Диски от 17 и больше...
Автомобиль: ГАЗ 24 1978 г.в.
Сообщение МК85 » Вс апр 20, 2014 21:08 pm
Друзья! Прошу помощи! Но только дельной, без флуда. Вопрос уже задавал в одной и тем. Хочу поставить хромированные диски от 17 и старше...Всю голову уже сломал! Автомобиль ГАЗ 24, подвеска штатная - шкворня, 5х139,7, чуть занижена. Дисков штатного размера практически нет, а если и есть, то всё не то. На рынках есть проставки с 5х139,7 на 6х139,7, других нет. Диски с какими параметрами могут подойти с вышеуказанной разболтовкой. Либо делать проставки с иной разболтовкой на заказ (дорого и хлопотно). Вообще какие варианты с большим хромом возможны??!! (замену подвески на ступицы 5х108 не рассматриваю). Очень надо! Заранее спасибо за помощь и дельные советы!
p.s. на Драйве был, пока ничего полезного не нашёл....
Re: Диски от 17 и больше...
Сообщение Mortis » Вс апр 20, 2014 21:25 pm
Не найдешь таких, по-моему мнению.
Сообщение МК85 » Вс апр 20, 2014 21:45 pm
Согласно интернет магазинов, есть два варианта 18-х хромированных катков: 6х139,7 ширина 8,5, вылет 25 и такой же вариант, но вылет 35-й. Проставки с 5х139,7 на 6х139,7 шириной 3,5 см. Таким образом, в первом варианте вылет -10, во втором 0. Встанут ли??!! По резине один вариант: 225Х45 (по внешнему диаметру разница в 8мм., по ширине разница в 4 см.)...
на этой картинке полировка, а так хром или черный хром.
Благодарил (а): 179 раз
Сообщение Aurora man » Пн апр 21, 2014 2:53 am
МК85
Ну какие нахрен рынки? Там нефига нет толкового на наши машины! Все или на заказ из-за границы или на заказ изготавливать! Другого пути с Волгой нет!
Проставки какие угодно делают на заказ у нас это раз, во-вторых еще лучше заказать из США проставки алюминиевые, на выбор 139.7 и на 108*, и на 114. Стоит будут не запредельно, примерно столько же сколько тут делать на заказ. даже подешевле.
Проставка-переходник с 5 болтов на 6...ну нафик...изврат! Тем более диски на 6 болтов внедорожные! Они намного более тяжелые чем такие же на легковые машины! У тебя Волга на 18 колесах для внедорожника будет очень медленная и подвеску будешь убивать вместе с рулевым. 17-18 и так тяжелые, а уж от внедорожника... ( они толще стенки имеют, из-за нагрузок и веса).
Поэтому хочешь 17-18 и почувствовать все "прелести" негативные на Волге этих колес, плюс общие для низкого профиля - пожалуйста. Но делай это прошу по уму! Диски на 114 оптимально и проставки из США или на заказ с 114 на 139.7.
Найди диски которые нравятся на легковую разболтовку. Посчитай по вылету какая толщина нужна и расходится ли с арками и лонжеронами сзади. После чего посмотри в инете, найдешь минимум 6-7 контор кто делает любые проставки на заказ. Обзвони найди где оптимально по цене и качеству. Кстати, многие конторы помогают с подбором нужной толщины по вылету и т.д.
Не найдется или будет слишком конские цены, пиши в личку, помогу из США заказать.
Последний раз редактировалось Aurora man Пн апр 21, 2014 8:14 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Mortis » Пн апр 21, 2014 7:14 am
В задние арки влезает резина не шире 205 (7.5j) при вылете не меньше 38. С вылетом 45 можно 215-ю попробовать, но не уверен что за внутреннюю часть арки цеплять не будет. И спереди такая будет в стабилизатор при повороте упираться.
Сообщение МК85 » Пн апр 21, 2014 7:16 am
Спасибо! Буду пробывать...
-- Пн апр 21, 2014 9:17 am --
Mortis писал(а):В задние арки влезает резина не шире 205 (7.5j) при вылете не меньше 38. С вылетом 45 можно 215-ю попробовать, но не уверен что за внутреннюю часть арки цеплять не будет. И спереди такая будет в стабилизатор при повороте упираться.
Ну ставят же! И не такие размеры!!
Сообщение Mortis » Пн апр 21, 2014 7:20 am
Отбортовку режут или машину задирают. Во втором случае смотрится уёбищно. Замерь внутри ширину задней арки, так можно будет просто высчитать какие колеса влезут.
