Анкета ICuT
Re: Анкета ICuT
Наверное, они как-то связаны :)benson писал(а):к чему девушки находятся в анкете про машину?
Re: Анкета ICuT
Не! Ищо девушек! :)
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Re: Анкета ICuT
ICuT, привет. А твой шайтан машин алюминий ест?
Re: Анкета ICuT
Т.е он для мягких материалов? Если будет есть, встану в очередь, есть интересICuT писал(а):Вроде должен потихоньку хавать. Но пока не пробовал.
Re: Анкета ICuT
ICuT, ты реле поворотов то доделал? Или бросил? Хочу такое сил нет:)))
Re: Анкета ICuT
Плату к отправке готовлю 8)
-- 27 май 2014 0:27 --
Замутил универсальную платочку... что нужно то спаял и закодил =)
Re: Анкета ICuT
ICuT, а какие возможности у этой платы? Что можно на ее базе сделать? Мне кодить нечем, да и не умею я. Так что предпочту готовый вариант с описанием
Re: Анкета ICuT
Я себе для удобства задумал так: есть плата в зависимости от того, что мне надо получить (прерыватель указателей или дворников) я спаиваю ту или иную конфигурацию.
Там есть 3 входа (в зависимости от желание аналоговые или цифровые с подтяжкой вверх или вниз или с автоопределением управляющего уровня) 3 выхода цифровых с 2-мя вариантами транзиторов (помощнее и послабее) с контролем тока по 2-м каналам, и возможностью подключения по CAN шине. Как-то так =)
Re: Анкета ICuT
ICuT, ты с кем разговаривал
Re: Анкета ICuT
Мысль!
Хочется в машину магнитолу. Хочется хорошую магнитолу. Хочется сохранить кошерный внешний вид 1-о серии.
Пилить торпеду - не вариант.
Усилитель и плеер. Вариант по простому. Какая-то музыка будет.
Спаять плеер, усилитель, аудио микшер и другие приблуды при желании... Скорее всего если прилично поебат
получится какая-то аудио система, врят ли дотягивающееся по качеству до обычной магнитолы. Если по простому. А по сложному там ваще грабли... Более того. я хочу настоящий 5.1, а там всё на порядок сложнее.
Это была предыстория. Печальная.
Собственно мысль! Подозрения появились довольно давно, но реально пригляделся я только вчера...
своя морда магнитолы. Т.е. мафон прячется куда-то внутрь
(желательно что бы можно было легко и элегантно засунуть диск), а вместо родного мафона делаются кошерные органы управления...
ну и какая-то индикация.
Конечно задача то же не из самых простых но для тех кто в теме вполне подъёмная
, ибо морды у магнитол не архи сложные. Кнопки тупо коммутируют резюки, а дисплей (символьный) по сути управляется здоровой микрухой подключённой к основной магнитоле последовательным синхронным интерфейсом.
А это значит, что кнопки продублировать (и энкодер то же) - ваще не проблема,
а если посидеть и попотеть
то распарсив протокол можно в хранить в памяти МК (своего) слепок экрана
откуда уже в свою очередь не трудно прочитать нужную инфу и моргнуть нужной лампочкой...
А ещё немного посидев можно быстрые кнопки сделать для вложеных в меню функций магнитолы... профит =)))
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Re: Анкета ICuT
Зачем?
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
- Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета ICuT
это как ты себе представляешь?ICuT писал(а):родные останутся
Re: Анкета ICuT
Ооой... у меня там вообще всё не просто =)) Когда кузов пилили, мне в полу сделали нишы под катушки инаркционых ремней, со спец кронштецном %)
А вообще боковые и верхние ремни планирую увести назад между подушками задней сидушки =)
Re: Анкета ICuT
Собрался красить отпескаструеную подвеску... Нашёл на даче запасы эмали... а почему собственно и нет =))) Миленько по-моему
Re: Анкета ICuT
Никит, а ты не думал еще крылья, двери, капот в разные цвета покрасить? А че, весело зато и нестандартно!)))))))))
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета ICuT
Не, это уже было - VW Polo Arlekin :)
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
Re: Анкета ICuT
lexx, вид такой, как будто эта машина бита-перебита и её долго собирали по разборкам :D
Re: Анкета ICuT
Ну их так и делали на заводе - красили 4 машины целиком, а потом тасовали детали. Получалось 4 схемы расцветки.
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
Re: Анкета ICuT
Работаемс =)
Пуско-наладка авторских так сказать плат =)
Вот такая получатся фигня %)
Миленькая получилась платка =)
Ещё одна разработка с бааальшой банкой =)
-- 30 сен 2014 1:55 --
Вроде скоро уже будет видно конец =)
Машина задута эпоксидным грунтом ещё разок, с верху пройдутся жидкой шпаклёвкой... грунтовка, подготовка под покраску, и собствено ... тадааа...
-- 30 сен 2014 1:57 --
-- 30 сен 2014 1:58 --
