Нужна помощь! Помогите найти переходники.
Автомобиль: Газ-24 198
Сообщение Mishanya » Вт июн 17, 2014 15:44 pm
Нужна помощь! Помогите найти переходники для переделки тормозов на Газ 24 под Газ 2410.
Нужны сами переходники для задних тормозных и для ГТЦ. Наружняя резьба М10, внутр М12.
Кто переделывал тот знает.
НАверно такой
У нас в городе нет ни где! :dnk: Не смог найти, а трубки тормозные новые заново прокладывать не хочется.
Может у кого в городе есть в продаже и есть возможность купить и выслать мне, буду благодарен.
Взял бы штук 10-15.
Так же вопрос по трубкам, какие брать если прокладывать придётся заново магистраль?
За ранее благодарен!
Благодарил (а): 88 раз
Re: Нужна помощь! Помогите найти переходники.
Сообщение Smooth Criminal » Вт июн 17, 2014 17:26 pm
Я покупал такие в прошлом году.Если получится-заскочу в тот магаз,отпишусь
Сообщение Mishanya » Вт июн 17, 2014 18:48 pm
Будет замечательно, если у вас получится! :good:
Автомобиль: Газ-2401 1977г. была
Сообщение Младший » Вт июн 17, 2014 22:39 pm
Шаг резьбы у штуцеров может быть разный: М10х1, М10х1,25.
М12х1, М12х1,25
в любой комбинации этих четырех размеров наружного и внутреннего диаметров.
Если окажитесь в Москве, можно было бы решить этот вопрос со мной.
Сообщение Mishanya » Ср июн 18, 2014 7:51 am
Младший писал(а):Шаг резьбы у штуцеров может быть разный: М10х1, М10х1,25.
М12х1, М12х1,25
Понятно! Нужно так: Наружная резьба М10*1,25 Внутри М12*1,0
Переход надо с М12*1,0 (Это старые модели Волг) в М10*1,25 (с 1985г. и познее пошли)
Младший писал(а):Если окажитесь в Москве, можно было бы решить этот вопрос со мной.
Спасибо!
Но навряд ли получится в ближайшее время.
Если только вы не сможете выслать мне почтой.
Сообщение Младший » Ср июн 18, 2014 9:19 am
Выслать Вам почтой не смогу.
Сообщение Mishanya » Ср июн 18, 2014 9:48 am
Младший писал(а):Выслать Вам почтой не смогу.
Жаль конечно! :sad:
Сообщение Smooth Criminal » Ср июн 18, 2014 20:27 pm
Был сегодня в магазинчике-там только с 8 на 12 остались...
Сообщение shtepsel_ » Чт июн 19, 2014 6:43 am
Mishanya писал(а):У нас в городе нет ни где!
Можно озадачить толкового токаря. Нам на первой работе токарь делал правильные переходники :) Только определиться с материалом.
Сообщение Mishanya » Чт июн 19, 2014 7:13 am
Привет Василий!
Возможность сделать есть?
Сообщение Серый » Чт июн 19, 2014 8:00 am
Сегодня посмотрю у себя в магазинах.как раз себе кое что подкупить надо.помню покупал такое.там еще нужны медные шайбы
Сообщение shtepsel_ » Чт июн 19, 2014 8:05 am
Mishanya писал(а):Привет Василий!
Привет) Лично у меня тут нету "своих" токарей. Но поспрашивать-то можно по городу, вдруг какой возьмется :)
Сообщение Серый » Чт июн 19, 2014 8:07 am
А точить это уже на крайняк..
-- 19 июн 2014 9:10 --
shtepsel_да там прикол в чем.. Токарю нужно хоть одну штучку на образец принести.я когда себе искал в инете не мог найти размеры.
Сообщение Mishanya » Чт июн 19, 2014 8:27 am
Smooth Criminal писал(а):Был сегодня в магазинчике-там только с 8 на 12 остались...
Жаль, но благодарю!
-- Чт июн 19, 2014 11:28 am --
Серый писал(а):Сегодня посмотрю у себя в магазинах.как раз себе кое что подкупить надо.помню покупал такое.там еще нужны медные шайбы
Будь добр! И если не затруднит.
Шайбы есть в магазинах вроде, это не проблема.
-- Чт июн 19, 2014 11:31 am --
Правильно говорят , образец нужен.
Нюансы есть, сам токарь :verynice: , но без станка.
-- Чт июн 19, 2014 11:39 am --
Я вроде как правильно размеры определил
Наружная резьба М10*1,25 Внутри М12*1,0?
У меня тормозной цилиндр задний Газелевский прикуплен
и там резьба вроде М10*1,25.
Чтоб с размером резьбы не лохануться.
А то пришлёт кто, да не то. :nice:
Сообщение Серый » Чт июн 19, 2014 8:48 am
Да там кажется в переходнике все предусмотрено.
Сообщение shtepsel_ » Чт июн 19, 2014 9:10 am
Mishanya писал(а):говорят , образец нужен.
