Короткие вопросы по волге
Re: Короткие вопросы по волге
#511
Сообщение СержНовоч » Вт май 27, 2014 11:46 am
томагавк писал(а):в каком положении они вообще должны быть чтоб печка НЕ работала?
Правый рычажок вправо в фиксируемое положение - воздух в печку перекрыт. Но на лето удобнее закрыть кран печки на двигателе, а воздух через печку гнать вентилятором - для вентиляции.
Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
#512
Сообщение oleksandr » Вт май 27, 2014 18:20 pm
VolgaDriver-52 писал(а):oleksandr, дело не в ступицах.
гоча, причём тут 3102? Там передняя подвеска с более широкой колеёй.
Люди, подскажите, как вынуть болты из передних концов рессор?
Если мне не изменяет то разница между 2410 и 2401 только в ступицах и втулках нижних рычагов.
#513
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт май 27, 2014 18:38 pm
Ступицы одинаковые.
Разные толи кулаки, толи цапфы...
Телефон: 89017833242
#514
Сообщение дядя вова » Ср май 28, 2014 20:39 pm
:regard: У 24 ки цапфа тоньше в основании , поэтому колеса и расположены ближе к балке. :RTFM: И широкая резина цепляет за рычаги . :dnk: Лечится - проставкой , вырезаной из диска. :victory:
tag
#515
Сообщение tag » Сб май 31, 2014 22:49 pm
Поставил БСЗ, подключил по вот этой схеме:
http://avtolektron.ru/wp-content/upload ... a-GAZ.jpeg
Все хорошо, едет отлично, только пропал свет. По сему вопрос: на контактном зажигании у катушки Б115 3 контакта: на трамплер, + от замка зажигания и к реле стартера. У Б116 уже два контакта: на коммутатор и к + от замка. Куда подключать провод от реле стартера?
#516
Сообщение Icecoldkilla » Сб май 31, 2014 23:00 pm
tag писал(а):. Куда подключать провод от реле стартера?
Изолируешь и убираешь его... Назначение провода от реле стартера- давать ток в обход добавочного сопротивления при пуске двигателя.
tag
#517
Сообщение tag » Сб май 31, 2014 23:07 pm
Хм, почему же тогда пропал свет? Я думал, его исчезновение как-то связано с реле стартера....
ЦПС проверил, все предохранители тоже.
#518
Сообщение Icecoldkilla » Сб май 31, 2014 23:10 pm
Хм ну вроде свет с реле стартера вообще никак не связан, надо прозвонить посмотреть где проблема
Автомобиль: Газ 2402
#519
Сообщение Волганутый » Сб июн 07, 2014 10:20 am
решил написать сюда, так как читать одно и тоже устал не много...
пишу коротко
пропала зарядка, совсем
щетки в порядке
замкнул фишку РР - искрит, поменял РР - без результатов
завел, перемкнул фишку РР - без результатов
разобрал генератор, прозвонил все диоды, все в порядке
что дальше?
Вот такие вот пироги, блин
24-02 83г.
#520
Сообщение СержНовоч » Сб июн 07, 2014 11:23 am
Что значит, "перемкнул фишку", что с чем? Какой генератор, реле-регулятор?
Если действительно, на полном возбуждении генератор не дает тока (кстати, цепь "генератор-амперметр-АКБ" цела?) , то разбираем , отсоединяем статор од диодов, прозваниваем каждый диод, около 500мВ в прямом направлении. И три фазы статора , меж собой доли Ома, на корпус - бесконечность.
#521
Сообщение Волганутый » Сб июн 07, 2014 12:07 pm
СержНовоч писал(а):Что значит, "перемкнул фишку", что с чем? Какой генератор, реле-регулятор?
ну вынул фишку из рр и эти два контакта перемкнул в ней, я так понимаю "+" с "Ш"
генератор "от бычка"
РР - 350
амперметр из цепи удален
каждый диод прозвонил, все в порядке вроде ( а Мв это что?) там же вроде сопротивление показывает? да все около 500 в одну сторону
на статоре три провода было, между собой они пищали все
проверю вечером все точнее
24-02 83г.
#522
Сообщение Sebastian » Сб июн 07, 2014 14:32 pm
Волганутый писал(а):каждый диод прозвонил, все в порядке вроде ( а Мв это что?) там же вроде сопротивление показывает? да все около 500 в одну сторону
У диода нет сопротивления. Точнее, говоря грубо, оно очень маленькое в прямом направлении и очень большое в обратном, в рабочем диапазоне напряжений. У диода есть падение напряжения в прямом направлении. У кремниевых диодов оно составляет 0,5-0,6 В, что и показывает тебе приборчик - 500 милливольт.
#523
Сообщение СержНовоч » Сб июн 07, 2014 18:34 pm
Да, ошибся, не Мв, а мВ - миливольт, прямое напряжение на диоде, это показывает мультиметр в режиме проверки диодов.
Попробуй перемкнуть клемы в фишке амперметром (на пределе 10А), какой ток возбуждения?
Leo
#524
Сообщение Leo » Сб июн 07, 2014 19:03 pm
можно ли снять Центральный переключатель света не снимаю всей панели? И если да, то как он снимается. Про аварийку тот же вопрос)
#525
Сообщение СержНовоч » Сб июн 07, 2014 19:23 pm
Сбоку ручки стопорный винт ослабить, открутить ручку с оси ЦПСа, в колодце гайка держит ЦПС на панели .
Leo
#526
Сообщение Leo » Сб июн 07, 2014 20:04 pm
СержНовоч писал(а):Сбоку ручки стопорный винт ослабить, открутить ручку с оси ЦПСа, в колодце гайка держит ЦПС на панели .
