Анкета Ice_Man'a
Re: Анкета Ice_Man'a
#391
Сообщение 436 » Пт май 23, 2014 13:01 pm
Где-то я подобный уже видел недавно..... а! у себя в гараже! :verynice:
Прикольная штука и регулировать с ним - увлекательное занятие (по крайней мере в первый раз) :good:
А по поводу внешнего диаметра - я бы не стал ограничивать его 20 сантиметрами - делайте чем больше, тем лучше, деления крупнее будут, точность выше.
Ice_Man писал(а):Выкладываю на всеобщее обсуждение/критику/одобрение
Ах, да, забыл - одобряю!
Последний раз редактировалось 436 Пт май 23, 2014 13:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Благодарил (а): 22 раза
#392
Сообщение Ice_Man » Пт май 23, 2014 13:04 pm
436, Вообщем то сама идея, что он нужен гуляла давно. Тем более недавно обзавелся шестерней от ОКБД. Решил погуглить и нашел ссылку на вашу анкету. Потом еще погуглил и нашел ссылку на фото саммитовского транспортира http://www.hondatuningmagazine.com/tech ... to_02.html . На его основе и начертил.
ЗЫ: Так же планирую сделать передний лючок в крышку. Отчитаюсь по окончанию работ. Надо поехать купить две коронки биметаллические :regard:
Автомобиль: ГАЗ-2402 1980
#393
Сообщение sotikov » Пт май 23, 2014 20:19 pm
Ice_Man писал(а):ЗЫ: Так же планирую сделать передний лючок в крышку.
Эм ... а нафиг он? :dnk:
уже ничего не ищу.....
#394
Сообщение Ice_Man » Пт май 23, 2014 21:04 pm
sotikov, Для того, что бы можно было регулировать шестерню в процессе настройки мотора. Когда уже стоит на свое месте шкив, ступица шкива и передняя крышка. В случае необходимости откорректировать фазы, без лючка придется снимать это все.
Наверное, конечно, возможно настроить с первого раза, но у меня нет такого опыта.
#395
Сообщение sotikov » Пт май 23, 2014 22:09 pm
Понял. Просто обычно при сборке выставят и больше не лезут туда. Поэтому и спросил. Скоро сам буду этим страдать, отсюда и интерес.
#396
Сообщение Ice_Man » Ср май 28, 2014 21:41 pm
Итак, у меня возникла затруднительная ситуация с поршневыми кольцами... Если считать сегодняшние - Кострома и Buzuluk, я промерил уже 6 комплектов. Загвоздка собственно в торцевом зазоре, в замке кольца. Производитель рекомендовал и рекомендует по сей день придерживаться зазора 0.3-0.5мм. Все комплекты, что я промерил дают зазор более 0.5.
1. Комплект колец СССР - 0.55;
2. Выбраны из пакета колец 4шт (2-е компрессионные) СССР - 0.45;
3. Комплект колец (х.з производитель, современные) - 0.65;
4. SM - 0.6;
5. Кострома - 0.65-0.7;
6. ЗМЗ (Buzuluk) - 0.75!!!
Таким образом из почти 50 штук колец годными оказались только 4шт!!! Я, честно говоря, в ах :censored: ...е. Грешным делом подумал, может у меня поршневая 92.5??? Взял микрометр, замерил поршни - 92мм. Значит такие кольца? Чо делать то? Ставить заведомо херню не буду. Единственное, что в голову приходит, взять 92.5мм и торцевать до зазора 0.35-0.4.
#397
Сообщение Ice_Man » Чт июн 05, 2014 17:41 pm
Заказал комплект NPR 92.5, приедет, буду его пробовать поставить.
Народ, кто нибудь видел в продаже рем.комплект "курицы" или может чем заменить можно пыльник и сухари?
Возможно будет кому то полезно - перечень деталей для переоборудования Волги ВУТ Bosch и ГЦС/РЦС Sachs:
Каталожные номера:
1. Вут Bosch - № 0204В24363-325;
2. Кронштейн крепл. вакуумного усилителя /BOSCH/ - № 3302-3510162;
3. Фишка на датчик уровня тормозной жидкости ГТЦ /BOSCH/ http://www.zipavtoprovod.ru/Image/S041.jpg . Брал тут http://www.zipavtoprovod.ru/1224844255/ , 8-ая позиция снизу.
