клапанная крышка ЗМЗ24Д
- Автомобиль: газ 24 1978г.в.
Товарищи знатоки подскажите, от какого двигателя подходит клапанная крышка на змз 24д, так что бы без колхоза- встала как родная?
Re: клапанная крышка ЗМЗ24Д
Если под закрытую вентиляцию картера, то от любого нижневальника ЗМЗ или УМЗ. Если под открытую, то только своя.
спасибо, значится придётся шлифовать свою )Mortis писал(а):Если под открытую, то только своя.
В 78г была уже закрытая система вентиляции картера.
Клапананя то подходит любая если закрытая система вентиляции. Но надо помнить что на 402 три вида клапанных крышек. Отличия из расположения кронштейнов под трос в зависимости от модели карбюратора. Но на машине 1978 года это не актуально все, если привода газа на тягах остался, а вот если под трос уже переделан, тогда, что бы самому не делать нужный кронштейн на клапанной, придется поискать нужную.
А вообще для машины 1978 года клапанная крышка нужна именно от 2й серии, то есть с закрытой вентиляцией м без кронштейна под трос. Но такую найти проще всего!
точно, у меня же закрытаяСержНовоч писал(а):В 78г была уже закрытая система вентиляции картера.
у мну тягиAurora man писал(а): Но на машине 1978 года это не актуально все, если привода газа на тягах остался
спасибо, значит будем искать )Aurora man писал(а):А вообще для машины 1978 года клапанная крышка нужна именно от 2й серии, то есть с закрытой вентиляцией м без кронштейна под трос. Но такую найти проще всего!
