Как разобрать и вытащить двигатель?
- Автомобиль: Газ 24 1985
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста новичку, где почитать, посмотреть или послушать как правильно разбирать двигатель 24Д для последующего его извлечения.
Желателен порядок действий.
Спасибо.
Спасибо.
Re: Как разобрать и вытащить двигатель?
Расскажи про свои возможности. Если есть таль в высоком гараже, то можно с коробкой вынуть. Если в тесном низком гараже, то поднимать на трубе, предварительно сняв снизу коробку, все навесное, и головку тоже лучше снять.
- Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
если двигатель в утиль, тогда можно все снять, я даже маховик снимал и кожух сцепы, голый блок с коленом и поршнями.
Но если хочешь его потом продать лучше вытащить талькой.
0. Сливаешь тосол и масло, отсоединяешь все шланги и электрику. Снимаешь радиатор.
1. Снимаешь бошку и навесное. Если толкатели (стаканчики) менять не планируешь, при извлечении пронумеруй их, чтобы потом вставить на те же места. Стаскиваешь с носка коленвала ступицу шкива и откручиваешь переднюю крышку. Вынимаешь распредвал.
2. Откручиваешь блок от опор и домкратишь максимально вверх, до упора колоколом в потолок тоннеля. В таком положении приматываешь к положенной поперек моторного отсека доске, после чего откручиваешь поддон (чтобы он вышел, надо открутить от лонжерона маятник и опустить трапецию) и снимаешь маслонасос.
3. Проворачивая коленвал подручными средствами, откручиваешь по очереди шатуны и вынимаешь через верх.
4. Вынимаешь гильзы (скорее всего понадобится съемник).
5. Прикручиваешь блок обратно на опоры и откручиваешь от него коробку.
6. Откручиваешь от колена маховик.
7. Откручиваешь коренные шейки (убедись что они промаркированы, если нет - промаркируй сам, чтобы потом не перепутать) и держатель набивки. Вынимаешь колено.
Оставшийся голый блок с колоколом весит около 35 кило, вполне можно вынуть в одно лицо.
- Автомобиль: ГАЗ 3102, 1995 г
Была бы ваша тема дня три назад.Я не снимая коробку попытался снять движок и обламал два уха кпп,теперь не знаю,что делать.На вольво с другом снимали движок, так коробку не откручивали.И
Каким образом ты обломал, уронил двигатель на землю?
Я доставал с КПП вместе, нормально он достается, только радиатор и помпу снимать нужно.
Была бы ваша тема дня три назад.Я не снимая коробку попытался снять движок и обламал два уха кпп,теперь не знаю,что делать.На вольво с другом снимали движок, так коробку открутили,но не снимали.И в книге по газ 24 не пишут о снятии коробки.Но сейчас понимаю однозначно СНИМАЕМ КАРДАН,СНИМАЕМ КПП,ЛИШ ПОТОМ ИЗВЛЕКАЕМ ДВИЖОК.
-- Пн мар 24, 2014 22:27 pm --
Не уронил.Вытаскивал без кпп .Доконца не рассоидинил движок и кпп.Двиг на перекос и ушам конец.
ну так понятно, на излом пошло, не нужно было КПП откручивать. или нужно было открутить полностью.
Да уж.Вот люди успокоили ,что можно заварить,надеюсь получитса.
Моя пока не слишком ездит,а потому такой способ временно недоступен.Xoxlov писал(а):лучший способ который я видел.
Но все равно спасибо
- Автомобиль: Газ-2401 1977г. была
Самый лучший порядок действий для выдергивания двигателя изложен в книге по Волге ГАЗ-24 издания 70- 80-х годов прошлого века, если мне не изменяет память, под редакцией Гора (такая фамилия). В этой книге всё разжевано досконально. Сейчас так уже не пишут.
Тали нет. Есть средней кривезны рукиСержНовоч писал(а):Расскажи про свои возможности. Если есть таль в высоком гараже, то можно с коробкой вынуть. Если в тесном низком гараже, то поднимать на трубе, предварительно сняв снизу коробку, все навесное, и головку тоже лучше снять.
Нет, не в утиль.перед перекраской нужно и подкапотное подготовить и перекрасить ибо смена цвета планируется, а оставлять как есть "не Жизел"если двигатель в утиль, тогда можно все снять, я даже маховик снимал и кожух сцепы, голый блок с коленом и поршнями.
Товарищам PinCheR и Mortis Великое спасибо за ценные указания! Завтра приступаю.
Какая книга лучше всего иллюстрирует начинку, ремонт, обслугу переходки 85го?
-- Пн мар 24, 2014 23:21 pm --
Что за форум? Отвечают быстрее чем вопрос задашь!)) Спасибо за наводку.Младший писал(а):Самый лучший порядок действий для выдергивания двигателя изложен в книге по Волге ГАЗ-24 издания 70- 80-х годов прошлого века, если мне не изменяет память, под редакцией Гора (такая фамилия). В этой книге всё разжевано досконально. Сейчас так уже не пишут.
Быть может кому пригодится. Мы в Советской армии так бывало делали,(правда не на волге а на 130м зиле ,впрочем не принципиально) на дерево где присутствует хоть одна крепкая длинная ветка, вешали блок,через него пропускали трос от лебедки бронетранспортёра и вытаскивали мотор вверх в сборе вместе с коробкой , затем откатывали машину и клали его в кузов подъехавшего грузовика,вставляли новый таким-же макаром.
Аналогичною операцию я производил на даче сам на своём гольфе.только вместо лебёдки использовал одолженный у соседа"джиписта" здоровенный хай джек и вместо ветки подвешивал на перекладине ворот
способ проверенный и действенный и не надо навесное снимать и пол движка дербанить,в случае с легковой машины достаточно трёх человек(один на домкрате,двое мотор направляют)а если есть опыт то и вдвоём можно легко справится
