Замок зажигания
Автомобиль: Газ-24-10. 1990
Замок зажигания
Сообщение limberUp » Сб май 03, 2014 20:08 pm
вообщем произошла такая ситуация, что я сломал ключ в замке зажигания и вытащить его никак не смог, решил заменить(не отверткой же заводить), разобрал панель рулевую, и вижу что гнездо для крепления замка скреплено какими то не понятными полу-гвоздями, полу-винтами, выглядит как гвоздь только со шляпкой в виде гриба, и с резьбой. нет никаких насечек чтобы вывернуть их. посоветуйте пожалуйста чтонибудь. О да, замки зажигания от каких авто могут подойти для волгарика 24-10?
Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
Re: Замок зажигания
Сообщение oleksandr » Вс май 04, 2014 16:41 pm
Замок там стоит такой же как на класике тазике.А что тебе мешает открутить 4 болта и снять полностью с кронштейном все это дело.Там стоит штопорный болт сбоку.Почему стоит без насечки :what: должен быть обычный.
Благодарил (а): 33 раза
Re: Замок зажигания
Сообщение Halfaxel » Вс май 04, 2014 19:33 pm
Это, по-видимому, замок поставили на обламывающиеся болты от "классики".
Вот такие?
Они затягиваются обычным гаечным ключом, потом верхняя часть обламывается.
Выкрутить остатки довольно непросто, надо пытаться тонким зубилом стронуть их, потом крутить чем-то вроде утконосов.
Для того и сделано, чтобы затруднить угон и снятие замка зажигания.
Замок зажигания на волге, кроме совсем уж ранней первой серии - та же самая жигули-классика, от копейки до семерки. В любом магазине есть.
Автомобиль: ГАЗ 3110,98г.
Re: Замок зажигания
Сообщение igor821007 » Пн май 05, 2014 16:09 pm
это называется, срывные болты.
и они идут с завода.
типа усложняет угон.
