Анкета rudolfgess
- Автомобиль: 31029 `1995
Re: Анкета rudolfgess
Тоже увидел объяву автора топика.
Я так скажу по обслуге. Я начинал в 18 лет на первой волге с переборки двигателя. В одно лицо, на улице, из знаний и помощи - две книги по ремонту, одна от 24, вторая от 2410:) Где было абсолютно противоположно написано как должны стоять шатуны с поршнями:) За два дня я раскидал/собрал мотор. После этого эта машина ездила и ездила (это было в 1997) и была продана только в 2005.
Так что если есть руки и желание - ничего страшного нет. Машина легко разбирается и собирается штатным инструментом в чистом поле.
С появлением автомобиля Great Wall, выражение "Убицца ап стену" приобрело буквальное значение...
Motocitizen
ГАЗ 31029: ГБО, КПП5
Motocitizen
- Автомобиль: ГАЗ М-1, ГАЗ-67Б, ГАЗ-21И,ГАЗ-2410, ГАЗ-31022
Да в Лобне волговодов на душу населения больше чем в Москве!!!
Игуаныч, я уже три года как в Москве, в родительской квартире обитаю, так как в Лобне не смогли ребёнка в садик устроить...
Между станцией и милицией на стоянке часто вижу черную заниженную 24-ку, по-моему она же часто стоит за администрацией.
- Автомобиль: Газ2401 81год
Кароче волгу решил не продавать) сегодня вообще дым из трубы не шел, странно как-то все, а с генератором вроде нашел проблему, проводка отходила и иногда генер не работал..
Может кольца залегли, а в процессе работы отошли. Какой пробег у машины?
ну точный я уж точно не скажу никак, а так показывает вроде 50к, может так и есть т.к на машине до сих пор стоит летняя советская резина, зимой она не ездила и катался один дед.ash-oldgaz писал(а):Может кольца залегли, а в процессе работы отошли. Какой пробег у машины?
За 50 тысяч можно убить мотор только совсем дрянным маслом... Скорее всего кольца залегли, а сейчас отошли. Нужно мерить компрессию!
да масло новое купил залил, свечи поменял ( только почему то нагар очень часто остается) сегодня еще посмотрю свечи или лучше поменяю) какие кстати лучше покупать?ash-oldgaz писал(а):За 50 тысяч можно убить мотор только совсем дрянным маслом... Скорее всего кольца залегли, а сейчас отошли. Нужно мерить компрессию!
- Автомобиль: ГАЗ 24 1972
Раньше на этой и зимой и летом, это сейчас "зажрались"   , пробег , может спидометр меняли, может 2 ой круг , состояние смотреть надо. Насчет колец согласен с предыдущим оратором
Насчет масла имели ввиду на каком до тебя ездили 50к
Скорее всего может быть второй круг, но может и первый. Нужно смотреть на состояние подвески, салона, под капотом... Хотя за столько лет может и сложно определить 50 или 150 прошла машина, многое зависит от аккуратности прошлого владельца.
кароче начал искать где померить компрессию и настроят карбюр для началаnick8 писал(а):Раньше на этой и зимой и летом, это сейчас "зажрались", пробег , может спидометр меняли, может 2 ой круг , состояние смотреть надо. Насчет колец согласен с предыдущим оратором
блин я на работе, зачем пивным смайликом дразнишь?)
-- Пн мар 24, 2014 17:23 pm --
подвеску позавчера смотрел, поднимали на подъемнике, аморы под замену это из критичного, а так желательно тяги передние поменять и всеash-oldgaz писал(а):Скорее всего может быть второй круг, но может и первый. Нужно смотреть на состояние подвески, салона, под капотом... Хотя за столько лет может и сложно определить 50 или 150 прошла машина, многое зависит от аккуратности прошлого владельца.
поднялась кстати нормально, думал ща поломается вся)
-- Пн мар 24, 2014 17:56 pm --
интересно, а реально так встать передком в гараж, снять головку блока, все открутить, поменять прокладку гбц, дальше уже поменять кольца и гильзы, так же самомму разобрать карбюратор и его почистить
потом уже все в обратном порядке поставить?
Компрессию , купи или попроси у кого нибудь компресометр выкрути свечи , да померяй
Не советую гильзы трогать. Возможно до тебя ездили на воде, и не факт что она не разъела посадочное место гильзы. Тогда вечно ссущий тосол в поддон обеспечен.
На твоем месте я бы начал с раскоксовки колец.
 Вот такая баночка промывки инжектора себя очень зарекомендовала в этом деле. Стоит около 500 руб. Выкручиваешь свечи, выставляешь поршни на одном уровне и заливаешь по полстакана прямо в цилиндры. Подливаешь по мере необходимости. И так до тех пор пока не надоест, в идеале будет если машина ночь простоит. После всего этого ОБЯЗАТЕЛЬНО надо поменять масло и дать машине просраться, что бы раскисший нагар повылетал в трубу.
