Не уходит детонация
Re: Не уходит детонация
Сообщение shtepsel_ » Вт июл 15, 2014 19:52 pm
Да! Обезглавить его!
Автомобиль: Газ 24 10
Сообщение IceWind » Вт июл 15, 2014 21:54 pm
Итить, народ,в ваших словах лишь полправды. Пишу ещё раз, чтоб понятней было. НА ХОЛОДНУЮ тоже есть детонация,т.е завел мотор прогрел 15 сек, начинаешь трогатся и пореще газ даёшь. Звона хоть отбавляй. При чём тут прокладка ГБЦ.
Сообщение Scy.thian » Вт июл 15, 2014 22:02 pm
IceWind,а смесь не бедная-ли? Если прикрыть воздушную заслонкку(подсос вытянуть) - реакция какая?
Sebastian писал(а):Отверстие отбора вакуума для вакуумкорректора находится выше заслонки, соответсно при нормальной регулировке на ХХ и ПХХ разрежение в трубке ВК отсутствует и он не работает. Этот момент даже в книжках по регулировке карбюраторов затрагивается - если в трубке ВК на ХХ есть разрежение, значит карбюратор настроен неправильно.
Согласен. Ну почти.
Токо отверстие отбора вакуума не так уж сильно над заслонкой, скорее вровень. При малейшем открытии заслонки - отверстие отбора вакуума оказывается под заслонкой.
И есть второй вариант подключения вакуум корректора - ко впускному коллектору. Вполне себе рабочий вариант, отличается несколько меньшей устойчивостью на ХХ, но применим с карбом у которого отсутствует штуцер отбора вакуума для вакуумного корректора УОЗ.
Сообщение СержНовоч » Вт июл 15, 2014 22:19 pm
Так , все таки, стробоскопом опережение смотрел? Что там "в натуре".
Сообщение IceWind » Ср июл 16, 2014 5:58 am
Scy.thian смесь не бедная, свечи нормального цвета, машина не тупит и не дёргается при езде. На подсосе такая же фигня.СержНовоч по натуре всё понулям, при условии что трамблер стоит в этом самом нуле.
Интересно,карбюратор может так косячить?
Сообщение СержНовоч » Ср июл 16, 2014 8:25 am
IceWind писал(а): по натуре всё понулям, при условии что трамблер стоит в этом самом нуле.
Интересует как далеко в "рано" уходит метка с ростом оборотов. Все равно надо попробовать подтянуть пружинки в трамблере. Обычно тонкая пружина натянута на ~1мм. Толстая пружина (ограничевает рост УОЗ на оборотах выше средних)имеет зазор около 1мм. Вакуум тоже можно поджать - аккуратно вдавить донышко в корпус.
Или, как вариант, раз получилось так - ездий только на газу.
Сообщение 436 » Ср июл 16, 2014 8:45 am
IceWind писал(а):при условии что трамблер стоит в этом самом нуле.
т.е ты в этом всё-таки не до конца уверен?
Есть таблица УОЗ в зависимости от оборотов. Можно подключить тахометр, на шкиве КВ нарисовать метки хотя бы через каждые 5 град, и погонять его со стробоскопом, сверяясь с табличкой - станет понятно, нормально ли зажигание корректируется.
IceWind писал(а):Интересно,карбюратор может так косячить?
Мог бы давать перегрев из-за бедной смеси, если бы не было описываемого эффекта на холодном моторе.
Сообщение IceWind » Ср июл 16, 2014 9:47 am
СержНовоч писал(а):Или, как вариант, раз получилось так - ездий только на газу
для меня равносильно,что смериться с тем с чем я не могу разобраться
Пока покатаюсь без ВК и поставлю парочку других трамблёров.
Сообщение СержНовоч » Ср июл 16, 2014 11:41 am
Не бойся - поэкспериментируй с пружинками!