Головой не хотят думать потому что. Чертеж сделай подробный ) Там основное приспособление - специально подточенное сверло, чтобы сделать выемку внутри переходника для трубки. На фото в первом посте видно.
А перевальцевать концы трубок не вариант?
Сообщение Серый » Чт июн 19, 2014 9:10 am
Ну что..есть такое дело..ща купил одну но фото не могу выслать.пишу с планшета.40рэ штука
Сообщение Mishanya » Чт июн 19, 2014 9:23 am
shtepsel_ писал(а):А перевальцевать концы трубок не вариант?
Ой! Для меня нет.
-- Чт июн 19, 2014 12:26 pm --
Серый писал(а):Ну что..есть такое дело..ща купил одну но фото не могу выслать.пишу с планшета.40рэ штука
Эт хорошо ,что есть.
Резьба там как надо?
Если да, то буду просить вас купить мне штук 12.
И по возможности выслать на Самару.
Сообщение Серый » Чт июн 19, 2014 10:03 am
ну я не умничая спросил переходник со старых тормозов на новые трубки..дядька в возрасте,сразу нашёл.именно так я и себе брал.. :nice: подошло..
-- 19 июн 2014 11:06 --
Mishanya писал(а):И по возможности выслать на Самару.
почтой..только времени много потеряю..у нас постоянно очереди..
-- 19 июн 2014 11:13 --
Mishanya писал(а):Резьба там как надо?
думается что да.
Сообщение Mishanya » Чт июн 19, 2014 10:19 am
Возможности замерить резьбу у вас нет случаем?
Внутренняя смущает
У меня трубки старые, с большой резьбой.
А торм цилиндр новый с меньшей резьбой
-- Чт июн 19, 2014 13:23 pm --
Серый писал(а):на новые трубки.
У них резьба меньше чем у старых
Наверно ошиблись немного,
Переходник должен быть как на первом фото.
Уточнить есть возможность или поменять в том магазе
Сообщение Серый » Чт июн 19, 2014 10:50 am
э-э-э..тогда эти наоборот
но других переходников в этом магазине нет..да и я не видел..может проще поменять трубки и гтц?
Сообщение Mishanya » Чт июн 19, 2014 11:06 am
Вот и собрался вакумник и ГТЦ менять, так же все рабочие тормозные цилиндры.
Трубки хотел старые оставить, вот и ищу переходники.
По всей видимости придётся менять и трубки.
В общем переделка тормозов с 24х на 2410 и под ДОТ соответственно
Сообщение Серый » Чт июн 19, 2014 11:17 am
Mishanya писал(а):Трубки хотел старые оставить,
а зачем?меняй ..новые хоть и тоньше,но со своей работой справляются..что бы свести риск повреждения к минимуму-посоветую поискать гофру(я подумывал взять от электрических проводов) :regard:
Сообщение Mishanya » Чт июн 19, 2014 11:33 am
Это пластиковую гофру? Под проводку которая идёт?
Что она защитит? Смысл от неё какой, а в принципе как ни как хоть что то!
Это же доп расходы... со всей заменой магистрали.
Автомобиль: Газ 24 1977г. экспорт
Телефон: 89036713866
Сообщение Lehan » Чт июн 19, 2014 11:46 am
В свое время, когда я переделывал тормозную систему, тоже встал вопрос о переходниках, но в таксопарке народ категорически отсоветовал их ставить. Переложили все магистрали, уже 10 лет нет проблем!
Сообщение Серый » Чт июн 19, 2014 12:01 pm
Lehan писал(а):но в таксопарке народ категорически отсоветовал их ставить.
ну чем больше переходников-тем слабее система
Сообщение Mishanya » Чт июн 19, 2014 12:19 pm
Ммм....да!
Я как бы тоже сторонник всего нового, раз уж переделывать.
Ну тогда будем немного подумать, поискать трубки, весь комплект.
Или как, они по отдельности в продаже? Кто знает?
Сообщение Серый » Чт июн 19, 2014 14:01 pm
Mishanya писал(а): поискать трубки, весь комплект.
ну у себя я видел и так и так..как у вас не знаю..
Сообщение Mishanya » Чт июн 19, 2014 15:32 pm
Всем спасибо кто отозвался!
С трубками разберёмся, как нибудь.
-- Чт июн 19, 2014 23:31 pm --
Так! Что то почитал в нете.
Искал комплект трубок тормозных для установки на 24ку.
Установка системы от 2410.
Вот запутался! Какой комплект трубок искать.
3110 у них передние тормоза дисковые.
Ну в общем запутался. Если кто имел дело с этим подскажите пожалуйста!
За ранее огромное спс!
Автомобиль: Газ 24
Сообщение Andrey » Чт июн 19, 2014 23:42 pm
Менял гл.тормозной 24 на ВУТ от 3110 значит переходники делал из снятого делителя на котором расточили мне лишь наружнию резьбу на 8.
