Короткие вопросы по волге
Re: Короткие вопросы по волге
Ставили. На моей бывшей 2410 стоят. Однажды при затяжке у болта голова отвалилась
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
VolgaDriver-52 Ну, главное, что не лажа. По всему городу сегодня нашел только 2 болта номинальных. Ремонтные - в одном месте только, очень похожи на самоточки. И вот эту конструкцию нашел. Буду брать, наверное, спасибо)
- Автомобиль: 029 95' и 029 96'
Такой вопрос, насколько я помню, зарядка должна быть в районе 13,5-14,5В не зависимо от оборотов, у меня на трёх волгах с 402 мотором на хх зарядка 12,5-13В, под нагрузкой (свет и музыка) - 11,7-12В, на оборотах под нагрузкой доходит до 13В....
На своей особо напрягает что при такой просадке ксенон тухнет и переходит в режим стробоскоп в попытке разгореться.... да и впринципе не должна быть такая херня....
Генератор и релюхи менять пробовали, доп минус и плюс кидали, что ещё посоветуете ?
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
romantic писал(а):у меня на трёх волгах с 402 мотором
Так не бывает. Тестер поменяйте, которым напряжение меряете.romantic писал(а):Генератор и релюхи менять пробовали, доп минус и плюс кидали, что ещё посоветуете ?
Проверь напряжение в разных точках. РР поддерживает на своем выводе "Плюс" заданное напряжение, в пределах 13,6-14,2В. Слабый генератор будет недодавать на холостых оборотах, на средних оборотах он нормально дает. При потерях в амперметре, на АКБ тоже будет заметно ниже напряжение. Ну , и как говорили, проверь свой измерительный прибор, хотя бы на другом исправном авто.
Генератор 40а, как и предыдущий, и на остальных авто такие же, раньше всё нормально держалось 14в и на хх и под нагрузкой, потом в один момент зарядка пропала, поменял генератор, рр, щётки, и вот такая херня, напряжение одинаковое, что на + генератора, что на акб
Амперметр после пропажи зарядки сидит немного в минус, не зависимо от вольтажа... и трясётся стрелка уровня топлива....
- Телефон: 89017833242
Ни у кого случайно снятых кикпанелей нету? Нужны точные размеры
Спереди под торпедой, которые закрывают боковые нишиVolgaDriver-52 писал(а):КИКих панелей?
http://s1.hostingkartinok.com/uploads/i ... 649e41.jpg (для наглядности)
Нужны размеры, чтоб из фанеры приличной их вырезать
Icecoldkilla, тебе какие размеры нужны? Габаритные длина и ширина?
У меня тоже вопрос. Под какой нагрузкой затягивать стремянки рессор? А то что-то у меня джоппа козлит...
Да все какие есть, ибо, к сожалению, нет образца...VolgaDriver-52 писал(а):тебе какие размеры нужны? Габаритные длина и ширина?
Книшке по-моему говорил, что чуть ли не на распрямленных рессорах стремянки тянут.VolgaDriver-52 писал(а):У меня тоже вопрос. Под какой нагрузкой затягивать стремянки рессор?
- Автомобиль: газ 24 77г.в.
- Телефон: 89605507953
В Камасутре написано: порядок поочередного подтягивания нужно соблюдать и при затяжке гаек стремянок. Окончательную затяжку стремянок нужно делать на нагруженных рессорах. Задок автомобиля рекомендуется нагрузить настолько, чтобы рессоры выпрямились. Затягивать стремянки рессор следует до соприкосновения фланцев обойм, как показано на рис. 286. Моменты затяжки гаек стремянок 5-5,6 даН*м(5-5,6 кгс*м).
Я себе накидывал кирпичей в багажник и протягивал с таким моментом 5 листовые рессоры. По ощущению еще крутить и крутить, но я поверил показаниям ключа. За два года ничего не открутилось. Знакомому с таким же моментом протянул 8 листовые рессоры. Гайки еле натравили, между обоймами 3 см промежуток. За год тоже все цело, хоть и возит он помногу.
VolgaDriver-52 писал(а):Ставили. На моей бывшей 2410 стоят. Однажды при затяжке у болта голова отвалилась
Почитал на досуге - фуфел полный эти болты. Полые - ломаются. Нуихнах )shtepsel_ писал(а): Ну, главное, что не лажа.
- Автомобиль: Газ 24 1980г Газ 3110 2002г ЗМЗ 406
Такая беда, поставил 205\65 резину, а она трет справа, об верхний рычаг. причем конкретно так трет. Слева вроде не трет, или минимально. А справа очень сильно. Что делать, как быть? Точить проставки? Прочитал что это вроде распространненая беда с 24кой и 205 резиной.
Точи проставки. Если шкворня/резьбовые изношены - сильнее затирает.
- Автомобиль: газ3102
На 24-ке если ставит 205-ю резину то по любому надо проставки.На 24-ке цафа отличаеться от цафи 2410.А проставки можно проточит из тормозных барабанов
Извиняюсь если это глупый вопрос, но проставки можно только на передние колеса сделать или на задние тоже надо?
Смотрю в книжку сейчас, у 24ки и так колея передних колес шире
Колея передних колес
1476
Колея задних колес
1420
По-моему, машине пофиг. У меня щас спереди только стоят.
- Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
Сзади так и должно быть.Дешевле будет поставить ступицы от 2410 дешевле наверное будет чем проставки.Leo писал(а):Извиняюсь если это глупый вопрос, но проставки можно только на передние колеса сделать или на задние тоже надо?
Смотрю в книжку сейчас, у 24ки и так колея передних колес ширеКолея передних колес
1476
Колея задних колес
1420
oleksandr, дело не в ступицах.
гоча, причём тут 3102? Там передняя подвеска с более широкой колеёй.
Люди, подскажите, как вынуть болты из передних концов рессор?
Между гайкой и порогом проставку и крути потиху, главное чтобы голова пальца из кронштейна вылезла, дальше уже проще.VolgaDriver-52 писал(а):Люди, подскажите, как вынуть болты из передних концов рессор?
VolgaDriver-52
- Автомобиль: 2402 Моторка 1985 г.
мужики в гараже мне сказали, "...у тебя ещё и печка текёт"
вот блин, там немного покапывает откудато в районе пассажирского сиденья, но совсем немного.. вопрос не как течь устранить, это потом
вопрос вот какой: на днях когда ковырялся там с предохранителями, обнаружил эти ручки от печки (на картинке обвел красным 3 штуки) и поставил их обе в "заедены", средня посередине также помоему.. потом машина стояла на улице пару дней, дожди были, да.. когда пришел обнаружил небольшие лужицы на полу и под водительским и под пассажирским (хорошо у меня ковриков ваще сейчас нет), вопрос, мог это я какието заслонки открыть и вода натекла через них..? потамучто вроде раньше также стояла машина и нифига подобного даже под дожжём не наблюдалось.. или это у меня гдето непонятно откуда протекает ? (вроде точно не лобовик) откудато там сзади из-за панели..?
в каком положении они вообще должны быть чтоб печка НЕ работала? и как чтоб работала (она не работает, дергал туда сюда
Эти ручки управляют воздушными заслонками. Сам заслонки находятся под панелью дворников и сделаны так, что даже при открытых вода в салон не попадает. Левая ручка - подача воздуха к ногам водителя, правая - подача воздуха к печке, средняя - переключение обдув салона/стекол. Непосредственно печка ими не отключается (а отключается она краном с правой стороны блока). Раз у тебя вода в ногах пассажира - снимай печку и проверяй герметичность радиатора печки.
Если бы... Одно из основных мест течи, - заслонки.tag писал(а):Сам заслонки находятся под панелью дворников и сделаны так, что даже при открытых вода в салон не попадает.
Рекомендую перечитать: http://www.gaz-24.com/t1703
Там течет не через сам лючок, пропускает обычно уплотнительная резинка. Она вокруг забивается грязью, листьями и прочим дерьмом, которое попадает под резинку и он перестаёт держать воду.
