Какие контакты соединяются с какими в замке зажигания?
Сообщение Mortis » Пн авг 03, 2009 16:20 pm
Хочу выкинуть замок и сделать тумблер зажигания + кнопку стартера. Это три провода, а там к замку еще то ли один, то ли два подходят. Их как, тоже через тумблер, параллельно с зажиганием, на общую массу кидать?
Сообщение СержНовоч » Пн авг 03, 2009 17:46 pm
Зажигание "15", 2 черных провода, замыкается с плюсом "30/1", белый провод, (тут ток большой, до 10А!), включение реле стартера "50", серый, замыкается с плюсом "30", оранжевый. Можно включать стартер и от белого провода "30/1", это не принципиально. А зеленый проводок "int" - питание радиоприемника посадить на постоянный плюс, соеденить с оранжевым, и обоих заизолировать. Номера указаны на контактах замка зажигания, который стоит на рулевой колонке.
Последний раз редактировалось СержНовоч Вт авг 04, 2009 23:30 pm, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Mortis » Пн авг 03, 2009 18:32 pm
Хм... А где смотреть эти цифры? Сейчас я завожу машину, соединив два провода (черный и, по-моему, двойной розовый) и тыкая в это соединение проводом стартера. Еще два остаются висеть, ни один из них массой не является.
Сообщение СержНовоч » Вт авг 04, 2009 23:37 pm
Наконец дошел до схемы и подправил свой пост! Двух розовых я на схеме не видел, схема по состоянию на 1978год.
Автомобиль: Газ 2402
Re: Какие контакты соединяются с какими в замке зажигания?
Сообщение Волганутый » Вт май 20, 2014 11:41 am
Не стал делать новую тему, спрошу тут
Такой вопрос: а нет ли в нашем замке контакта, на котором появляется питание когда просто вставляешь ключ и исчезает когда вынимаешь?
Вот такие вот пироги, блин
24-02 83г.
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Колянчик » Вт май 20, 2014 23:33 pm
Волганутый писал(а):Такой вопрос: а нет ли в нашем замке контакта, на котором появляется питание когда просто вставляешь ключ и исчезает когда вынимаешь?
Не, такого точно нет :nice:
Сообщение Серый » Ср май 21, 2014 5:18 am
Волганутый писал(а): а нет ли в нашем замке контакта, на котором появляется питание когда просто вставляешь ключ и исчезает когда вынимаешь?
именно такого нету,но на сарайке у меня так..вставляешь ключ и поворачиваешь против часовой стрелки-включается радио
-- 21 май 2014 6:20 --
Mortis писал(а):Хм... А где смотреть эти цифры?
на обратной стороне замка зажигания
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение Wladimir_Donetsk » Ср май 21, 2014 10:14 am
Серый писал(а):..вставляешь ключ и поворачиваешь против часовой стрелки-включается радио
Это положение "III", если в этом положении вынуть ключ, то сработает замок руля.
На старых замках зажигания ключ можно вынимать в двух положениях, в "III" и в "0", в положении "0", всё обесточено и руль не замкнут, так называемый сервисный режим, авто можно оставить на СТО для обслуживания всего что можно сделать без запуска двигателя.
На моём ЗАЗ-968А такой замок(1977г.в.), и всё никак не соберусь поставить такой замок на ГАЗ-2410(специально купил замок на разборке).
P.S.
"І" - зажигание;
"ІІ" - стартер.
В любом положении ключа, кроме положения "0", на выводе "INT" присутствует напряжение.
P.P.S.
Замок Зажигания.jpg (184.28 КБ) 11705 просмотров
Замок Зажигания- Схема.jpg (17.61 КБ) 11705 просмотров
Последний раз редактировалось Wladimir_Donetsk Чт май 22, 2014 19:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
Журнал
Сообщение 1cepera » Ср май 21, 2014 21:15 pm
Однажды мне нужно было что бы машина с утра завелась. Обязательно и любой ценой.
Вопрос то простой... только синоптики пообещали -46, в поддоне лукойл 10в40, котла подогрева нет. До -30 проблем небыло, но в -46 риск был огромный.
Открыл электросхему, увидел что 15ый и 30ый идут на предохранители. В общем кинул "соплю" на предохранители, что идут на печку (6ой слева и 1ый справа) и у меня получилось постоянное зажигание с работающей печкой. Так и промолотила у меня машина всю ночь. За 6 часов сожрала около 8-10 литров (обороты подсосом накинул, что бы зарядка и давление были). На утро сел в прогретую машину, и поехал по своим делам.