Сообщение Aurora man » Пн апр 21, 2014 8:18 am
Назад 215 при ширине диска 7 дюймов проходит. И с вылетом 38 и 45. Во всяком случае знаю полно машин у кого стоят/стояли такие). То же самое спереди 215 проходит и с вылетом 45, задевать за стаб иногда реально может, у некоторых задевало, видел следы на стабе, но не у всех.
В любом случае у тебя подвеска не 108* ,а родная с проставками, так что все сильно будет зависеть от толщины проставок и вылета дисков. Но в любом случае толщина проставки будет не меньше 20мм и это надо будет учитывать при рассчетах.
Сообщение МК85 » Пн апр 21, 2014 18:18 pm
Тоже думаю, что проще померить пространство под крыльями и рассчитать. Проставка будет не менее 3 см. От внедорожных дисков отказался. Буду искать проставки с 5х139,7 на 5х114,3 как хотел раньше. На заказ делают вроде.
Автомобиль: '74 Volga GAZ 24
Сообщение Denya » Пн апр 21, 2014 21:13 pm
На родную разболтовку думаю неплохой вариант http://vladivostok.farpost.ru/prodaju-l ... 82922.html
Сообщение МК85 » Чт фев 12, 2015 22:42 pm
Был бы хром!... Да и широковаты...
-- Вт апр 22, 2014 0:56 am --
На 5х114,3 подобрал вот это: ширина 8, вылет 30
Теперь надо мерить и решать с проставками...
-- Ср май 07, 2014 0:12 am --
-- Ср май 07, 2014 0:13 am --
Поиск колёс продолжается!
На соседней ветке продают 17-е спицевые диски. Всё бы ничего, но у адаптеров, я так понял, центральное отверстие 78 мм., а у 24-ки 108 мм. Как быть?!...
Кто-нибудь на форуме сталкивался с установкой таких дисков??
-- Пт фев 13, 2015 0:41 am --
Кто ищет, тот всегда найдет... и встали... и 18-е... и с 225-ой резиной....всем врагам назло...
225/45/18 вылет примерно +5 получился
Всем кому интересная данная тема, при желании ещё больше можно вкорячить, никого не слушайте!!!
Благодарил (а): 112 раз
Сообщение СержНовоч » Чт фев 12, 2015 23:00 pm
А фото помельче, что бы машину полностью видеть, можно?
Уже увидел в твоей анкете!
Сообщение Mortis » Чт фев 12, 2015 23:22 pm
У меня 16-е с 215-й резиной тоже нормально помещались, пока рессоры не распрямил :).
Сообщение МК85 » Пт фев 13, 2015 0:12 am
Mortis писал(а):Не найдешь таких, по-моему мнению.
Mortis писал(а):Отбортовку режут или машину задирают. Во втором случае смотрится уёбищно.
....было дело....а встали! и не такие встанут!
Сообщение Mortis » Пт фев 13, 2015 10:33 am
МК85
В смысле? Отбортовку резал?
Сообщение МК85 » Сб фев 14, 2015 22:22 pm
..."было дело"... в смысле уж очень скептически все тут относились к затее..... :careful:
Ничего не делал и колеса встали! Встанут и чуть больше...Так что.... :regard:
Сообщение Mortis » Сб фев 14, 2015 22:32 pm
Странно, у меня 16-дюймовые с вылетом 38 и резиной 215 не влезли. Шозанах?
Автомобиль: ГАЗ-31029, ГАЗ-24
Благодарил (а): 83 раза
Сообщение philosof-88 » Сб фев 14, 2015 23:59 pm
Колеса на 6 болтов, это говорит нам о наличии проставок. Конечно, диски могут быть с вылетом +5, а вот какова толщина проставки? Проставка и вылет самого диска позволяют "поиграть" с расположением обода диска внутри колёсной арки.
Сообщение МК85 » Вс фев 15, 2015 19:03 pm
Получившийся вылет стремится к штатному 24-му...Диски ет 35 и проставки шириной 3-4 см.(не помню точно), получается около 0 (максимум +5). Ширина дисков 7.5, резина 225-ая. Расстояния до арок и подвески хватает (т.е. ничего не трёт и не цепляет). Поэтому, из личного опыта, на 24-ку много чего можно поставить, в том числе даже и 20-ки (перебор по моему, конечно), вопреки всем скептически настроенным взглядам!!!
Сообщение Mortis » Вс фев 15, 2015 21:06 pm
А, ***, мост-то у меня 3110.