 Вот такая баночка промывки инжектора себя очень зарекомендовала в этом деле. Стоит около 500 руб. Выкручиваешь свечи, выставляешь поршни на одном уровне и заливаешь по полстакана прямо в цилиндры. Подливаешь по мере необходимости. И так до тех пор пока не надоест, в идеале будет если машина ночь простоит. После всего этого ОБЯЗАТЕЛЬНО надо поменять масло и дать машине просраться, что бы раскисший нагар повылетал в трубу.-
1cepera
Это дело! Но можно и прекрасный отечественный препарат для раскоксовки и чистки камеры сгорания - "Лавр", стоит для Волги прмиерно около 300руб. Есть почт ив каждом магазине и отлично работает.
Для большей эффективности нужно перед тем как подливать проворачивть мотор, мне правда это никогда не помогало, может потаму что проделывалась с мертвым мотором
nick8
Проворачивать обязательно надо когда состав внутри, туда-сюда немного за шкив, что бы поршни подвигались немного и так за время заливки хотя бы пару раз. А время заливки хотя бы полчаса, но если все сильно запущен в моторе то часов 8-12.
Я и имел в виду не когда заливаешь,а когда подливаешь, немного не ясно выразился
Я заливал Спетрол поллитрушку и просто оставлял на ночь. Разница в компрессии между самым большим и самым маленьким значениями по цилиндрам была два очка. На следующий день в цилиндрах было сухо, всё стекло в поддон, компрессия подтянулась до уровня самого здорового цилиндра, а разница укладывалась в пределы погрешности измерений.
всем доброго утра!
вчера был в сервисе, померил компрессию, меньше 8 нет, обрадовался что движок нормальный.
карб настроили теперь когда в салоне сидишь даже не слышно что машина работает.
теперь осталось разобраться с генератором и поменять кольца)
кстати посоветовали так же заправлять 80-ым бензином как и раньше ее заправляли.
А кольца нафига менять если компрессия нормальная???  Износ или залегание колец в первую очередь приведут к снижению компрессии! А она у Вас нормальная, значит и кольца хорошие! Бензин можно лить и 92, только зажигание раньше поставить, тем более, что качество современного бензина оставляет желать лучшего...
Странный совет, учитывая, что его уже хрен найдешьrudolfgess писал(а): кстати посоветовали так же заправлять 80-ым бензином как и раньше ее заправляли.
 Да и сначала неплохо бы точно определить, под какой бензин она(знаю людей, которым также посоветовали, и они лили 80й в машину, которая на 92 должна работать... а потом еще и удивлялись, чтож она не едет то), ибо верить нашим сервисменам- себе дороже, и у многих почему  то заблуждение, что волга по умолчанию должна была на 76 бензине
Icecoldkilla писал(а):Странный совет, учитывая, что его уже хрен найдешьrudolfgess писал(а): кстати посоветовали так же заправлять 80-ым бензином как и раньше ее заправляли.Да и сначала неплохо бы точно определить, под какой бензин она(знаю людей, которым также посоветовали, и они лили 80й в машину, которая на 92 должна работать... а потом еще и удивлялись, чтож она не едет то), ибо верить нашим сервисменам- себе дороже, и у многих почему то заблуждение, что волга по умолчанию должна была на 76 бензине
у меня на Лобне есть только одна заправка где льют 80-ый...
как можно определить под какой же она бенз? и что лучше менять под определенный бенз?
Высота гбц. 94.4мм- под 93, 98мм- под 76йrudolfgess писал(а): как можно определить под какой же она бенз?
Папа 2410 эксплуатировал на газу. Соответственно и зажигание под газ было раннее. Для прогрева и как НЗ он лил 92, но машина детонировала и я стал лить 95. Я часто на ней ездил на 95-ом (на газу она туповатая, да и заправить проще). А потом выяснилось, что головка под 76-ой бензин! Машина набегала 120 тысяч.
и в чем мораль ?)ash-oldgaz писал(а):Папа 2410 эксплуатировал на газу. Соответственно и зажигание под газ было раннее. Для прогрева и как НЗ он лил 92, но машина детонировала и я стал лить 95. Я часто на ней ездил на 95-ом (на газу она туповатая, да и заправить проще). А потом выяснилось, что головка под 76-ой бензин! Машина набегала 120 тысяч.
-- Вт мар 25, 2014 11:28 am --
спасибо, а под 80-ый как?Icecoldkilla писал(а):Высота гбц. 94.4мм- под 93, 98мм- под 76йrudolfgess писал(а): как можно определить под какой же она бенз?
Под газ более высокую степень сжатия надо, а движок под 76й бенз отличается именно более низкой СЖ относительно 92rudolfgess писал(а): и в чем мораль ?)
76 и есть 80йrudolfgess писал(а): спасибо, а под 80-ый как?
Мораль в том, что установив раннее зажигание без проблем можно ездить на высокооктановом бензине.
Я всегда зажигание выставляю на ходу - постепенно делая раньше до появления лёгкой детонации при резком разгоне.
мне эти азы еще предстоит только научиться понимать и делать..ash-oldgaz писал(а):Мораль в том, что установив раннее зажигание без проблем можно ездить на высокооктановом бензине.
В любой книжке - ровестнице "Волги" всё это хорошо описано!rudolfgess писал(а):мне эти азы еще предстоит только научиться понимать и делать..ash-oldgaz писал(а):Мораль в том, что установив раннее зажигание без проблем можно ездить на высокооктановом бензине.
