Анкета shtepsel_
Re: Анкета shtepsel_
#481
Сообщение shtepsel_ » Пт июл 11, 2014 15:19 pm
Овца - это не только вкусный шашлык. Это ещё 40 килограмм непредсказуемости. Будьте внимательны, если где-то поблизости есть какая-нибудь овца. )
Вот тут-то, кстати, пластиковая решетка сыграла бы хорошую роль - разбилась сама, но не утянула за собой железо, к которому крепится.
Поймал-таки знакомого на его автомобиле. ГАЗ-А 39-го года, по заверениям владельца.
Фотко шпионское.
Трахтур уже собран, уже во всю занялся сенокосом.
Кран печки влепил пока тот, что был под рукой. Им оказался зубилокран с 20-миллиметровыми штуцерами. Погоды пока стоят прохладные, потому ни фига ещё не понятно.
#482
Сообщение Mortis » Пт июл 11, 2014 18:07 pm
Зачем веревка на руле намотана?
ЗЫ: Шашлык будет? :)
#483
Сообщение shtepsel_ » Пт июл 11, 2014 19:02 pm
Веревка - это типа оплетка народной самодеятельности, чтобы руки не скользили. Часть руля обмотана какой-то лентой, часть не обмотана, с одной стороны такая вот веревочка) Сколько трактористов было на ём за энндцать лет - каждый чего-нибудь да привнес)
Шашлык незнай когда будет :) Та овца вроде выжила - скорость небольшая была, я останавливаться на стал. Знака "перегон скота" на трассе нету, а с пастухом бодаться - ну его, денег не добьешься. Нервы целее будут.
Поменял фару, стекло туманки, отрихтовал фартук, крепления бампера и решетку. Впредь урок: скотина и дети - им предельное внимание при движении.
#484
Сообщение Sebastian » Пт июл 11, 2014 21:20 pm
shtepsel_, в московском потоке поблизости всегда есть или какая-нибудь овца или козёл. Нужно быть очень осторожным.
#485
Сообщение Icecoldkilla » Пт июл 11, 2014 21:43 pm
Sebastian писал(а):, в московском потоке поблизости всегда есть или какая-нибудь овца или козёл.
Ну еще пастухи встречаются частенько, которые видимо только на днях с гор спустились :fool2:
#486
Сообщение shtepsel_ » Сб июл 12, 2014 18:31 pm
Сегодня были поездки, на улице примерно 25 градусов, температура ОЖ держится в самом конце полосатой зоны, почти на стыке со сплошной - то бишь 80 градусов. Но если, например, по трассе (ну, тут это так называется - "трасса") держать не 60-70, а 80-90, то температура вырастает приблизительно на пяток градусов. Особенно ей не нравятся обгоны. После остановки долго работавшего мотора температура вырастает на десять - пятнадцать градусов, чего ранее, к примеру, на "жигулях", не замечал.
Ещё заметил отпотевание на стыке головки и блока под выпускным коллектором. Интересно, это прослабла затяжка гаек ГБЦ? Попробую подтянуть - в ФАКе читал, что бывает.
При включении света, стрелки приборов (масло, температура, топливо) меняют свои показания - увеличивают миллиметра на два. Не хватает "массы" приборке?
Купил порошок "антинакипин" на основе 5% щавелевой кислоты и дистиллированную воду. Устроим промывку :)
З.Ы. Да. Обнаружил на барахолке нулячие подфарники от 24-ки, корпус пластиковый, на стеклышках "сделано в СССР". Цена - около 300 рублей за пару.
-- Сб июл 12, 2014 19:43 pm --
Сейчас глянул кривые - вторая пружинка в трамблере начинает работать примерно с 2500 оборотов КВ. А это соответствует скорости около 75 километров в час на прямой передаче. Получается, позднит. Потому что вроде на раннее зажигание так чутко температура реагировать не могёт.
#487
Сообщение 436 » Сб июл 12, 2014 19:08 pm
shtepsel_ писал(а):Ещё заметил отпотевание на стыке головки и блока под выпускным коллектором.
Эт нормально, спасибо, что не струйкой течёт :verynice:
#488
Сообщение 1cepera » Сб июл 12, 2014 19:20 pm
Струйкой там по зиме побежит. Видимо когда то снимали голову монтажками и наджабили блок.
#489
Сообщение shtepsel_ » Сб июл 12, 2014 21:04 pm
у меня есть подозрение, что от нескольких нагревов до 100 градусов, могла затяжка головы ослабнуть, как Олег Мортис писал в факе.
#490
Сообщение losik » Сб июл 12, 2014 22:10 pm
shtepsel_, подфарники забери "про запас". Купишь когда-нибудь 24-ку, а подфарники уже есть)) Тем более за такую цену.
#491
Сообщение shtepsel_ » Ср июл 16, 2014 12:10 pm
Ахтунг! Сейчас решил глянуть, на месте ли фазы - гляжу на клапана 1 цилиндра через маслоналивную горловину, кручу руками колено.
выпуск закрывается. но ВПУСК выбирает свой зазор, когда до ВМТ ещё градусов 20.
Кто ездил со сбитыми фазами? Как оно? Может, из-за этого греется? Получается. что если фазы сдвинуты в опережение, то выпуск открывается слишком рано, голова греется сильнее.
-- Ср июл 16, 2014 13:14 pm --
зы. метка вмт на месте, прорезь в приводе трамблера при ВМТ стоит не совсем параллельно двигателю - ну, градусов 5-7, может, перекос. Не сильно заметный.
Да: все четыре свечи светлые даже при повышенном до 19 мм уровне в ПК при рекомендованных 21мм. Подсос воздуха пока исключаю - холостой регулируется в богатую и в бедную сторону. Если при работе мотора на разных режимах искусственно прыснуть туда бензина - работа не улучшается, на подсосе едет так же или чуть похуже.
Надо - таки менять текстолитку, есть ощутимый люфт.
Последний раз редактировалось shtepsel_ Ср июл 16, 2014 12:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
#492
Сообщение oleksandr » Ср июл 16, 2014 12:43 pm
едет что дурная,троит,дымит и жрет 30 литров.
#493
Сообщение shtepsel_ » Ср июл 16, 2014 12:48 pm
oleksandr моя не жрет вроде :)
#494
Сообщение 436 » Ср июл 16, 2014 17:03 pm
shtepsel_ писал(а):ВМТ стоит не совсем параллельно двигателю - ну, градусов 5-7, может, перекос.
Было у меня такое, в анкете недавно фотки выкладывал. Поменял привод - мотору явно стало лучше. Этот перекос он из-за износа обычно появляется (если изначально не кривой был) - следовательно, пора менять.
#495
Сообщение shtepsel_ » Ср июл 16, 2014 19:02 pm
Блин, он дорогой, сцобака.
Кстати, такое положение привода может говорить и на слегка сдвинутые фазы, как я думаю.
Итак. Вторую пружинку чуть ослабил, но фигли толку: сегодня 38 градусов, утром ехал по трассе - гут, держит 80-85 градусов. Как навалилась жара - греется до 95 хоть на месте стой, хоть по трассе едь. Остывает неохотно. Спад уличной жары застал меня на трассе - температура двигателя снизилась до 85-90.
Попробую поковыряться.
Остается определиться: это перегрев, или недоохлаждение. Помпа вроде работает, свежая. Открыл печку - прокачалась печка хорошо, подуло горячим - это плюс помпе.
Постскриптум: Видимо, автомобиль всё-таки немного пробежал - вроде ничего такого, а на душе приятно :) Датчики, коммутатор - куда ни гляну - дата выпуска 94-95 год.
#496
Сообщение 1cepera » Ср июл 16, 2014 20:22 pm
У меня поплавок в баке родной, и это очень печально :sad:
#497
Сообщение shtepsel_ » Ср июл 16, 2014 20:43 pm
Меня тоже печалит подобное, но новых таких в продаже по местным магазинам не нашел. Пока забил на хаотичные показания, режим заправок - полный бак - искатал 20-30 литров - полный бак. Зато ох, чую, аукнется мне однажды )
#498
Сообщение 1cepera » Ср июл 16, 2014 21:00 pm
Кинь парочку полторашек бензина в багажник.