4. Главный цилиндр сцепления Sachs - №496284000175;
5. Кронштейн главного цилиндра сцепления Sachs - № 3302-1602303 . Изготавливается из двух пластин t=5мм, вырезанных по контуру фланца штатного ГЦС. И сваренных с поворотом одной, относительно другой таким образом, что бы ГЦС Sachs смотрел штуцером для трубки строго вниз. Платить за эту хрень 400-900р - выстрел себе в голову.
6. Рабочий цилиндр сцепления Sachs - № 486283000131;
7. Кронштейн рабочего цилиндра сцепления Sachs - №3302-1602622. Стоит тоже аналогично. Второй выстрел в голову;
8. Трубка соединительная ГАЗ-3302 Бизнес РЦС L=900мм "ZF" - №006270000248. Согнута для газели, но непринужденно перегибается по месту под воздействием кипятка;
9. Вилка сцепления в сборе Газель-Бизнес - №3302-1601200. Нужна для отпиливания от нее рабочей части ~5-10см, в которую упирается шток. С последующей приваркой на родную Волговскую вилку;
10. Шланг от ГЦС "классики" до бочка с тормозной жидкостью.
11. Два-три хомута на 10-15мм.
Фото кронштейна ГЦС:
Список запчастей на переделку сцепления и тормозов.jpg (86.65 КБ) 21541 просмотр
#398
Сообщение dima-ekb 2410 » Чт июн 05, 2014 22:17 pm
Чуть зрение не потерял от итоговой цифры :surprise:
#399
Сообщение Ice_Man » Чт июн 05, 2014 22:19 pm
Дополнительные фото стыренные с интернета:
-- 05 июн 2014 23:22 --
dima-ekb 2410 писал(а):Чуть зрение не потерял от итоговой цифры :surprise:
Дим, как ты понимаешь, не все нужно покупать в ГДМ:))))). Да и цены Воронежа не показатель...А учитывая, что некоторые уже установили ВУТ или планируют это сделать, итоговая сумма не будет такой ужасной:)
Чуть не забыл. Еще потребуется две трубки ГТЦ от газели бизнес или два переходника с М10х1(F)-М10х1.25(M). Вроде так. На волге же 10х1.25???
Например:
http://www.avito.ru/balakovo/zapchasti_ ... _306420536
Штуцер переходник.jpg (231.7 КБ) 21535 просмотров
вилка сцепления.jpg (180.78 КБ) 21535 просмотров
#400
Сообщение iguana01 » Чт июн 05, 2014 23:21 pm
Ice_Man писал(а):Народ, кто нибудь видел в продаже рем.комплект "курицы" или может чем заменить можно пыльник и сухари
Пыльник есть.
Что подразумевается под "сухарями"? Случаем, не втулки пластмассовые?
#401
Сообщение Ice_Man » Чт июн 05, 2014 23:25 pm
Пыльник есть.
Ага, они самые. Там часть от педалей вроде бы подходит, а есть еще высокие... :regard:
#402
Сообщение iguana01 » Чт июн 05, 2014 23:27 pm
У меня есть и пыльники и втулки. Кидай в личку нужное количество.
#403
Сообщение Ice_Man » Чт июн 05, 2014 23:28 pm
iguana01 писал(а):У меня есть и пыльники и втулки. Кидай в личку нужное количество.
Надо посчитать сколько их. Пойду каталог курить:). Спасибо :regard: !
#404
Сообщение iguana01 » Чт июн 05, 2014 23:45 pm
В общем, здесь всё найдёшь: http://www.gaz-24.com/p68483#p68483
#405
Сообщение esveka » Пт июн 06, 2014 9:59 am
Ice_Man писал(а): Еще потребуется две трубки ГТЦ от газели бизнес или два переходника с М10х1(F)-М10х1.25(M)
Когда ставил себе, тоже такой вопрос вставал. Я одну трубку газловую даже купил(так и валяется где-то в гараже). Но мне оно не понравилось. Не медные, формованные.
Короче, я пошел по пути вальцевания буржуйских переходников на волговские трубки.
#406
Сообщение Ice_Man » Пт июн 06, 2014 10:27 am
И это самое правильное решение :good: Трубки использовать в качестве донора наконечников или подыскать импортные наконечники. Сами трубки новодельные говно, что тормозные, что бензопровод. Можно пойти другим путем и использовать переходники, которые кое где продаются.
