Ну, теоретически, учитывая крайне малое поперечное сечение зазора между уплотнителем и стеклом, может иметь место капиллярный эффект.Scy.thian писал(а):в стык направленный в асфальт - вода не потекёт.
Течь воды в салон
Re: Течь воды в салон
- Автомобиль: GAZ 24 '85 Black Widow
Ну всё - поиски закончены: набившие оскомину уплотнители лобового и заднего стёкол виновны. Лобовое я и не трогал до этого, а обработаное Аврой заднее растеряло герметичность после "февральского переворота").
Теперь - гут))).
Теперь - гут))).
Если не можешь перейти грань - подвинь саму грань.
JAMMERE NICHT - KAMPFE !
- Автомобиль: газ 24М 85г.в. газ21 62 г.в.,газ21 65 г.в. М66 72г
- Телефон: 89195325905
таки что делать то - менять резинки лобового и заднего и с мастикой ставить? а уплотнмители на двери где брать? чо то не найду ((((
- Автомобиль: 310221
Хорошая мысля приходит опослЯ!
Тема "течей" попалась на глаза уже после проведённой работы.
В моей ситуации: менялся резиновый уплотнитель и лобовое стекло (уплотнитель новый, стекло - борское).
Менялся уплотнитель заднего стекла (на "универсале" 310221).
Сзади - вроде бы не затекает нигде.
Спереди ситуация следующая:
- левая сторона (водительская) - всё "сухо и комфортно";
- правая сторона (пассажирская), немного просачивается вода по углу стекла.
Если снаружи в этом месте собралась вода, то она потихоньку перетекает внутрь салона.
Собирали: без герметика. Оконный проём мазали "Литолом", чтобы мол под ним не было гнили (как к этому отнесётся резиновый уплотнитель, вопрос открытый, хотя по прошлым машинам - ничего с ним не случалось, с уплотнителем этим).
Поскольку молдинги, которые ставятся в резинку, имели понемногу очаги коррозии, то их тоже обмазали "Литолом".
Что делать сейчас (торпедо уже собрана, снимать особо желания нет)?
Пытаться чем-то проклеить? Или таки пересаживать стекло на герметик?
Замечу, что при тех же условиях, левый нижний угол не затекает!
- правый угол-снаружи.JPG (150.2 КБ) 24922 просмотра
- правый угол-внутри.JPG (204.74 КБ) 24922 просмотра
Герметик невысыхающий по периметру между стеклом и уплотнителем - и течи не будет.
"Пихать" снаружи?
Или снаружи и внутри, куда "достанешь"? (Естественно, "предварительно высушив феном"...)
Я снаружи уплотнитель поддевал, вытирал насухо тряпочкой на отвёртке и давил туда герметик по кругу. После этого ни капли.
Да в общем-то какая разница, лишь бы прилип к стеклу и уплотнителю.
Спасибо за комментарии!
Хорошо бы сейчас сразу и сделать, пока песка там не набилось.
Но, с другой стороны, куплю правильный герметик, потом буду пробовать "клеить".
А пока "тряпочку подложу"!
(Машина в гараже преимущественно "живёт", так что "много не натечёт").
Знал бы, сразу купил бы герметик, когда стекло покупал и уплотнитель!
Промазал бы "по кругу"....
P.S.
Песка под молдингами, внутри уплотнителя, было достаточно таки прилично.
Особенно много в уплотнителе заднего стекла оказалось...
P.S.
- Автомобиль: 31029 `1995
Читаю я вот тему и всё равно немного недоумеваю. Стекло текло, вернее в углах вода бежала, как вот на последних фотках. Ладно, купил герметик - между стеклом и резинкой прогерметил всё. Сухо. Давеча тянул проводку под акустику - под передним пассажирским ковриком мокро. Именно ПОД. Причём мокро только на полу - на моторном щите и на других вертикальных поверхностях сухо. Как так?!
Если течет стекло или печка - тогда ведь и всё, что на моторном щите - должно быть влажное! А оно сухое... Не понимаю...
С появлением автомобиля Great Wall, выражение "Убицца ап стену" приобрело буквальное значение...
Motocitizen
ГАЗ 31029: ГБО, КПП5
Motocitizen
Да вода течет сбоку от панели просто.
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
думаю переставить стекло лобовое, так как родное глючит, в смысле искажает изображение, заодно и резинку почищу от старого герметика и замажу новым, только вот каким - хотелось бы точо знать название т рекомендации от ГУРУ
Ну так теперь остатками герметика надо прогерметить между уплотнителем и кузовом! С особенным пристрастием вертикальные части уплотнителя и нижние углы. Течёт по боковой стенке перед дверью.garage писал(а):Ладно, купил герметик - между стеклом и резинкой прогерметил всё. Сухо. Давеча тянул проводку под акустику - под передним пассажирским ковриком мокро.
Вчера вечером тоже уже была такая мысль.436 писал(а):Течёт по боковой стенке перед дверью.
Будем покупать еще герметика, что ж поделать:)
Motocitizen
Motocitizen
- Автомобиль: ГАЗ24 85г, УАЗ 31514
Ребят, често признаюсь ветку не прочитал, просмотрел бегло. Может быть я повторюсь.
У меня проблема течи через уплотнитель лобового присутствует, но не критично. НА машине 76года такой проблемы вообще не было.
А вот на 21й текло дико! Ни герметики ни какие не помогали (проблема в гуляющей крыше, а стойки на 21й очень слабые, в отличии от 24ки), ни установка Жигулёвской резинки не помогла ( с ней, единственное, текло меньше).
Особенно остро проблема встала, когда жена стала ездить, у неё на ногу текла вода - э то и неприятно и пятна оставались.
Как я решил эту проблему. НА иномарках стёкла вклеиваются. Я приехал туда, где вставляют стёкла. Они мне прошлись активатором по посадочным местам, по родной резинке, и вклеили стекло через родную резинку на клей!
Пол года - всё нормально! Пробег 4000 км. Пока всё отлично! Летом буду 24ку красить - сделаю так же.
АнтонОгурцов, и жёсткость крыши заодно увеличится!
- Автомобиль: GAZ-24
Проходил по кругу недорогим полиуретановым герметиком для стекол, течь перестало.
смех-смехом, а от части это так. Действительно вроде раскачка по-меньше стала!АнтонОгурцов, и жёсткость крыши заодно увеличится!
Стойки у меня в плачевном состоянии....
- Автомобиль: 24-ка 81 года )
Приветствую!А вот моя беда...( с чего начать...
Спасибо!
Спасибо!
- DSC_0002.jpg (87.7 КБ) 24775 просмотров
С покупки сварочного полуавтомата
Спасибо!Совет действительно хороший
Думаю ехать в сервис...Посмотрим что скажут...Либо заваривать либо ставить заплатку.
Возник вопрос. Для удаления ржавчины под козырьками (как они правильно называются не знаю) поможет ли снятие передних крыльев?
Лучше найти толкового сварщика, чем всякие сервисы посещать.
Какие козырьки?
Какие козырьки?
поможет ли снятие крыла?вроде нет.так?хочу там зачистить и обработать...
- DSC_0002.jpg (162.15 КБ) 24752 просмотра
Крыло лучше снять, там порой интересные вещи находят.
- Автомобиль: 2402 Моторка 1985 г.
блин, так вот и не понял, надо снимать крылья, что бы эту штуковину посередине снять? а то тоже стало интересно что жэ у меня там твориться
Штука посередине снимается сама, крылья не надо трогать! )))
томагавк, надо открутить три винта сверху панели, открыть капот и ослабить нижние болты (ключ на 10) - панель снимется.
