Как правильно паять медные радиаторы?
Сообщение shtepsel_ » Пт июл 11, 2014 18:53 pm
Товарищи! Кто умеет правильно паять, у кого отработана своя проверенная схема - прошу поделиться.
Как я понимаю, необходимо иметь:
1. заглушки, чтобы опрессовать радиатор, нагнетая туда воздух под давлением.
Здесь наткнулся на полезный совет из "за рулем" о том, что можно оба патрубка соединить, натянув отрезок велокамеры. Там уже есть сосок. Ну, и крышка радиатора, разумеется, должна быть исправной.
2. Мощный паяльник, желательно типа "медный топорик" - электрический, или нагреваемый на горелке.
3. Припой. Какой припой лучше? В продаже имеются толстые колбаски олова. Вроде как олова. Остальное - тонкие проволочки типа ПОС-61 для паяния проводов.
4. Нашатырь порошковый для лужения паяльника.
5. Кислота\спиртовой раствор канифоли.
shtepsel_
Re: Как правильно паять медные радиаторы?
Сообщение Icecoldkilla » Пт июл 11, 2014 19:13 pm
Горелкой медь разогреваешь и проходишься припоем. По поводу того, что использовать в качестве флюса- тут у всех свои предпочтения
Icecoldkilla
Сообщение shtepsel_ » Пт июл 11, 2014 20:12 pm
Электротопорики Ватт по 200 обычно - мало?Icecoldkilla писал(а):Замучаешься радиатор электрическим паяльником греть...
shtepsel_
Сообщение Icecoldkilla » Пт июл 11, 2014 20:41 pm
Честно говоря, никогда не пробовал медь электрическим паять, но теоретически так как радиатор- деталь большая, он будет очень хорошо отводить тепло от места, которое нагревается электропаяльником, соответственно это довольно неудобноshtepsel_ писал(а): Электротопорики Ватт по 200 обычно - мало?
Icecoldkilla
shtepsel_
Сообщение Icecoldkilla » Пт июл 11, 2014 20:58 pm
Icecoldkilla
shtepsel_
Сообщение Icecoldkilla » Пт июл 11, 2014 21:40 pm
Ну если хочешь лучшее качество- оловянный припой в топку, а для пайки медно- фосфорным нужна температура больше 650*shtepsel_ писал(а):Icecoldkilla Не проблема, конечно. Но подозреваю, что паяльником - таки качественнее
Icecoldkilla
- Телефон: 89017833242
Сообщение дядя вова » Пт июл 11, 2014 21:57 pm
дядя вова
Сообщение СержНовоч » Сб июл 12, 2014 11:09 am
Хорошо, но давление будет 0,1-0,2 от силы, на большем камера будет сильно раздуваться.shtepsel_ писал(а):ожно оба патрубка соединить, натянув отрезок велокамеры. Там уже есть сосок
Нормально. У меня топорик 100Вт - это мало. Ждешь долго пока нагреется, потом остыв при пайке опять долго очень нагревается, поэтому я его на электроплитку кладу между непосредственно пайкой. Паять совсем неэлектрическим топориком не так удобно, так как егонадо постоянно подогревать, но можно приловчится.shtepsel_ писал(а):Электротопорики Ватт по 200 обычно - мало?
Колбаски - именно наш припой ПОС-40, более тугоплавкий и более твёрдый, чем ПОС-61. Олово продают в слитках, при сгибе оно подозрительно хрустит.shtepsel_ писал(а): В продаже имеются толстые колбаски олова. Вроде как олова. Остальное - тонкие проволочки типа ПОС-61 для паяния проводов.
Это наверное для топорика, для лужения при высокой температуре. Никогда не пользовался, лужу по старинке - зачистил при небольшой температуре и сразу в канифоль, как разогреется - обмазал припоем.shtepsel_ писал(а): Нашатырь порошковый для лужения паяльника.
Вещи разные. Кислота паяльная - хлористый цинк, в соляной кислоте растворяют цинк до насыщения. Активный флюс неприменный атрибут при пайке стальных деталей. На меди позволяет паять без зачистки до блеска, но толстые окислы и грязь всё равно надо убирать. Коррозионно активен , после пайки надо удалять остатки.shtepsel_ писал(а):5. Кислота\спиртовой раствор канифоли.
Канифоль сосновая твёрдая, спиртовой раствор удобнее наносить на детали - флюс для пайки меди. Медь надо зачистить до блеска, качество пайки хорошее, флюс не вызывает коррозии.
Вообще.
Если надо распаять радиатор для чистки - нужна хорошая горелка. Я пользуюсь тем что есть - бензиновая паяльная лампа, неудобна тем, что долго распаливается, поэтому в процессе работы уже не гасишь её. Для распайки бачка и её с трудом хватает, с двух сторон двумя горелками было бы ловчее.
Перед пайкой стараюсь тщательно зачистить место пайки, даже если паяю с кислотой, залудить отдельные детали и эпилогом - спаять их вместе. Так в итоге поступил и с верхним бачком, после частых залепливаний отдельных течей. Отпаял весь бачок, горловину, оторвал патрубок(контактная сварка уже была оторвана). Все спрягаемые поверхности тщательно зачистил и залудил. Патрубок припаял плашмя, по углам просверлил отверстия и прикрутил винтами, винты облудил. Вставил бачок, залил припоем стык с помощью паяльника и горелки(одного электропаяльника не хватает - остывает). Припаял сбоков рамку. Припаял горловину.
Если найдена течь в месте соединения трубки и крышки, сняв бачок легко это устранить. Не разбирая, снаружи геморно и не надёжно. Если трубка потекла посредине - вырезают вокруг неё фольгу и запаивают снаружи. Если трубка течёт во внутреннем ряде - снимают оба бачка, глушат трубку с обеих сторон.
oleksandr
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Сообщение Dark Yak » Вс июл 13, 2014 16:03 pm
И у товарища моего тоже.
Отдаю спецам, ибо там уже набита рука у людей.
Dark Yak
дядя вова
- Автомобиль: ГАЗ 24 1982
Сообщение Muller » Пн авг 04, 2014 14:47 pm
Muller
Сообщение shtepsel_ » Пн авг 04, 2014 17:37 pm
Есть в жизни ситуации, когда спецам не очень-то и отдашь )Dark Yak писал(а):Отдаю спецам, ибо там уже набита рука у людей.
shtepsel_
Сообщение esveka » Вт авг 05, 2014 13:32 pm
На следующий день купил горелку(которая на баллончик с газом). ПАЯЛЬНУЮ. У нее огонек тоненьким жалом выходит и греет малую площадь. Это важно, поскольку радиатор паять не сложно. Сложно не распаять уже запаянное. В том смысле, что нагревается под лужение площадь бОльшая, чем нужно. И там, где паять не нужно(там все нормально было) олово может съебнуть. Я умудрился распаять даже ПАЯЛЬНОЙ горелкой. Запаял дыру в латунном бачке, но малость распаял стык бачка и сот. Короче, навык все же желателен. В итоге запаял, но радиатор пришлось снимать/ставить 2 раза. Электрический паяльник тоже пригодился... В качестве шпателя что ли) Я им расплавленное олово по поверхностям припаиваемых деталей разгонял. Не включая даже) Можно то же самое и отверткой делать и спичкой.
Использовал паяльную кислоту из радиомагазина(латунь паял) и олово, что в прутках. Мой пруток продавался как ГОСТ. ХЗ ГОСТ он или не ГОСТ, но рядом лежали прутки подешевле.
Флюсы, которые я использовал для пайки меди почему-то не пошли. Припаиваемые куски латуни не лудились.
Еще понадобится щетка металлическая или наждачка и растворитель или ацетон для зачистки и обезжиривания облуживаемых поверхностей. Короче, перед пайкой готовишь место, как перед покраской.
Поверхность должна облудиться ровно, без пропусков, олово после лужения должно блестеть, как ртуть. Если не блестит, а матовое, значит, недогрев был.Со временем поматовеет - эт нормально.
Место пайки, если использовалась к-та, нужно промыть хоть водой с содой.
esveka
shtepsel_
Сообщение Крамольник » Сб ноя 01, 2014 14:42 pm
Вообще фен очень полезная вещь для автомобиля . Современные пластиковые бампера такая дрянь . Если нет возможности каждый раз платить за оторванные крепления поневоле научишься паять феном .