#407
Сообщение 436 » Пт июн 06, 2014 10:51 am
Ice_Man писал(а):Трубки использовать в качестве донора наконечников
Я, конечно, не знаю, как с этим в Воронеже, но у нас и трубки покупать не обязательно - я в Экзисте покупал прям отдельно пару наконечников...
#408
Сообщение Ice_Man » Пт июн 06, 2014 10:56 am
А номерок не подскажите :wink: ? Буду примного благодарен :regard:
#409
Сообщение 436 » Пт июн 06, 2014 11:09 am
Вроде он , давно покупал, не помню уже точно. Номер 24.3516-0010.1.
30 рублей кучка, в кучке две штучки :verynice:
#410
Сообщение Ice_Man » Пт июн 06, 2014 11:21 am
436 писал(а):Вроде он , давно покупал, не помню уже точно. Номер 24.3516-0010.1.
Благодарю от всей души, обязательно прикуплю когда буду себе переделывать тормозную систему :regard:
#411
Сообщение 436 » Пт июн 06, 2014 11:34 am
Всегда пожалуйста :regard:
Кстати, кронштейн крепления ВУТ за 750 (у нас дороже, я за 1200 только видел) руб. - это по-моему третий выстрел в голову. От списанного родного ВУТ отрезается задняя стенка, в ней сверлится ряд недостающих отверстий - и кронштейн готов.
#412
Сообщение Ice_Man » Пт июн 06, 2014 11:51 am
436 писал(а):Всегда пожалуйста :regard:
Полностью согласен. Как то видел фото подобной переделки. Спасибо еще раз, что напомнили :victory:
#413
Сообщение 436 » Пт июн 06, 2014 12:04 pm
Ice_Man писал(а):....что напомнили
Да пОлно, я до "вы" ещё не состарился :verynice:
#414
Сообщение Ice_Man » Пт июн 06, 2014 12:20 pm
Договорились, Дмитрий:). Я как то привык обращаться к незнакомым и малознакомым людям на "вы":). Но на "ты" мне даже более комфортнее. :regard:
Машина у тебя - зачот :good: Много полезных доработок при этом не пострадал внешний вид. Труд заслуживающий уважения :regard:
#415
Сообщение Ice_Man » Пн июн 09, 2014 22:30 pm
Всем привет.
Сбылась мечта идиота так сказать:)))). Заодно и штангель проверил. Хоть и китай, но кажет достаточно точно. От измерения к измерению погрешность 0.01-0.02. Измерял концевую меру 10 раз в различных направлениях.
ЗЫ: Осталось этим еще научиться пользоваться :verynice:
#416
Сообщение Mortis » Вт июн 10, 2014 9:37 am
Верной дорогой идете, товарищ :).
#417
Сообщение Ice_Man » Вт июн 10, 2014 9:50 am
Mortis писал(а):Верной дорогой идете, товарищ :).
Вчера читая инструкцию пытался осознать как его правильно выставить. Понял одно, у меня нет кольца эталона :lol: Этож надо иметь целую мастерскую инструмента дополнительного. Счастье, что у меня есть набор КМД...По ним можно выставить.
#418
Сообщение Sebastian » Вт июн 10, 2014 10:32 am
Да ну, нутромер спокойно выставляется по микрометру - для наших задач этого достаточно.
#419
Сообщение Ice_Man » Вт июн 10, 2014 10:39 am
Sebastian писал(а):Да ну, нутромер спокойно выставляется по микрометру - для наших задач этого достаточно.
А можно поподробнее, пожалуйста :what: Есть микрометр, выставленный по КМД 75 и 100мм. Берем нутрометр, микрометр и далее как? У нутрометра с одной стороны неподвижный сменный упор, с другой стороны рабочий стержень и подпружиненая центрирующая площадка. Выставляю микрометр по концевой мере, допустим 90мм, фиксирую. Далее как нужно сделать? Поджать рабочий стержень до необходимого размера по микрометру и выставить шкалу на 0? Если так, то центрирующая площадка останется в свободном состоянии не участвуя в измерении...Или ее тоже нужно поджать?
#420
Сообщение Mortis » Вт июн 10, 2014 11:23 am
Да, микрометр в тиски и по нему выставляешь на ноль. Площадка пофигу (она ничего не центрирует, при измерении надо шевелить нутрометр, ловя наименьшее показание), ориентируйся по пипке, что из нее торчит.
