Где разместить реле фар?
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
Всех приветствую. Вот делаю себе разгрузку фар и возник вопрос, где закрепить все эти 5 реле (2 на ближний, 2 дальний и 1 ПТФ). Знаю, что у многих уже так сделано, вот и спрашиваю где лучше всего эти реле поставить. Я думаю на правом брызговике, но придется тянуть силовой провод и разводку делать. В кабине места нет. Мотор 406, радиатор родной. В общем кто где ставил?
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Re: Где разместить реле фар?
А зачем столько реле? По одному на ближний/дальний обычно ставят.
-- 30 апр 2013, 21:01 --
На правом брызговике одобряю, как раз силу можно от генератора рядом взять напрямую.
Да по реле на фару надежнее вроде. А силу я от коробки силовых предохранителей 3110, что на левом брызговике стоят хотел брать. А если напрямую от гены, то при заглушенном моторе будут фары гореть?
- Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Если правильно подключить, тогда будут гореть. и днем и ночью. отлично будет.михаил с писал(а):гены, то при заглушенном моторе будут фары гореть?
Понял, спасибо. А закрепить на брызговике релюхи как? Просто в ряд? Или есть какие-либо специальные кронштейны для реле?
Они обычно с кронштейном идут.
Что за кронштейн? Ухо вверху реле что-ли? Мне интересен кронштейн, в который много реле запихнуть можно и уже всю эту конструкцию прикрепить к брызговику. Сверлить много дырок не охота, жалко машину. Я даже укосину резать не стал, заказал впускную трубу 409-го, жду.
У меня 2 реле на правом брызговике, точнее на кронштейне ГВУТа, чтобы дыры не сверлить.
А зачем они нужны на заглушенном моторе? У меня только с зажиганием горят - меньше думать, меньше проблем с АКБ.михаил с писал(а):А если напрямую от гены, то при заглушенном моторе будут фары гореть?
А в заводском исполнении должны гореть при заглушенном моторе? Я хочу как в заводском исполнении.
- Автомобиль: ГАЗ 2410 1992 г. в.
У меня слева размещено рядом с коммутатором, вот так.
А справа, на болтике хомута-кронштейна расширительного бачка.
- 333.JPG (108.77 КБ) 14304 просмотра
ГАЗ 2410 в каждую семью!
Да.михаил с писал(а):А в заводском исполнении должны гореть при заглушенном моторе? Я хочу как в заводском исполнении.
Горят как и раньше.
Управление остаётся прежним.
Но на полную мощь горят. Разница - очень и очень.
- Дядя Серёжа R.I.P
Сделал так 100 лет назад. Ещё при СССР.
Всё работает и ладно. Доволен и ничего переделывать не собираюсь.
Реле Жигулёвские. Кажется РС-527. Какие были тогда. Точно уже не помню.
Кому надо-найдут.
Кому надо-найдут.
Последний раз редактировалось 45-45 Ср май 01, 2013 20:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
Какие именно реле использованы?45-45 писал(а):Сделал так ещё при СССР.
С АКБ подключение релюх есть неправильно.Бахтияр писал(а):У меня слева размещено рядом с коммутатором, вот так.
Спасибо за ответы и фото. Слева у меня места маловато, стоит блок силовых предохранителей и бачок гура, еще и реле карлсона. Реле сигнала я убрал в кабину и оно уже не родное, а от 3110. Я вот думаю, если справа реле поставить на самострельном кронштейне и дать питание от гены, то при заглушенном моторе будут фары гореть? Схему 3110 смотрел, вроде должны, но я могу и ошибаться.
Смотря как управление подключить. Если по схеме 3110, то будутмихаил с писал(а):если справа реле поставить на самострельном кронштейне и дать питание от гены, то при заглушенном моторе будут фары гореть? Схему 3110 смотрел, вроде должны, но я могу и ошибаться.
У тебя на реле сила полюбому идёт с генератора. Генератор соединён с АКБ, там всегда есть 12-14В. А вот как будут эти реле включатся - зависит от того как запитан выключатель освещения. В штатной схеме он запитан постоянно.
Я делаю обычную разгрузку фар реле, т. е управляющими будут провода от ножного переключателя. Думаю на правой стороне еще один блок силовых предохранителей поставить и от него запитать реле. А вот питание на блок предохранителей от гены взять. Под выключателем освещения имеешь ввиду, ЦПС? ЦПС у меня запитан постоянно. Значит должны гореть при неработающем моторе.
Последний раз редактировалось михаил с Чт май 02, 2013 21:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Почетный форумчанин
- Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Я слева повесил
Там рядом управляющий сигнал для реле можно взять.
А предохранители от гены запитал.
У меня тоже слева на алюминиевом уголке 4 реле висят. Вроде на последней странице анкеты увидеть можно.
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
Так было сделано давно, еще прошлым хозяином. Сейчас уже исправлено и сами релюшки поменяны.Scy.thian писал(а):С АКБ подключение релюх есть неправильно.
Да у вас еще и предохранители. Места много надо. А реле с предохранителем встроенным никто не ставил? Может так компактней будет? Да и проводов поменьше? У нас в Ростове реле с предохранителем 100 р. стоит, правда предохранитель на 30 А. Но я думаю заменить его на 5 А и не ставить блок предохранителей? Как такой вариант?
- Автомобиль: Патриот
На блужданиях под капотом питающего провода к фарам теряется до 20-30% мощности, поэтому многие ставят реле поближе к фарам, а "плюс" берут от генератора коротким проводом для максимального эффекта. Но там другая опасность - вода. В этом плане удобнее электронное реле фар, оно герметизированное:михаил с писал(а):Вот делаю себе разгрузку фар и возник вопрос, где закрепить все эти 5 реле
Дополнительно оно еще с лампами побережнее обращается за счет мягкого включения.
Какое падение напряжение на ключе в открытом состоянии(при 10А)? Или - какой ключ?
Слишком много реле под капотом ездит на миллионах машин - нет в воде проблем, если вверх ногами не ставить. Актуально для экстремальных внедорожников, как добавка к шноркелю!msm.silich писал(а):Но там другая опасность - вода.
- Автомобиль: ГАЗ-2403 1983 г. в.
Ну как-то так. На каждую фару по два реле, на противотуманки, габариты и еще кучу потребителей. Крайнее справа реле карлсона который живет за радиатором (70 а).
- Автомобиль: Газ 2402
Добавлю свои 5 центов)
Левый брызговик - блок предохранителей, реле ближнего, дальнего, дистанционный выключатель массы
Правый брызговик - реле дальнего, ближнего, кондиционера, основного вентилятора и "аварийное" реле основного вентилятора (включается тумблером в салоне). И основной блок предохранителей (от приоры) на МАXI предохранители
на заднем плане еще блочок предохранителей, два разъема пока свободные
провода все перепутаны, но как оказалось, разобраться что к чему совсем не сложно
релюшки крепились так: сверлил отверстие, болтик с той стороны - гайка с этой, получается шпилька
Вот такие вот пироги, блин
24-02 83г.
24-02 83г.
C виду похожи на реле сигналов 3102iguana01 писал(а):Какие именно реле использованы?
- Автомобиль: UCV24
У меня на фары идёт одна стартерная релюха на боковине моторного щита. Рядом с главным предохранителем. Проблем с ней ноль.
- Автомобиль: ГАЗ-24 '73
а подскажите, для чего вообще это делается?
Моя Волга на DRIVE2
Моя Волга на DRIVE2