спасибо)
#527
Сообщение Волганутый » Вс июн 08, 2014 12:42 pm
СержНовоч писал(а):Да, ошибся, не Мв, а мВ - миливольт, прямое напряжение на диоде, это показывает мультиметр в режиме проверки диодов.
Не ошибся ты, это уже я написал Мв...
Между фазами доли Ома, на корпус - ничего не происходит
Амперы не могу в фишек померить мультиметром, или не знаю как это сделать правильно
Зато померил вольтаж через рр при включонном зажигании - на современном 0,5в, на советском 0,25в а на том что стоял, тоже советском аж 8в показывает
-- Вс июн 08, 2014 18:45 pm --
в общем намаялся жутко
коротко:
"бычковский" собрал, поставил, зарядки нет, внутри искрит все, перемыкаю фишку РР - изменяется звук, начинает ныть но зарядка не появляется
поставил старый родной генератор на 40А
зарядка вроде появилась почти 13В идет (ремень натянут слабо)
новый гена от 4.5тр до 5 тр...
будет ли толк если купить-поменять статор?
24-02 83г.
#528
Сообщение СержНовоч » Вс июн 08, 2014 22:01 pm
А что искрит внутри ? Может возможно устранить? Статор есть смысл покупать, если ты уверен, что он не исправен. Если он замыкает на корпус или межвитковое замыкание, то на средних оборотах обмотка нагреется до черноты и обугливания - будет видно. На собранном генераторе (провод на плюс не подсоединен) какое прямое напряжение показывает мультиметр(режим прозвонки диодов) между плюсом и корпусом(красный щуп на корпус)?
#529
Сообщение Волганутый » Пн июн 09, 2014 21:54 pm
СержНовоч писал(а):А что искрит внутри ? Может возможно устранить? Статор есть смысл покупать, если ты уверен, что он не исправен. Если он замыкает на корпус или межвитковое замыкание, то на средних оборотах обмотка нагреется до черноты и обугливания - будет видно. На собранном генераторе (провод на плюс не подсоединен) какое прямое напряжение показывает мультиметр(режим прозвонки диодов) между плюсом и корпусом(красный щуп на корпус)?
672 без дополнительных диодов и 665 с дополнительными
проверил ротор - между обмотками возбуждения - 3.2 Ома, на корпус - бесконечность
проверил еще раз статор - между фазами ~0.1 Ома, на корпус - бесконечность
проверил еще раз диодный мост, единственное что теперь некоторые диоды показывают меньше 500, два показывают 450, некоторые 475...
и еще, после последнего теста (когда искрило) на внутренней поверхности статора появились следы задевания ротора, даже по парочке полосочек выбило с 2х пластин...
вот лучше бы что то конкретное выявилось чем такое издевательство
24-02 83г.
#530
Сообщение СержНовоч » Вт июн 10, 2014 6:51 am
Нда, загадка...
Телефон: 0037060814655
#531
Сообщение edvin5cfc » Чт июн 12, 2014 21:10 pm
Нашёл в продаже, оригинальный 24орки аккумулятор, 6-СТ-60 ЭМ. Новый, сухой. Стоит его покупать?
Gaz-24 1972 г. в
Автомобиль: Газ-2417 Волга
#532
Сообщение Ляксей Сергеич » Чт июн 12, 2014 21:17 pm
Электрику надо всю прозванивать!Насчёт аккумулятора-не знаю,если трещин нет и заряд даёт,то бери!
#533
Сообщение Sebastian » Чт июн 12, 2014 21:23 pm
Ляксей Сергеич писал(а):если трещин нет и заряд даёт,то бери!
Чтобы это узнать, надо его залить сперва.
#534
Сообщение Sly » Пт июн 13, 2014 8:26 am
Гарантийные сроки: срок хранения не залитых электролитом батарей - 3 года
http://www.laborant.ru/eltech/22/0/0/01-98.htm
Благодарил (а): 88 раз
#535
Сообщение Smooth Criminal » Пт июн 13, 2014 8:40 am
edvin5cfc писал(а): Стоит его покупать?
Такой аккум наверное стоить брать больше не для эксплуатации,а для аутентичности.У тебя ведь машина в оригинале :good:
Автомобиль: ГАЗ-3110 (402), ГАЗ-31105 (406, кондей)
#536
Сообщение Kapteeni » Пт июн 13, 2014 11:18 am
Думаю, если его хранили в нормальных условиях, то при условии, что он новый, максимум, что ему понадобится - это пара контрольно-тренировочных циклов, и будет он работать, как подобает новому.
Но в повседневную эксплуатацию такой экспонат я бы не стал отправлять :)
#537
Сообщение oleksandr » Пт июн 13, 2014 17:51 pm
Брал точно такой же с хранения отходил 7 лет без нареканий.
#538
Сообщение edvin5cfc » Пт июн 13, 2014 19:21 pm
Этот аккумулятор как написано в объявлении, с военных запасов, стоял в такой лампе.
За него просят примерно 30 евро. Надо будет взять.
Gaz-24 1972 г. в
#539
Сообщение СержНовоч » Пт июн 13, 2014 19:33 pm
Kapteeni писал(а):Но в повседневную эксплуатацию такой экспонат я бы не стал отправлять :)
А что ему будет? Как раз в повседневной эксплуатации аккумуляторам легче живётся!
#540
Сообщение Ляксей Сергеич » Вс июн 15, 2014 18:13 pm
Я бы взял,рискнул бы!