#499
Сообщение Mortis » Чт июл 17, 2014 0:04 am
Да это у всех так.
#500
Сообщение shtepsel_ » Пт июл 18, 2014 17:58 pm
Зато сейчас прикинул - на шестерне РВ 56 зубов. Один зуб получается соответствует 360\56 = 6,4 градуса. Если у меня впуск начинает открываться примерно за 20 градусов до ВМТ (при учете, что ВМТ не сбита) вместо 12, то получается, что на 1-2 зуба шестеренка точно не на месте.
Пока выдалось немного времени, снял радиатор на беглый осмотр и промывку.
#501
Сообщение 1cepera » Пт июл 18, 2014 18:05 pm
Может распредвал не стандартный стоит?
#502
Сообщение shtepsel_ » Пт июл 18, 2014 18:23 pm
1cepera Да вот с чего бы... Пробег вроде небольшой, есть неплохие шансы, что мотор никем не вскрывался. Если только на заводе что-то не то поставили :)
#503
Сообщение losik » Пт июл 18, 2014 18:44 pm
shtepsel_, а фамилия первого владельца случаем не Кияшко? Он, говорят, был любителем нестандартных комплектаций. Этакий советский Джей Ленно))
#504
Сообщение 1cepera » Пт июл 18, 2014 19:05 pm
Ага, втулку в патрубок большого круга тоже он поставил, 100 % :lol:
#505
Сообщение 436 » Пт июл 18, 2014 20:18 pm
shtepsel_ писал(а):1-2 зуба шестеренка точно не на месте
Не так много, один зуб - это примерно 13 град. поворота коленвала, а опережение 12 градусов - это по коленвалу.
#506
Сообщение shtepsel_ » Пт июл 18, 2014 20:56 pm
losik писал(а):а фамилия первого владельца случаем не Кияшко?
Морозов :)
1cepera писал(а):Ага, втулку в патрубок большого круга тоже он поставил, 100 %
)) Это, как я понял, сын владельца поставил. Она только две зимы видела - 2012\2013 и 2013\2014, и обе при сыне. Видать, перед зимой сообразил, чтобы теплее, ага.
Ну, и к тому же втулку пихнуть и распред поменять - операции разного уровня :)
436 писал(а):Не так много
Вскрытие покажет :moil:
#507
Сообщение 436 » Пт июл 18, 2014 21:26 pm
Я имел в виду, что перестановка на один зуб даст смещение 13 град. по коленвалу, так что кажущаяся погрешность в фазах 20 - 12 = 8 градусов - это даже не зуб, и уж тем более не 2. Скорее всего всё верно стоит.
#508
Сообщение NoComments » Сб июл 19, 2014 0:51 am
Есть "подставные" текстолитовые шестерни с нижнеклапанного мотора 21Б, там метка смещена на один зуб. Внешне маркировок нет, в запчастях, при исключительной редкости самого мотора, попадаются часто. Так же попадаются и устанавливающие такую шестеренку)))
#509
Сообщение shtepsel_ » Сб июл 19, 2014 6:42 am
436 писал(а):перестановка на один зуб даст смещение 13 град. по коленвалу, так что кажущаяся погрешность в фазах 20 - 12 = 8 градусов
я примерно смотрел. Вышло, что впуск выбирает свой зазор, когда до 12-градусной метки остается ещё столько же, сколько между меткой ВМТ и этой 12-градусной меткой. а Фаза впуска по мануалу начинается за 12 градусов до ВМТ. Попробую сфоткать.
-- Сб июл 19, 2014 7:43 am --
losik писал(а):shtepsel_, а фамилия первого владельца случаем не Кияшко? Он, говорят, был любителем нестандартных комплектаций. Этакий советский Джей Ленно))
э, вспомнил: дык по секретным данным Кияшко на своей 2410 был на гамме андромеды в 95 году с важным государственным визитом :)
#510
Сообщение Mortis » Сб июл 19, 2014 9:13 am
Кстати, прокладка башки-то у тебя неправильная стоит, странно что вообще до сих пор не прогорела. У меня, с моей ездой, их продавливало в первые же теплые дни.
