О ЦПС 2401
Автомобиль: нет
О ЦПС 2401
Сообщение serega-1989 » Пт авг 22, 2008 23:48 pm
Поставил галогенки. На слудующий день перестал работать ЦПС. Ручаг туда-сюда перемещается без сопротивления. Купил новый. Поменял клеммы. Подключил, начал ставить обратно - не лезет! Штырь просто не влезает в торпеду.
Разобрал старый - как обычно расплавилсь пластмасса с контактом и залила пружинку. Вытащил из нового пружинку, поменял - все заработало :sm36:
Вывод: при установке галогенок или противотуманок ОБЯЗАТЕЛЬНО ставьте реле! А при замене ЦПС меняйте только пружинку. Это явно проще чем менять клеммы и растачивать отверстие в торпеде.
Сообщение МОРО » Пт авг 22, 2008 23:52 pm
Ну енто всё понятно. Ты лучше напиши как всё исправил, я про установку реле. А то я себе тоже надумал ставить, хочу подкрепиться так сказать опытом товарищей.
Волга ГАЗ-24,1975г.в.
Фотоальбом http://photofile.ru/users/volga24/
...я давно хотел тебе сказать:"Люди в мире разделяются на две категории-одни сидят на трубах, а другим нужны деньги. На трубе сидишь ты." (с) В.Цой
+79118452947
Автомобиль: нет
Сообщение serega-1989 » Сб авг 23, 2008 0:12 am
Завтра займусь, пока не поставил еще. Схема классическая - релюшка от зубилки на побольше ампер, вешаем еще один провод на клемму ЦПС с белым проводом(это +) и втыкаем его на вход в реле. Снимаем с ЦПС серый провод(это ближний/дальний свет) и втыкаем на выход реле. От клеммы на ЦПС где был серый провод кидаем провод на + реле, "-" привязываем к массе. Саму релюшку я планирую привязать изолентой к косе, также как я сделал с реле дальнего света.
Автомобиль: из трёх букв
Сообщение Chacha » Сб авг 23, 2008 9:23 am
Реле, номер не помню, 20-30 Ампер отечественное.
Благодарил (а): 179 раз
Сообщение Aurora man » Сб авг 23, 2008 15:16 pm
Не понял, ты что поставил галогеновые лампы просто?
Просто галогенками обычно называют противотуманные фары...
Если так то зачем ставил такие мощные что аж ЦПС сразу сгорел.
Не надо ставить 100-110w лампы, достаточно поставить галогеновые лампы 55W60 как на 2410, и не будет ЦПС гореть.
И не надо никаких реле. Нафик...
Смысла с ламп по 110W нет, по сравнению с 55W60 они светят не намного ярче. Разницы почти нет, сравнивали...
Да и про генератор не забывай, справится ли, особенно если у тебя родной на 45 ампер. Как минимум 65 нужен как на 2410.
Так что галогеновые лампы на 55W60 правильное решение.
А если хочет очень мощного света - то биксенон + хрустальные фары Depo для Гольф2 как у Плотника и Ромарио.
Все остальное фигня.
Сообщение user707 » Сб авг 23, 2008 16:34 pm
serega-1989 зачем к косе привязывать? под капотом поставь! :sm3: (правда я так и не понял, противотуманки ставишь или в фары!)
40 ампер!
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Благодарил (а): 85 раз
Сообщение Vovchik » Сб авг 23, 2008 16:40 pm
Что такое ЦПС?
Сообщение Aurora man » Сб авг 23, 2008 17:05 pm
Центрльный Переключатель Света
Сообщение Chacha » Сб авг 23, 2008 23:04 pm
Aurora man писал(а): Не надо ставить 100-110w лампы, достаточно поставить галогеновые лампы 55W60 как на 2410, и не будет ЦПС гореть.
Подарить, то что от него осталось при использовании со штатными лампами галоген 55/60Вт ?
Автомобиль: нет
Сообщение serega-1989 » Сб авг 23, 2008 23:52 pm
В фарах стояли шарообразные лампы, я пришел с ними в магазин и выбрал подходящие по разъему галогенки. Свет не то чтобы стал лучше, он просто появился. Оба режима ближний/дальний свет на старых шарообразных лампочках я назвал бы габаритами.
ЦПС сгорел на следующий день, возможно совпадение... :sm63:
Aurora man мне реле поставить проще(и дешевле) чем купить новые галогенки. И куда мне тогда старые девать? 120р/шт. не на помойку же выбрасывать.
Амперметр в плюсе - он достойно пережил переход на галогенки :sm36:
Сообщение Aurora man » Вс авг 24, 2008 1:44 am
Сам могу подарить горелый ЦПС.
Если он и сгорит с лампами 55W60 то не скоро, лет 5 точно работать будет.
У меня за 15 лет использования галогеновых лап сгорело 2 ЦПСа, включая родной.
Так что не надо.
Сообщение Aurora man » Вс авг 24, 2008 1:49 am
serega-1989 писал(а):В фарах стояли шарообразные лампы, я пришел с ними в магазин и выбрал подходящие по разъему галогенки. Свет не то чтобы стал лучше, он просто появился. Оба режима ближний/дальний свет на старых шарообразных лампочках я назвал бы габаритами.
Не сомневаюсь что появился свет, если бы ты еще и фары поменял на новые чистые, светило бы еще лучше. Как вариант помыть их внутри.
Ну а по поводу ламп, надо было сначала у форума спросить о мощности...
Ну да ладно.
Я б конечно просто лампы новые купил, а мощные кому-то продал, чем ставить реле.
Ну делай как тебе удобнее.
