Cтеклоотчиститель
Автомобиль: 31029 1993
Благодарил (а): 26 раз
Cтеклоотчиститель
Сообщение Socovigimatel » Вс авг 24, 2008 18:07 pm
Забавная штука однако))))...
Перебрал этоо чудо недавно, щас прикол - работаем 5-7 взмахов и зависаем( на любой скорости) в случайном месте, стоим секунд 5, и начинаем снова работать))))
тоесть он зависает и отвисает...
иногда когда работает уезжает за левый край стекла, приходится через окно рукой толкать, и снова начинает работать...
короче кто сталкивался и куда сунуться?
Сообщение Harley_ZT » Вс авг 24, 2008 19:21 pm
Если при зависании замолкает и молчит моторчиг :( --исчи в электричестве, а если моторрчег продолжает жужжать--износились шлицы в приводе :sm146:
:sm170:
Автомобиль: из трёх букв
Сообщение Chacha » Вс авг 24, 2008 21:15 pm
А собрал правильно? Может тепловой предохранитель на самом моторедукторе?
Сообщение Socovigimatel » Вт авг 26, 2008 6:19 am
верно собрал иначе бы не работало... что забавно - снимаешь щётки работает нормально! а тепловой предохранитель там разовый или самовосстанавливающийсмя? сори за глупость но у меня нет мануала, а я сам на него необратил внимание, я тупо перевернул втулки и смазал всё.
none
Сообщение Экс - админ » Вт авг 26, 2008 7:28 am
Самовосстанавливающийся, но может глючить.
Сообщение Chacha » Вт авг 26, 2008 8:40 am
Если втулки переворачивал, то может подклинивает с нагрузкой и предохранитель вырубается?
Автомобиль: нет
Сообщение serega-1989 » Вт авг 26, 2008 9:22 am
Тяги поменяй, этим все равно уже конец, не возись с ними - откажут в самый неподходящий момент :sm88:
Сообщение user714 » Вт авг 26, 2008 11:18 am
Замени в сборе на мотор и трапецию от 2410 - ибо действительно проще и надежнее. Особенно если электрики не боишься и схемы читаешь.
Сообщение Socovigimatel » Вт сен 16, 2008 21:24 pm
купил новый от 3110 и переделал ( небыло от 2410 и тп) так как у него другие режимы и управление, хотя разьёмы и крепления 1 в 1, если кому интересен опыт переделки пишите в личку выложу вюда описание.
none
Сообщение Экс - админ » Вт сен 16, 2008 21:42 pm
Да выкладывай... суда посмотрим и если что-то не поймем то спросим.
Сообщение user778 » Вт сен 16, 2008 23:28 pm
Harley_ZT писал(а): а если моторрчег продолжает жужжать--износились шлицы в приводе :sm146:
:sm170:
У ГАЗ-24 нет шлицов.
Сообщение Harley_ZT » Вт сен 16, 2008 23:38 pm
А разве поводки садяться не на шлицевые конусы и гаечкой затягиваются :sm33: (не спорю, просто на всех известных мне авто, было именно так :sm115: ) :sm112:
Сообщение Socovigimatel » Ср сен 17, 2008 16:00 pm
Фотки выложить не смогу так как всё собрал, а разбирать просто обломно.
+ от переделки - в случае износа шестерни - тупо подходит от 3110, ваз 2108(продавец сказал), мы её без проблем меняем (на газ 24 ненайти от уаза тоже переделаный мотор)
+ Новый мотор
- Нужно переделывать...
есть 2 варианта переделки - 1ое и простое но дорогое - сделать на подрулевых переключателях от 3110, но я хз как всё это кохозить в 24 и смысла не вижу. да и 1 блок лишний ставить.(зато будет режим прерывистый, те не 3 режима как у нас а 4))
2 - переделать сам мотор с редуктором.
описание щас выложу ниже.....
Сообщение Socovigimatel » Ср сен 17, 2008 16:38 pm
Сообщение user714 » Ср сен 17, 2008 16:50 pm
В УАЗовском отделе покупается переключатель дворников 671.3709 - наторпедный, с 4 проводами. Его логика точно соответствует современным моторчикам и подрульникам - токо прерывистого режима не будет, там всего 3 положения. Мотор не переделывается, переключатель не портится, как и внешний вид торпеды :sm5: Нужно токо проверить и возможно переложить контакты в одном из разъемов (на моторчик или на переключатель)
Сообщение user778 » Ср сен 17, 2008 23:44 pm
Harley_ZT писал(а):А разве поводки садяться не на шлицевые конусы и гаечкой затягиваются :sm33: (не спорю, просто на всех известных мне авто, было именно так :sm115: ) :sm112:
Ой... Это я стормозил, думал, речь идет о ведомой шестеренке в редукторе... :sm97:
none
Сообщение Экс - админ » Чт окт 09, 2008 22:24 pm
Может избитый вопрос, но все же спрошу...
Как подключить двигатель стеклоочистителе, от 2401 к переключателю от 24-10 или 3110..
Сообщение user920 » Пт окт 10, 2008 5:54 am
У меня так же зависало. Сносилась червячная шестерня капроновая. Потом просто снесло зубья и клинило с дребезгом. При её замене я обратил внимание, что она по высоте стала меньше - старая . Разновидностей моторов и редукторов многовато.
