54 pm
Угу :boyan2: ))), но кто не в теме - подумает, что все просчитано до милиметра.
Re: Анкета losik
#700
Сообщение TANKER » Пт фев 21, 2014 7:49 am
а можешь сфотографировать гараж и машину в сборе в текущем состоянии ?))
Re: Анкета losik
#701
Сообщение losik » Пт фев 21, 2014 8:50 am
TANKER, могу конечно, но слова "в сборе" к текущему состоянию авто применимо мало))). Вроде каждую неделю что-то по ней делаю, а нихрена внешне не заметно. Вот завтра если повезет хочу рулевой редуктор модифицировать (сальники подобрал. втулки выточил), но даже если все получится все равно по машине этого не скажешь))
Re: Анкета losik
#702
Сообщение losik » Чт фев 27, 2014 22:54 pm
Эпопею с перетяжкой салона можно считать оконченной. Сегодня забрал от своего мастера обтянутые накладки на средние стойки, заднюю полку и внутренние дверные ручки. На последних хотелось бы остановиться подробнее.
Если честно, я в хорошем смысле прифигел, когда взял их в руки. Это еще одно подтверждение тому, что неудавшиеся подиумы это результат стечения каких-то хреновых обстоятельств.
Ну и чтобы приобрести самостоятельный опыт обтянул крышку дополнительного стопа.
Было
Стало
Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета losik
#703
Сообщение kit88 » Чт фев 27, 2014 23:14 pm
красиво :good:
Re: Анкета losik
#704
Сообщение alex33 » Пт фев 28, 2014 6:35 am
Ручки Оху.нны!!! :surprise: По чем обошлась такая красота?
Re: Анкета losik
#705
Сообщение losik » Пт фев 28, 2014 6:55 am
alex33, конкретно ручки ХЗ, за ручки, заднюю полку, накладки средних и передних стоек, панели в ногах водителя и пассажира отдал 200$ (материал+работа).
Re: Анкета losik
#706
Сообщение 436 » Пт фев 28, 2014 8:23 am
Ручки просто нереально красивы!
Re: Анкета losik
#707
Сообщение losik » Сб мар 01, 2014 21:25 pm
А тем временем...
Только сейчас на фото увидел незакрытый кусочек в левом нижнем углу. Фотоаппарат однако поменьше головы будет, такой ракурс башкой словить невозможно, да и вспышки на лбу нет)) В общем если настроение будет - заклею, а нет - и хрен с ним. Полка прикручена на 11 толстенных саморезов, из них 4 в таких местах, что второй раз их вкручивать желания нет и близко (минут 40 в позе "зю" из-за них пролежал.
Re: Анкета losik
#708
Сообщение Лосяш » Вс мар 02, 2014 22:29 pm
Красиво работаешь! :good:
Re: Анкета losik
#709
Сообщение losik » Вс мар 02, 2014 22:46 pm
Лосяш, :regard: , но, сцуко, мееедленно)))
З.ы.: забыл похвастаться, коробочка, закрепленная на последнем фото на полке - это хрень позволяющая использовать нити обогрева заднего стекла в качестве антенны. Так что будет чем ловить сигналы космоса))
Re: Анкета losik
#710
Сообщение Лосяш » Вс мар 02, 2014 23:06 pm
однако! :swoon:
Re: Анкета losik
#711
Сообщение Путник » Пн мар 03, 2014 9:01 am
Классно получается, красиво и аккуратно, как всегда! :) Стекло ставил на герметик?
Re: Анкета losik
#712
Сообщение losik » Пн мар 03, 2014 9:34 am
Путник, да, на гермет. Между стеклом и резинкой затекающищий Donedeal, между резинкой и кузовом нейтральный (безкислотный) силиконовый.
Re: Анкета losik
#713
Сообщение Путник » Пн мар 03, 2014 9:59 am
Я к чему спрашиваю. Таки наконец покрасилась моя Волга. Т.к. экспортный хром будет устанавливаться. Придётся колхозить резинки для лобовухи и заднего из 24, с предварительно установленными элементами. Если использовать герметик, сильно мажешься при установке? У меня машин белый. Или герметос нейтральный (безкислотный) силиконовый закачивается после установки резины со стеклом?
Re: Анкета losik
#714
Сообщение losik » Пн мар 03, 2014 10:48 am
Путник писал(а):наконец покрасилась моя Волга
:greeting:
Путник писал(а):использовать герметик, сильно мажешься при установке
да не особо, да и то, что выдавилось пока не засохло легко убирается антисиликоном, а после высыхания - пальцем стирается с краски за милую душу. Я использовал черный, но можно найти и белый/бесцветный.
Автомобиль: ГАЗ 2410 86г, 21013 86г, ГАЗ 24 82 г.
Re: Анкета losik
#715
Сообщение Tuner » Вт мар 04, 2014 8:55 am
А как дверные ручки будут крепиться? Там же отверстия для винтов затянуты. Или ещё какие-то операции планируется делать на них.
Re: Анкета losik
#716
Сообщение shtepsel_ » Вт мар 04, 2014 9:00 am
Tuner Какой глазастый) Я бы вот и не заметил :)
Re: Анкета losik
#717
Сообщение Tuner » Вт мар 04, 2014 9:15 am
Ну я тоже думаю об перетяжке и всегда интересно чем закрыть отверстия под крепёж и как будет держаться блестящая пластмаска закрывающая третий верхний винт.
Re: Анкета losik
#718
Сообщение losik » Вт мар 04, 2014 9:22 am
По отверстиям под нижние винты пока в раздумиях. В принципе есть "антивандальные" болты с наружными шляпками под ключ. Как вариант покрасить их в черный и вкрутить. Шляпки закроют собой отверстия и прижмут края. Верхняя заглушка станет как и стояла, по ней проблем нет. Вместо пластикового молдинга планирую сделать из полированного алюминия. Крепеж в уме уже прикидывал, должно получиться нормально.
Re: Анкета losik
#719
Сообщение shtepsel_ » Вт мар 04, 2014 9:45 am
losik писал(а):По отверстиям под нижние винты пока в раздумиях
у меня на шестерке они были закрыты заглушками. Как верхняя выглядят, только шляпка круглая.
Re: Анкета losik
#720
Сообщение losik » Вт мар 04, 2014 11:30 am
shtepsel_, о это тема, осталось помониторить магазы на предмет заглушек. Мысля была такая, но не знал, что есть заводские под такие ручки. Поищу.
