Что-то звенит (или пищит) где-то в районе карбюратора.
Сообщение Pirat » Чт авг 14, 2008 17:59 pm
Звук громкий и очень портит настроение. :( Появляется на холостом ходу, когда отпускаешь газ. То есть, едешь - все ок, переключаешь передачу - звенит, стоишь на светофоре - звенит. Иногда перестает. При вытянутом подсосе на более высоких оборотах тоже прекращается. Что это - никак понять не могу - то ли воздух, то ли что-то еще. Все подтянул и прощупал - непонятно.. :sm115: Сегодня купил жидкость для очистки карба, которую льют в бензин, может поможет :sm33: Понимаю, что гадать тут трудно, если не смотреть машину, но может быть кто-то имел опыт?? :sm112:
carpe diem ;)
none
Сообщение Экс - админ » Чт авг 14, 2008 18:36 pm
Угол опережения зажигания на градус поменяй и посмотри ...
Сообщение user707 » Чт авг 14, 2008 21:29 pm
посмотри заслонку "зима-лето" на выпускном коллекторе!
Сообщение СержНовоч » Чт авг 14, 2008 22:31 pm
У меня тоже дребезжала заслонка "зима-лето" на выпускном коллекторе. А еще противно пищала ось привода дроссельной заслонки карба, там где она опирается на кронштейн на кузове через пластиковую втулку, которая раньше еще и постоянно выпадала из кронштейна.
Сообщение ЛёхаМобиль » Пт авг 15, 2008 0:28 am
СержНовоч писал(а):У меня тоже дребезжала заслонка "зима-лето" на выпускном коллекторе. А еще противно пищала ось привода дроссельной заслонки карба, там где она опирается на кронштейн на кузове через пластиковую втулку, которая раньше еще и постоянно выпадала из кронштейна.
А вот тут поподробнее плиз :) Как решил проблему выпадения втулки? Неужели на тросик поменял?
Сообщение СержНовоч » Пт авг 15, 2008 6:06 am
ЛёхаМобиль писал(а):
СержНовоч писал(а):... А еще противно пищала ось привода дроссельной заслонки карба, там где она опирается на кронштейн на кузове через пластиковую втулку, которая раньше еще и постоянно выпадала из кронштейна.
Проще!Примотал проволокой, крест-накрест.
Сообщение Pirat » Пт авг 15, 2008 7:50 am
там все в норме - все прощупал руками, тоже примотано проволкой. вчера вечером залил чудо-жидкость из америки в бак вместе с 40 л бензина и погонял по городу как следует. вчера попискивать стала уже меньше, сейчас ехал на работу - все ок!!!!!!!!! всем спасибо!!! :sm36: :sm36: :sm36:
carpe diem ;)
Re: Что-то звенит (или пищит) где-то в районе карбюратора.
Сообщение lexx » Пт авг 15, 2008 7:59 am
Pirat писал(а):Звук громкий и очень портит настроение. :( Появляется на холостом ходу, когда отпускаешь газ. То есть, едешь - все ок, переключаешь передачу - звенит, стоишь на светофоре - звенит.
Звенит или пищит? По симптомам - возможно надо менять прокладку между карбом и коллектором. Как вариант, прокладки самого карба, но это менее вероятно....