Вопрос: - Реле стеклочистителя на ГАЗ-24 это или другое кто нибудь ставил?
http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=9
Сообщение Socovigimatel » Пт окт 10, 2008 21:59 pm
Лис я выкладывал схемку переделки, так вот, тут придётся соорудить полностью обратную переделку, либо купить редуктор с двигателем, на урале это 800р.
none
Сообщение Экс - админ » Сб окт 11, 2008 10:55 am
Не катит та схемка два дня голову ломал, как сделать попроще даже в справочник залез, обрадовался, а не тут то ибо схемка оказалась не рабочей.
Дело решилось 4 реле, по другому ни как, буду собирать и пробовать.
Проблема просто в том что двигателей другой и принцип его работы тоже, а самое смешное что такой же принцип работы в двигателях который стоят м метрополитене на поездах...
Сообщение Ар4икк » Пн янв 05, 2009 20:59 pm
Народ, у меня такая проблемка. -Дворники еле ползут и с грехом по полам чистят -если чуть быстрее поставить. и замирают чуть ли не посреди стекла -торчать остаються. -У многих Волг видел так они стоят. -еле видно чето через стекло... -Можно ли сделать как-то по человечески, типа как у импортной чтоб работали четко, с нормальными режимами и ложились низко -на место. Возможно ли поставить от новой Волги? -я незнаю как там они работают правдо, в моей стране пару штук тока бегает Волг не новее 2000г. Или поискать донора -импортною машину и втюхать оттуда? -машина 2477(1979 г.в) -кто, что посоветует? :)
Сообщение user847 » Вс фев 08, 2009 1:23 am
У меня ГАЗ 24 76 года. Пошёл в магазин и купил новый мотор. Правда их модефикаций много, сделал пока, временно, на одной скорости и не останавливается автоматически, приходится в ручную ловить, но дело правит. Все попытки разобраться в автомобильных схемах окончились полным фиаско. :sm160: Где бы найти схему дя электриков, а не для автомобилистов. :sm115:
none
Сообщение Экс - админ » Вс фев 08, 2009 1:29 am
Схем полно... все для вас выкладываю..
Сообщение user847 » Вс фев 08, 2009 1:32 am
:sm160: Вот сегодня решил поискать, а когда до машины доберусь не знаю. :sm63:
Сообщение СержНовоч » Вс мар 01, 2009 18:30 pm
Сначала меня затрахал моторчик СЛ-109Б, он зависал на сухом стекле в самый неподходящий момент- не хватало сил. Многократные его разборы не находили криминала. Надоело, поставил от 2410, СЛ136, он мощнее(15Вт против 10Вт у СЛ109). Подключил к штатному переключателю, правда работает он только на одной скорости. Теперь случилась новая оказия- лопнуло ухо крепления у силуминовой втулки оси щеток-дворников. Решил поставить и трапецию от 2410. Не тут-то было. Мало, что шлицы на оси дворников другие, надо ставить современные черные поводки и дворники, так и сама втулка оси больше в диаметре(и диаметр оси больше ) 20мм вместо 17 у старой. Надо распиливать отверстие в панели стеклоочистителя. Не стал пилить, реставрировал старую втулку(сделал для нее стальную рубашку) и оставил блестящие щетки из нержавейки!
Сообщение sensor » Вс мар 01, 2009 18:41 pm
Я тоже долго перебирал дворники, все думал, почему они зависают, и нашел две причины.
1. Это подгорание контактов внутри редуктора.
2. Я размотал я корь, который с наружи был нормальный, и оказалась, что внутри обмотки якоря просто сгнили провода, да я не шучу, окислились и сгнили, так что кода я смотал одну из обмоток она развалилась на несколько частей. Снаружи этого не было видно.
3. Проблема которая встречается как 24-01 так и 24-10 это то что отказывает само- восстанавливаемый предохранитель, который должен защищать мотор от перегрева.
Сообщение СержНовоч » Вс мар 01, 2009 19:42 pm
У меня со старым СЛ109 по электрике контакт был. По амперметру видно, что ток есть(я его и замерял точнее- около 7ампер), а щетки стоят. Достаточно было их подтолкнуть, как он начинал работать. На шестерне износа не было видно,щетки и коллектор электродвигателя в хорошем состоянии, может причиной был износ шарниров тяг, но с СЛ136 все работает!
Сообщение WoLTick » Сб мар 14, 2009 20:19 pm
А у меня было лучше :sm5: шел дождь, довольно сильный, дворники работали постоянно на 1-й скорости..... Дождь кончился.... Поворот выключателя, а дворники не выключаются :sm64: даже отсоединил выключатель, все равно работали :sm146:
Сообщение Atlantis » Вс мар 15, 2009 8:45 am
WoLTick писал(а):А у меня было лучше :sm5: шел дождь, довольно сильный, дворники работали постоянно на 1-й скорости..... Дождь кончился.... Поворот выключателя, а дворники не выключаются :sm64: даже отсоединил выключатель, все равно работали :sm146:
контакты концевика на редукторе подогнуть надо
Сообщение WoLTick » Вс мар 15, 2009 14:19 pm
Надо глянуть будет... Этот моторчик где-то вяляется.... :sm97:
