Re: Анкета Mortis
#9781
Сообщение Sly » Вс июн 22, 2014 21:36 pm
Mortis писал(а): на сколько хватит аккума 75Ач при токе разряда 4А?
Теоретически 75/4=18,75ч :nice: Реально при полностью живом аккуме часов 10 должен продержатся чтоб не в хлам разряжать.
-- Вс июн 22, 2014 21:38 pm --
уже опередили :)
Re: Анкета Mortis
#9782
Сообщение Mortis » Вс июн 22, 2014 22:34 pm
Lady Isabel
Ни хрена себе агрегат... Не получится ли это "из пушки по воробьям"?
Можно устроить раздачу на две-три палатки :). Шум в основном лечится, просто сейчас времени нет.
Буржуйская уже другие деньги стоит. Но мысль я эту думаю.
Sebastian
Не могу спать когда морду холодом обжигает.
-- 22 июн 2014 23:40 --
Кстати, по идее ничто не мешает второе положение тумблера (цепь насоса) пустить через термореле.
Re: Анкета Mortis
#9783
Сообщение Sebastian » Вс июн 22, 2014 22:53 pm
Mortis писал(а):Не могу спать когда морду холодом обжигает.
Так сказал, как будто на улице как минимум -30 :)
З.Ы. А что, запоровская печка не устроила? Вроде поменьше, полегче и не такая злая. А с твоими возможностями перевести её на солярку - раз плюнуть.
З.З.Ы
Mortis писал(а):разжился автономкой типа ДААЗ 030
Тока на самом деле ШААЗ О30 (первая бука О).
Re: Анкета Mortis
#9784
Сообщение СержНовоч » Пн июн 23, 2014 8:45 am
Mortis писал(а):Буржуйская уже другие деньги стоит. Но мысль я эту думаю.
Я тоже думаю... Думаю, что зря не купил у водилы Вебасту дизельную на 12вольт за 5кр, была возможность.
Mortis писал(а):по идее ничто не мешает второе положение тумблера (цепь насоса) пустить через термореле.
Термореле выключит подачу топлива. А когда похолодает - включит подачу топлива, но кто будет заниматься розжигом, запаливать свечу, контролировать наличие пламени? От-тож.
Re: Анкета Mortis
#9785
Сообщение Mortis » Пн июн 23, 2014 10:43 am
Sebastian
Морде становится некомфортно уже при +10.
Искать некогда, что было, то и ухватил.
Пока камера сгорания не остынет (а остывает она этак за пару минут в режиме продувки), можно поджечь без свечи. Если воткнуть термореле градусов на 30 прямо в выходную трубу...
Re: Анкета Mortis
#9786
Сообщение СержНовоч » Пн июн 23, 2014 11:05 am
Mortis писал(а):Пока камера сгорания не остынет (а остывает она этак за пару минут в режиме продувки), можно поджечь без свечи. Если воткнуть термореле градусов на 30 прямо в выходную трубу...
Не стоит! Опасно такую автоматику городить , чтоб работало во время сна, и тем более на бензине - может бахнуть!
Re: Анкета Mortis
#9787
Сообщение Mortis » Пн июн 23, 2014 17:53 pm
Так, еще одна бяда с электрикой. Сдох гена (отломилась и выпала плюсовая шпилька), пошарил в закромах - лежит почти такой же, но в разъеме на реле-регулятор не два контакта, а один. Шозанах? Можно адаптировать?
Re: Анкета Mortis
#9788
Сообщение shtepsel_ » Пн июн 23, 2014 17:58 pm
Mortis писал(а):отломилась и выпала плюсовая шпилька
Дык её же заменить можно. Я на тазике заменял обычным болтом.
Re: Анкета Mortis
#9789
Сообщение СержНовоч » Пн июн 23, 2014 18:53 pm
Mortis писал(а):пошарил в закромах - лежит почти такой же, но в разъеме на реле-регулятор не два контакта, а один.
О каких генераторах речь, типа обычных Г250 (40А), 16.3701(65А)? Тогда щётки всборе можно переставить.
Это происходит из-за того, что не была сильно затянута нижняя гайка - плохой контакт болта с алюминиевым радиатором - в итоге головка болта выгорела, в радиаторе здоровая дыра! Можно диодный мост переставить в более мощный генератор. Испытано, советский мост на 45А надёжнее современного барахла на 65А.
