Толкатели упираются в блок!!!
Автомобиль: Продан
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение Metalstorm » Вт апр 08, 2014 22:35 pm
Интересует меня как ставили толкатели на заводе, снизу или сверху? При попытке их достать они упираются в стенку блока и царапают ее. Достать сумел только некоторые из них. Движек новый не обкатанный.
Re: Толкатели упираются в блок!!!
Сообщение 436 » Ср апр 09, 2014 8:40 am
Вообще как бы сверху вставляются...
Автомобиль: Продан
Сообщение Metalstorm » Ср апр 09, 2014 14:39 pm
Ясен пень что вставляются они сверху, только почему то они не вытаскиваются вверх.
Сообщение 436 » Ср апр 09, 2014 14:56 pm
А за что они там могут зацепиться, там же места дофига вокруг :what: Хоть фотку покажи, куда упираются, любопытно.
Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
Сообщение oleksandr » Ср апр 09, 2014 16:01 pm
Обычно разберешь двигло,перевернешь блок и они сами высыпаются.ничего их держать не должно.
Сообщение 1cepera » Чт апр 10, 2014 17:53 pm
Похоже тут путают штанги и стаканчики-толкатели.
Вверх можно вытащить не все толкатели (на сколько я помню), остальные только через снятие распредвала.
Сообщение 436 » Чт апр 10, 2014 19:37 pm
Не путаем, я вынимал все толкатели из своего блока вверх, сняв боковую крышку.
Сообщение RAV_21 » Чт апр 10, 2014 19:50 pm
Может вытаскиваются плохо потому что их подзатерло? или движок долго стоял без дела-и они закоксовались?
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Сообщение Stich » Пт апр 18, 2014 18:21 pm
То, что толкатели не вынимаются - совершенно нормальное дело.
Когда мотор ездит на говне, то нижняя поверхность толкателя, та что работает по распредвалу - она обрастает калом, из за чего толкатель не пролазит вверх.
Смазывать их, теребить, так потихоньку и выйдут.
Сообщение Icecoldkilla » Пт апр 18, 2014 18:52 pm
Stich писал(а):То, что толкатели не вынимаются - совершенно нормальное дело.
Тут речь о моторе с нулевым пробегом... толкатели просто упираются кромкой в блок когда почти вышли, причем только какие то центральные(точно не помню какие, автор уточнит), по краям вытаскивались без проблем
Сообщение 1cepera » Пт апр 18, 2014 20:23 pm
О каком конкретно двигателе идет речь?
Сообщение Icecoldkilla » Пт апр 18, 2014 20:24 pm
1cepera писал(а):О каком конкретно двигателе идет речь?
24д 72 года выпуска
