Анкета Михаил С
- Автомобиль: ГАЗ 2410 86г.в.
Re: Анкета Михаил С
Ты можешь фотки добавить нажав внизу кнопку (правка) рядом с "цитата". Релюхи срочно герметизировать как и др. элементы токоведущие, а то не долго жить будут.
Re: Анкета Михаил С
Так в том месте вроде воды не бывает. И стоят они правильно - ногами вниз, ничего в них не затечёт.Lomonosov24 писал(а):Релюхи срочно герметизировать как и др. элементы токоведущие, а то не долго жить будут.
Последний раз редактировалось СержНовоч Сб сен 21, 2013 19:01 pm, всего редактировалось 2 раза.
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
Re: Анкета Михаил С
я что-то не увидел блока предохранителей, кроме генераторного....
Анкета
Анкета
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
Анкета Михаил С
На реле планирую накинуть какой-либо кожух, может не столько для герметизации, сколько для дизайна. Рома, блок предохранителей рядом с релюхами стоит, ближе к петле, и на другой стороне рядом с бачком гура такой же. А два блока предохранителей плавких (флажки цветные) от 3110 в кабине, один на месте, где родные кнопочные стояли, а другой под бардачком. Надо будет фотки повесить. Вот фотки сиденья заднего. Качество не очень правда. Темновато было. Буду вот скоро тянуть обогрев заднего стекла, надо тоже проводку делать, две реле хочу поставить, вместо одной 3110. А то у 3110 первое положение (не сильный прогрев) не через реле идет, а мне это не нравится. И все же хотелось бы также услышать мнение по поводу Боша, как трубки правильно ставить.
Последний раз редактировалось михаил с Вт авг 24, 2021 21:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Re: Анкета Михаил С
чтот я не пойму про блок. сделаешь подробное фото?
Анкета
Анкета
Re: Анкета Михаил С
Да, конечно, сделаю, вот только теперь на выходных, как в город Шахты вернусь.
Re: Анкета Михаил С
Вот фотки предохранителей в кабине. Тот блок, что под рулем, поделен на две части: часть от замка зажигания, часть от постоянного плюса. В общем там все, что на родных кнопочных сидело. А под бардачком (на соплях еще висит) пока полностью на плюсе постоянном, там только на мозги идет плюс через предохранитель и бензонасос (но он сам по себе), хочу еще на этот блок мафон, ЭСП, обогрев стекла (тоже плюс постоянный только), кондер и может еще чего. Фотки дрянь, конечно, но темно, погода гадкая.
- Фото0362.jpg (67.91 КБ) 13372 просмотра
- Фото0361.jpg (52.55 КБ) 13372 просмотра
Re: Анкета Михаил С
это все понятно. перед реле фар стоят предохранители?
Анкета
Анкета
Re: Анкета Михаил С
Реле фар запитаны от блока предохранителей силовых, рядом с ними черная коробочка. И сами реле с предохранителями. 5 А на каждое реле. Я думал этого уже достаточно. А что надо еще где-то предохранители ставить?
Re: Анкета Михаил С
а не. все четко.
Анкета
Анкета
Re: Анкета Михаил С
Разжился я кнопкой подогрева заднего стекла. Не знаю точно от чего, но похожа на 3102 СО. Тоже с четырьмя контактами. Проблема в следующем. Не знаю точно куда что подключать. Есть вся электрика от 3110. Выключатель прозвонил, получилось следующее:
выключенное положение - замкнуты контакты 3 и 2
первое положение - замкнуты контакты 1 и 2
второе положение - замкнуты контакты 1 с 4, 3 со 2.
Я думаю подключить по принципу 3102:
плюс от зажигания на 1
слабый прогрев на 2
масса на 3
интенсивный прогрев на 4
Но меня смущает, то что в положении интенсивного прогрева кроме замкнутых 1 и 4 контактов замыкаются между собой 2 и 3. Нужна ли вообще масса на кнопке (хотя на схеме 3102 она на контакте 3)
Фото тумблера прилагаю. Кто что может сказать?
слабый прогрев на 2
масса на 3
- Фото0387.jpg (46.87 КБ) 13276 просмотров
Re: Анкета Михаил С
Если убрать массу с контакта 3, то при втором положении будет работать только половина обогрева.михаил с писал(а):Но меня смущает, то что в положении интенсивного прогрева кроме замкнутых 1 и 4 контактов замыкаются между собой 2 и 3. Нужна ли вообще масса на кнопке (хотя на схеме 3102 она на контакте 3)
Re: Анкета Михаил С
То есть делать как в схеме 3102?
Re: Анкета Михаил С
Товарищи, зародилась у меня идея сделать аэрографию на капоте. Что бы машина была единственная и не повторимая. Но пока не знаю что изобразить. Мысли о советской символике. Есть задумка нарисовать мишу олимпийского. Вроде машина 81 года, почти к олимпиаде 80. Да и я Миша. Машина сейчас бледно серая, почти белая. Будет либо такого-же оттенка, либо вообще белая. в общем жду ваших мнений, предложений, критики.
Re: Анкета Михаил С
Ну почти так.
Только я поменьше немного думал.
Может так как на этом рисунке и с поднятой лапой.
- 9f62b7fcbb07f956b5e2500a2ae_prev.gif (32.2 КБ) 13191 просмотр
Re: Анкета Михаил С
фу ваще. аэрография - цыганский тухнинг!
чтоб машина бьыла единственно и неповторимой, вставь туда правильный виэйт с каким нибудь kenny bell или roush, али бодрый япономотор с вентилятором, вот это тема!
Анкета
Анкета
Re: Анкета Михаил С
О подобном виэйте у меня мысли есть, но денег нет.
Анкета Михаил С
давненько тут не был
Последний раз редактировалось михаил с Вт авг 24, 2021 21:41 pm, всего редактировалось 3 раза.
Re: Анкета Михаил С
прям офигенно!
и на шарах уже! класс.
Анкета
Анкета
Анкета Михаил С
Спасибо, Рома. В прошлом сообщении фотки поменял. Теперь тут добавлю, еще немного.
Последний раз редактировалось михаил с Вт авг 24, 2021 21:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Михаил С
литье ннада
Анкета
Анкета
- Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Анкета Михаил С
Добротненько получилось, я хоть родные салоны и не люблю, но здесь душа видна. Поздравляю.