Коммутаторы не пробовал менять? Они тоже могут искажать кривую УОЗ из за разной задержки момента искрообразования.
Телефон: 89017833242
Сообщение дядя вова » Ср июл 16, 2014 14:29 pm
:regard: ВК реагирует не на вакуум в коллекторе , а на понижение давления воздуха в первой камере при увеличении скорости потока воздуха ( PV = RT и PV = const - закон Бернули ) :RTFM: Причина , скорее всего - трамблер , прочитай внимательнее мой предыдущий пост . :victory: Но решать - конечно вам. :dnk: :yahho:
Сообщение Sebastian » Ср июл 16, 2014 14:58 pm
дядя вова писал(а):ВК реагирует не на вакуум в коллекторе , а на понижение давления воздуха в первой камере при увеличении скорости потока воздуха
Не совсем. На понижение давление, только не в смесительной камере, а около самого отверстия, от потока воздуха, обтекающего заслонку. Т.е. ВК регулирует опережение в зависимости от нагрузки на двигатель - увеличивает опережение при частично нажатой педали для экономичности и уменьшает обратно при педали в полу для борьбы с детонацией в режиме полной мощности.
Сообщение IceWind » Ср июл 16, 2014 23:45 pm
СержНовочКоммутатор менял, хотя честно, это последнее что надо было сделать.
ПОставил К-135, детонация осталась. Менял трамблёры, туда-сюда,безтолку
#43
Сообщение СержНовоч » Чт июл 17, 2014 9:18 am
IceWind писал(а): Менял трамблёры, туда-сюда,безтолку
Это я понял, стандартный трамблер вызывает детонацию. Предлогаю настроить трамблер под свой двигатель.
А свечи тоже менял?
#44
Сообщение IceWind » Чт июл 17, 2014 14:08 pm
СержНовоч подтянул пружинки, ничего не поменялось. Ради интереса снял трамблёр со своей 3110 (на ней вообще эффекта детонации даже специально не получается добиться) и поставил на свою. Эффекта ноль.
Свечи стояли А-14,потом ставил А-17, психанул, поставил новые А-17.
Автомобиль: Продан
Благодарил (а): 134 раза
#45
Сообщение Metalstorm » Чт июл 17, 2014 14:46 pm
Почитай что такое детонация. Тебе определенно нужно заменить прокладку бошки как сказал мортис.
#46
Сообщение СержНовоч » Чт июл 17, 2014 15:06 pm
Тогда и объем КС можно будет измерить методом налива.
#47
Сообщение IceWind » Чт июл 17, 2014 15:54 pm
Metalstorm Я знаю что это, Вам советую еще раз почитать мои посты.
Короче ладно, поболит -пройдёт. Уже не в ту степь уносит некоторых. Было же написано,что на головке 94.4 было тоже самое и что голова не капиталилась а осталась та же, при последующей фрезеровке 94.2 так же ничего не изменилось.
-- Чт июл 17, 2014 16:03 pm --
Mortis увеличением диаметра в танчике эта проблема не решается?
#48
Сообщение Mortis » Чт июл 17, 2014 20:20 pm
Решается если делать все в комплексе: большой танчик, большой штуцер в помпе, дросселирование малого круга и байпас печного радиатора. И все таки - выясни в каком цилиндре детонирует.
Автомобиль: ГАЗ-31029 1997
Благодарил (а): 52 раза
#49
Сообщение smithy262 » Чт июл 17, 2014 21:31 pm
Mortis писал(а):Решается если делать все в комплексе: большой танчик, большой штуцер в помпе, дросселирование малого круга и байпас печного радиатора. И все таки - выясни в каком цилиндре детонирует.
Олег, скажи, пожалуйста, если принять эти меры, то можно оставить прокладку 24(с треугольники)?
-- Чт июл 17, 2014 23:39 pm --
У меня тоже была детонация, но в связи с заменой помпы, я до кучи принял эти меры по системе охлаждения.