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Вс авг 24, 2008 8:09 am
Я тоже долго не верил 45-45 и долго ездил без релюшек. Но свет фар явно не настраивал на расслабленую езду ночью и оные были внедрены.
AuroraMan и другие, кто еще сомневается.
во первых реле надо это для того чтобы ЦПС вообще никогда не сгорел (кое где их в продаже не найти вообще). И свет становится ярче особенно учитывая что не у всех новая проводка. И реле ставить не под приборкой а под капотом поближе к фарам.
во вторых у меня ни разу не сгорел ЦПС с реле. Это учитывая что предыдущие годы я ездил в основном по ночам. До установки реле ЦПС сгорел у меня дважды.
Установка реле дает прирост интенсивности света особенноу у дальнего так как суперпупервыключатель ножной мне думается потребляет чутаг енергии не туда куда хочется.
При установке реле на ближний свет такого прироста яркости и интенсивности не замечено. Хотя здесь явно видно было как световой пучок побелел.
Лампы использую 50W55 Tungsram (Венгрия). Кстати именно 50 на 55 есть стадартная мощность ламп для отечественных галогенных фар.
Сообщение DMAD » Вс авг 24, 2008 11:38 am
Реле - ЖЖОТ! ЦПС - РУЛИТ!
У меня полностью самопальная аццкая проводка - реле стоят на всё, как и предохранители. Не жалуюсь. По сравнению со стандартной 24-й оптикой новая + галогенка 55В60 ОСРАМ - сказко!!
При дальнем свете пучок бъёт метров на 200, на ближнем - в правых поворотах мне мигают фарами - думают, что у меня включён дальний, т.к. фары я настраивал на стенде, и как и положено, у ближнего света верхний правый край галкой задранн вверх.
Фот на фото - как я развожу самопал.
Сообщение Chacha » Вс авг 24, 2008 11:50 am
красивый самопал...
Сообщение МОРО » Вс авг 24, 2008 12:58 pm
Chacha писал(а):красивый самопал...
+1!!! Надо будет взять на вооружение)))
+79118452947
Сообщение user707 » Вс авг 24, 2008 16:50 pm
DMAD писал(а):Реле - ЖЖОТ! ЦПС - РУЛИТ!
:sm36: ...А хде АКБ??? :sm3: и почему вид не завершенный? :sm3: здорово замутил! :sm36:
Сообщение DMAD » Вс авг 24, 2008 17:27 pm
...А хде АКБ??? и почему вид не завершенный? здорово замутил!
АКБ снят, т.к. из авто была полностью выдрана старая проводка и проложена новая. Вид незавершённый - так это было 1,5-ра года назад.
За всё время эксплуатации это безобразие всё меня ни разу не подвело(тьфу-тьфу), за одним исключением - бывают случаи залипания реле вентилятора - потому-что наши ширпотребные реле - гуано.
Стандартные клемники возле фар и т.п. - заменил на светотехнияеские - полиэтиленовые. Все разъёмы, стыки и т.п. - пропаяны, концы проводов, заделанных в клемники - опаяны.
Для следующей машины буду делать на военных РЭН-33, там уже всё по-серьёзному будет.
Самое трудное - супер-пупер кронштейн, на котором это всё было закреплено, он был изготовлен из найденных на помойке двух металлических листов, сваренных встык и изогнутых кувалдой на кузнице.
Автомобиль: нет
Сообщение serega-1989 » Вс сен 07, 2008 19:55 pm
Все проще.
Давно хотел сделать такую фишку, чтобы, когда выключаешь зажигание, гасли фары. Все оказалось проще простого - "+" на реле можно взять у 2х черных проводов на замке зажигания, а "-" от ЦПС. Обратите внимание на значительное снижение концентрации проводов вокруг самого переключателя :)
Сообщение user707 » Вс сен 07, 2008 20:44 pm
serega-1989 и ты электрик? :sm3: ...кажется, тут большая часть форумчан, электрики?! может опрос устроить и выяснить точно! я как и "одинокий лис" сигнализацией занимаюсь(не автомобильной) :sm64:
Автомобиль: нет
Сообщение serega-1989 » Вс сен 07, 2008 20:50 pm
Ха, я электрик! Я купил Волгу, поэтому я и электрик, и сантехник, и маляр, и механик и старая бабушка уборщица. Что за Волговод, который не знает, к примеру, 2 типа изменения угла опережения зажигания в волговских трамблерах? Принцип работы ДВС? Я бы удивился, если б мужики на лансерах себе проводку разводили, а про нас то что говорить? :sm64:
Сообщение Chacha » Пн сен 08, 2008 0:02 am
Релюшки лучше около фар поставить разгрузочные.
Сообщение СержНовоч » Пн сен 08, 2008 7:56 am
Я тоже вместе с галогенками поставил реле возле фар справа, возле ГВУТа. А запитал с + генератора. А возле переключателя "ближний-дальний" еще одна релюшка рвет питание фар. Теперь фары гаснут при выключении зажигания и при включении стартера(обмотка реле одним концом на +зажиганее, другим концом на цепь включения стартера, на контактах дополнительного реле стартера). ЦПС на машине родной ни разу не горел. В старые фары ставил галогеновые лампочки с цоколем P45t. Вот!
Автомобиль: нет
Сообщение serega-1989 » Пн сен 08, 2008 20:12 pm
А предохранитель?
Сообщение user719 » Чт сен 11, 2008 21:48 pm
serega-1989, ты имей ввиду, что тот провод от замка зажигания, от которого ты берешь + на ЦПС, он без предохранителя....
