Запах масла и цвет
- Автомобиль: ГАЗ 31-029. 1988
Запах масла и цвет
Сообщение Merfy » Пн май 05, 2014 21:25 pm
Масло было заменяно 300км назад. Двиг поработал минут 5 на промывке и была залита новая минералка.
Сейчас мне не нравиться на щупе черноватый оттенок и легкий запах бензина.
На растирание-масло норм,белой алюминиевой пудры нету. Но оттенок нифига не янтарный.
Это норм для волги и для масла в работе?
Двиг вроде едет хорошо.компрессию пока не мерял(не чем)
Merfy
shtepsel_
Re: Запах масла и цвет
Сообщение СержНовоч » Вт май 06, 2014 12:11 pm
На старом насосе было контрольное отверстие - сначала бензин оттуда должен был течь. Снеми насос не отсоединяя шлангов и покачай - видно будет.Mortis писал(а):Если запах бензина, то у тебя умер бензонасос - гонит бензин в картер через дырку для привода.
- Автомобиль: 01 Кадиллак Катера куплен за $500
Сообщение car5car » Ср май 07, 2014 5:12 am
car5car
Сообщение shtepsel_ » Ср май 07, 2014 7:17 am
оно порой забивается наглухо - у нас было так. Бенз наружу не тек, сразу в картер. Можно проволочкой ковырнуть - проверить, не забито ли.СержНовоч писал(а):На старом насосе было контрольное отверстие - сначала бензин оттуда должен был течь
это если мотор с новья на нормальном масле. Волгомоторы попадают к нам в 85 процентах случаев уже загаженными изнутри.car5car писал(а):Новому маслу нечего растворять
shtepsel_
Merfy
- Автомобиль: газ 24 1978г.в.
фролка
- Автомобиль: ГАЗ-2410 1991г.в.
Сообщение Mamali » Ср окт 29, 2014 23:19 pm
Масло влили какой-то Шелл (не кривитесь на меня, в первый раз погнал машину на сервис и в последний именно на этот).
Аромат бензина оооочень легкий, но присутствует.
И вот думаю я... что надо наверное маслице сменить, да на что?
Mamali
Сообщение СержНовоч » Чт окт 30, 2014 9:22 am
У Волги требования к мхаслу не высокие, главное, чтобы не подделка и не откровенное говно было. Выбирай вязкость исходя из планов на зиму. Если думаешь в морозы ездить надо, например 10w-40, если в морозы не эксплуатировать, то достаточно 15w-40. Масло по-дороже будет лучше вымывать грязь из движка, чем более дешевое от одного производителя, но если оно из двигателя течет ручьем и каждый день надо доливать по литру, вряд ли тебе понравится покупать дорогое масло. Все сказанное лишь ориентировка, и может привести к дебатам!
- Автомобиль: Газ-24 82г.
Сообщение russian427 » Чт окт 30, 2014 11:54 am
Главный вопрос - зачем?Mamali писал(а):И вот думаю я... что надо наверное маслице сменить
Погладь солидолэ, сцуко!
russian427
- Автомобиль: 24-10 1998
Сообщение DodoBird » Вт май 05, 2015 13:51 pm
Как долго должен работать двигатель чтоб появилась эмульсия? Давление пока 2 очка. Маслице на щупе чистое аки слеза.
DodoBird
tag
Сообщение Sebastian » Вт май 05, 2015 16:21 pm
Sebastian
Сообщение DodoBird » Ср май 06, 2015 8:28 am
Однако читал что датчик аварийного давления надежен как автомат калашникова. А до этого инцидента у меня давление и было 2 очка.tag писал(а):Проверьте давление сначала механическим манометром, не исключено что это датчик врет.
DodoBird
Сообщение СержНовоч » Ср май 06, 2015 8:53 am
Много нареканий на это масло - "жидкое, давление падает, мотор чёрный". Оно только портит репутацию Лукойла.DodoBird писал(а):Масло лукоил 10-40 минералка.
- Автомобиль: волга 3110 2001
Сообщение dantist72 » Ср май 06, 2015 8:58 am
P.S .тоже когда сливал масло то оно жидким было,сейчас использую шелл 10-40 полусинт .
via ad caelum est infernus!!!!!!!!!!
dantist72
Сообщение DodoBird » Пт май 15, 2015 11:10 am
Купил новый бензонасос чтобы не ломать голову. (Хофер, чето новенькое). Поставлю, посмотрим.
И вот еще, на холостых движок колбасит, оборотов 700-800, поднимаю гдето до 1500 перестает колбасить. Мб просто гдето в цилиндре нет искры и не сгорающий бензин через кольца попадает в масло.
DodoBird
Сообщение СержНовоч » Пт май 15, 2015 11:18 am
Но не так быстро, что-бы за одну поездку давление уже упало.DodoBird писал(а): Мб просто гдето в цилиндре нет искры и не сгорающий бензин через кольца попадает в масло.
Сообщение philosof-88 » Пт май 15, 2015 11:33 am
philosof-88
Вернуться в «Система смазки, ГРМ, КШМ»
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