Как то не были они приняты ради победы над детонацией, но, кажется, они помогли. Сейчас всё норм, уже второй бак 92 го начал. И да, подкладка ГБЦ у меня 402(маленькие круглые отверстия)
Группа GAZ48 на vk.com
Мой авто на drive2.ru
#50
Сообщение Mortis » Пт июл 18, 2014 8:37 am
Да, только в ней надо проковырять мелкие дырки за четвертым цилиндром.
Автомобиль: ГАЗ 24 72
#51
Сообщение Михалыч152 » Пн июл 21, 2014 18:15 pm
IceWind
Графики ты наверное смотрел, но похоже не сумел вникнуть.
Воинов приводит ОЧ пропана по моторному методу 100. По графику для Ø поршня 92мм степень сжатия равна 9,7. На графике построения красным цветом. СЖ вообще-то не мешало бы посчитать, измерив объем КС наливом.
Если голову пилили, то степень сжатия повышена, значит нужно рассматривать область под кривой 3. С полностью выкрученным в "-" трамблером, на Аи-92 или выше, характеристика регулирования пересекает кривую 3. Нужно увеличить натяжение первой пружины для бездетонационной работы.
По детонации.jpg (169.47 КБ) 9913 просмотров
Удачи!
Автомобиль: Газ 24 1977г. экспорт
Телефон: 89036713866
#52
Сообщение Lehan » Пн июл 21, 2014 20:08 pm
А шестерня распредвала правильно стоит?
#53
Сообщение IceWind » Пн июл 21, 2014 23:18 pm
Lehan да и привод тоже
Автомобиль: 24 1982
#54
Сообщение oberursel48 » Вт сен 02, 2014 16:34 pm
если двигатель 402-может имеет смысл проверить, реально ли метка вмт на шкиве соответствует оной? Известны случаи повреждения демпфера крут. колеб. и как следствие уход метки ВМТ. , что делае дальнейшую проверку УОЗ бессмысленной . В идеале, при снятой головке упором микрометра в поршень выставить ВМТ и сравнить соосность меток на крышке шестерен и шкиве. Далее желательно было бы зафиксированным микрометром ( стрелочный индикатор ) уперев его в торец штанги впускного клапана проверить фазу его открытия по той же метке на шкиве ( на 24д =12" )-проверяем газораспределение и избавляемся от сомнений на их счет ))
#55
Сообщение smithy262 » Пн ноя 10, 2014 14:25 pm
На 402 вроде нет демпфера на шкиве.
#56
Сообщение shtepsel_ » Пн ноя 10, 2014 16:33 pm
smithy262 писал(а):На 402 вроде нет демпфера на шкиве.
здрааасьте
Здесь отчетливо видно, что основные метки - на демпфере. А на самом шкиве - два небольших пропила для контроля.
#57
Сообщение Scy.thian » Пн ноя 10, 2014 18:36 pm
Если на газу нормально, а на бензине - детонация... А не бензонасос-ли моск полоскает? Или в бензобаке забит фильтр заборника? Или клапан в пробке бензобака не открывается?
Не с подачей-ли топлива проблема?
На малом расходе - нормально, а при разгоне - падает уровень в ПК, и обеднённая смесь детонирует? Нет?
Нужно проверить производительность бензонасоса.
#58
Сообщение smithy262 » Вт ноя 11, 2014 1:47 am
Поставить электрический!
Автомобиль: 24, 1978 г.в.
#59
Сообщение Dark Yak » Вт ноя 11, 2014 1:51 am
Ну у меня тема - у меня детонация постоянная на всем диапазоне скоростей на прогретом, только что собранном моторе.
Тоже не знаю, что делать, трамблер выставлял, все делал. Ну я даже не знаю, париться или нет :)
#60
Сообщение Scy.thian » Вт ноя 11, 2014 9:50 am
Dark Yak, если не париться - то скоро новая капиталка потребуется.