В планах на будущий год попробую лудить феном стыки между крышей и стойками ,а то на всех трёх Волгах трещины на краске появились . Глаза боятся - руки делают .
ГАЗ-24,1971
ГАЗ-24 1974
Крамольник
- Автомобиль: ford E-350 7.5L
Сообщение ваня73 » Сб ноя 01, 2014 17:30 pm
Весь кайф поламал!
Читаю-читаю,ну думаю ща ОмЭрику открою про фен а тут БАЦ!
Да,подтверждаю,имел опыт. Верхний бачёк сопливил по шву,так его не снимая феном полечил 15 лет назад...
Добавлю ко всему сказанному о применении в личном опыте,что первое вспомнил:Крамольник писал(а):Вообще фен очень полезная вещь для автомобиля
-подправка подкрылков
-отмораживание замков
-холодный пуск на пропане в сильный мороз(чтоб не поливать),было разок...
-размораживание стёкол
-ускорение просушки между нанесением слоёв при покраске
-разогрев замёрзшего ручника
Так что,рекомендую,тем более есть очень недорогие...
ваня73
- Автомобиль: Газ24 `1981 & Газ-21м V8 `1963
Сообщение napalmv8 » Вт ноя 25, 2014 9:40 am
Например, если у вас треснул шов нижнего бачка, то просто феном или горелкой погреть его и припоя насрать абсолютно недостаточно.
Для этого надо распаять этот шов где-то сантиметров по 5 в каждую сторону, разжать отверткой, щеткой на машинке зачистить его до блеска, помазать флюсом, залудить его полностью и уж затем прижать и просто залить припоем. Такая пайка будет не хуже заводской.
Ну и вообще запомнить, что перед тем как что-то паять обычным припоем надо это что-то обязательно лудить.
-- Вт ноя 25, 2014 8:46 am --
а и еще нюанс! Если паяете горелкой, то смотрите не перегревайте металл, потому что после определенной температуры припой начинает очень сильно окисляться и даже залуженная поверхность становится а-ля алюминий с оксидной пленкой.
napalmv8
Сообщение shtepsel_ » Вт ноя 25, 2014 10:02 am
Это основное! Вообще, перед любым ремонтом можно хорошенько залудить. Грамм стоnapalmv8 писал(а):перед тем как что-то паять обычным припоем надо это что-то обязательно лудить.
shtepsel_
Сообщение Scy.thian » Вт ноя 25, 2014 10:34 am
Эт точно.shtepsel_ писал(а):Читал, что народ умудряется по-всякому паять.
Вот такой "топорик" на паяльной лампе греется:
Вполне прогревает швы радиатора. Но с горелкой - значительно удобнее.
А вот если вааще нет ничего то и вот так приходилось паять:
Щётка от генератора ВАЗ(в гамозине какие были), старый акум, и припой трубочка - паял отвалившийся верх крепления радиатора.
Scy.thian
- Телефон: 89156884553
Сообщение Tixomir » Вт ноя 25, 2014 11:11 am
Tixomir
shtepsel_
Сообщение Tixomir » Вт ноя 25, 2014 11:29 am
Tixomir
- Автомобиль: ГАЗ-24, 1976
Alser
Сообщение Dark Yak » Сб фев 14, 2015 1:56 am
Я делал у http://radiatoroff.ru/Alser писал(а):Добрый день!
Подскажите, пож-ста, где в Москве можно качественно подпаять радиатор за разумные деньги (плюс снять и поставить)?
Спасибо
Вполне хорошо.
Претензии только к радиатору. Он гниловат и течет уже как хочет.
Dark Yak
- Автомобиль: Газ 24 1977г. экспорт
- Телефон: 89036713866
Сообщение Lehan » Сб фев 14, 2015 9:58 am
Я делал в 17 ТМП. Сняли, отнесли в цех запаяли, проверили давлением воздуха, поставили.Alser писал(а):Добрый день!
Спасибо
Lehan
Вернуться в «Система охлаждения»
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