Re: Анкета Mortis
#9790
Сообщение Mortis » Пн июн 23, 2014 21:03 pm
shtepsel_
Судя по виду шпильки, все произошло как описал СержНовоч, т.е. выгорело.
Блин, не посмотрел, скорее сороковка. Щеточный узел по крепежу такой же как двухконтактные, должен перставляться. Но уже не актуально: порылся в закромах получше и нашел нормальный генератор.
Re: Анкета Mortis
#9791
Сообщение NoComments » Пн июн 23, 2014 22:42 pm
У меня так минусовой контакт отгорел. С искрами внутри генератора, все как полагается) причем как обычно когда 350 туда, 350 обратно, около Вышнего Волочка. Снял, разобрал, все обгорело, не откручивается, набил проволоки в зазор, поехал дальше. Еще на полторы тысячи хватило, работало бы и дальше, но я поменял генератор на новый из советских закромов)
Автомобиль: ГАЗ-31029 1997
Благодарил (а): 52 раза
Re: Анкета Mortis
#9792
Сообщение smithy262 » Вт июн 24, 2014 16:27 pm
Олег, возможно, эта инфа будет полезна. Пишу тебе как модеру FAQ.
Пришло время менять помпу.
В магазин привезли Herzog и "ЗМЗ Золотая серия". Попросил обе, сравнил.
Этот Herzog на ощупь такой приятный, гладкий. Пока не засунешь палец внутрь, там есть следы облоя, и края окошек острые. Прокладка: на ней не совпадает с отверстием 6мм, которое "смотрит" в блок. Точнее как, с помпой Herzog совпадает, но не совпадает с помпой (прокладкой) ЗМЗ, а значит и с блоком.
Засунул палец под крыльчатку, "на ощупь" у ЗМЗ зазор меньше, значит гуд. Да и цена. ЗМЗ 873 руб, Herzog 1066 руб.
Полное ощущение того, что Herzog — это Кэтай.
Крыльчатки у обеих помп жестяные.
Купил ЗМЗ.
Группа GAZ48 на vk.com
Мой авто на drive2.ru
Re: Анкета Mortis
#9793
Сообщение Mortis » Вт июн 24, 2014 18:15 pm
Дык известно, что кетай.
Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Анкета Mortis
#9794
Сообщение kapitan_katalkin » Вт июн 24, 2014 18:25 pm
smithy262 змз тоже кетай...
Re: Анкета Mortis
#9795
Сообщение smithy262 » Вт июн 24, 2014 19:14 pm
Как и кострома ПОН, я понял.
-- Ср июн 25, 2014 8:34 am --
А что можете сказать на счёт крыльчатки помпы? Какая лучше: жестяная или пластиковая?
Автомобиль: 3110 1997г.в.
Благодарил (а): 23 раза
Re: Анкета Mortis
#9796
Сообщение SkyRider » Ср июн 25, 2014 7:40 am
smithy262 писал(а):Олег, возможно, эта инфа будет полезна. Пишу тебе как модеру FAQ.
Купил ЗМЗ.
у правильной змз крыльчатка не жестяная, а как старых 24х помпах - текстолит, или еще какой то такой материал. Жестянка вата однозначно
Мой авто на драйве
http://www.drive2.ru/r/gaz/288230376151845856/
Re: Анкета Mortis
#9797
Сообщение TANKER » Ср июн 25, 2014 7:53 am
У змз сейчас крыльчатки стальные делаются.
Re: Анкета Mortis
#9798
Сообщение SkyRider » Ср июн 25, 2014 8:05 am
TANKER писал(а):У змз сейчас крыльчатки стальные делаются.
знаю, но это не значит лучше
Мой авто на драйве
Re: Анкета Mortis
#9799
Сообщение TANKER » Ср июн 25, 2014 8:59 am
Если используется качественная ОЖ, то абсолютно не принципиально какая крыльчатка будет её гонять, если же лить воду и низкопробный "тосол" то да, разница есть.
Re: Анкета Mortis
#9800
Сообщение smithy262 » Ср июн 25, 2014 15:46 pm
Если кому интересно по поводу помпы, написал небольшой обзор с фотографиями на drive2.ru.
Благодарил (а): 538 раз
Re: Анкета Mortis
#9801
Сообщение VolgaDriver-52 » Ср июн 25, 2014 19:14 pm
Я однажды поставил помпу Фенокс... В скором времени 2 раза подряд менял прокладку ГБЦ, а затем и саму ГБЦ. Теперь только ЗМЗ.
Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
#9802
Сообщение BT878A » Ср июн 25, 2014 19:29 pm
Олег, недавно я заменил реле регулятор напряжения. Старое стало не держать заряд на ХХ, в остальном нормально. Заменил на ГОСТовское, купленное в газ детали машин - в пути оно сдохло предварительно вскипятив мне акум, и убив диодный мост в гене. В итоге помимо секса в дороге, попал на несколько тысяч ремонта.
Теперь продолжение банкета :nice: купленный в ГДМ оригинальный ШААЗ (читай КЕТАЙ) Б9В бензонасос рассыпался на ходу в поле. Пришлось откручивать пробку бензобака, сливать бенз в баклажку, и держа баклажку в руке потихоньку 20-30км/ч ползти до цивилизации. В итоге 1тыс руб просроченный бензонасос пекар 2010 года выпуска при гарантийном сроке хранения 4года, и 2 тыс руб за переборку карбюратора....
Конечно все это здорово, но меня такие приключения уже честно говоря достали своим постоянством. Старею видимо :nice: хочется как все люди, не ехать с баклажкой в руках, а сесть в машину и поехать как все люди. И знать что доеду, а не сломаюсь по дороге. :sad:
-- Ср июн 25, 2014 20:33 pm --
smithy262
Ответил :) ибо точно такую же по неопытности поставил :verynice:
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Re: Анкета Mortis
#9803
Сообщение George » Ср июн 25, 2014 20:15 pm
BT878A писал(а):а сесть в машину и поехать как все люди
так это тебе машина нужна а не волга!!!
Re: Анкета Mortis
#9804
Сообщение VolgaDriver-52 » Ср июн 25, 2014 23:19 pm
BT878A, тебе карму чистить надо :verynice: Не факт, что смена авто тебе поможет :mad:
Re: Анкета Mortis
#9805
Сообщение smithy262 » Чт июн 26, 2014 7:03 am
VolgaDriver-52 писал(а):BT878A, тебе карму чистить надо :verynice: Не факт, что смена авто тебе поможет :mad:
Экий Вы! Злой Правдивый.
Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
#9806
Сообщение BT878A » Чт июн 26, 2014 7:18 am
GeorgeVolgaDriver-52smithy262
Карма ни при чем. Я не зря тут этот пост написал, читаем выше посты: то бак потек, то контакт отгорел и тд У всех волги ломаются и часто.... Нет еще ни одной анкеты где было бы написано - 3 года без единой поломки :verynice:
Re: Анкета Mortis
#9807
Сообщение losik » Чт июн 26, 2014 7:22 am
BT878A, для многих то, что не требует эвакуатора - не поломка а так, обыденность. типа как стекла протереть (никто же не говорит, что у него писец, машина колом встала, сквозь стекло ничего не видно) :verynice:
Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
#9808
Сообщение BT878A » Чт июн 26, 2014 7:30 am
losik
Я бы не назвал обыденностью - полный отказ системы подачи топлива в дороге, или полный отказ системы электропитания. Я вот например до сих пор бензин отмыть не могу, облился весь когда пытался слить из бака бенз раскорячившись под машиной на трассе.
Понимаю может кого то и вставляет с подобных приключений, мне они уже становятся не интересны.... Человек должен платить за вещь чтобы она ему облегчала жизнь, а не создавала новые трудности...
Re: Анкета Mortis
#9809
Сообщение losik » Чт июн 26, 2014 7:41 am
Авто одного ценового диапазона с волгой выносят мозг не хуже, а то, что не выносит, стоит на порядок больше... и все равно выносит... редко, но сцуко очень метко. Там уже без эвакуатора зачастую никуда.
Автомобиль: пешеход
Re: Анкета Mortis
#9810
Сообщение BT878A » Чт июн 26, 2014 8:03 am
losik
Можно залезть на драйв, или на любой другой сайт и почитать отчеты об автопутешествиях. Люди куда только не ездят и ведь НЕ ЛОМАЮТСЯ!!! Пробитое колесо и лампу фар в расчет не берем. Да и сколько из всей этой массы отчетов о поездках на волгах? За несколько лет я прочитал всего 3-4 статьи... и те с поломками :verynice:
При этом народ уверенно поддерживает миф о волге как об автомобиле "выходного дня" :sad: да какой же это выходной день? По уши в смазке/грязи и бензине?
