Рессоры ГАЗ-24 (5 листов и 6 листов)
Сообщение elviis@i.ua » Чт июл 24, 2014 19:03 pm
Может кто задавался вопросом, или сталкивался, есть рессоры газ 24 5-ти листовые и 6-ти… На вопрос чем отличаются, конечно можно легко ответить-наличием или отсутствием одного листа…))) Вопрос-КАКОГО?… И вообще, удалив в 6-ти листовой рессоре один лист (вопрос какой?), можно ли получить полноценную 5-ти листовую рессору?
У меня 6-ти листовые рессоры, зад машины несколько приподнят и жестковат… Хочу сделать чуть ниже и мягче…
Re: Рессоры ГАЗ-24 (5 листов и 6 листов)
Сообщение Mortis » Чт июл 24, 2014 19:12 pm
Если я правильно понимаю, 24-е рессоры это 6 листов (обычные) и 7 листов (сарайные). Рессоры 2410 это 5 листов и 6 листов. Т.е. если сравнивать пятилистовые 2410 и шестилистовые 24, то это по жесткости один хрен.
Сообщение elviis@i.ua » Сб июл 26, 2014 9:12 am
и как их сделать мягче?Что-то у меня жестковато....
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Сб июл 26, 2014 10:56 am
Подложить один перевернутый мелкий лист сверху, например
Сообщение elviis@i.ua » Сб июл 26, 2014 21:22 pm
George писал(а):Подложить один перевернутый мелкий лист сверху, например
О-па... Такого способа не знал.... Так его перенести, или еще дополнительно кинуть?
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Сб июл 26, 2014 21:30 pm
тут из наших кто-то точно делал, надо подождать их мнения. Особенно много извращений я видел на фото Мортиса с кольцевых волг "а-ля исторических". Сам такого извращения не планирую, но предполагаю что нижний лист переносится.
Сообщение Mortis » Вс июл 27, 2014 8:27 am
Да, все правильно. Но если это поздние 6-листовые, то не спасет, надо лишний подкоренной вынимать.
Сообщение СержНовоч » Вс июл 27, 2014 9:29 am
Mortis писал(а):Если я правильно понимаю, 24-е рессоры это 6 листов (обычные) и 7 листов (сарайные). Рессоры 2410 это 5 листов и 6 листов. Т.е. если сравнивать пятилистовые 2410 и шестилистовые 24, то это по жесткости один хрен.
А я не слышал про 7-листовые. На 24-ке (второй серии и позднее) были 5-ти листовые для седанов и 6-ти для универсалов. Разница во всех листах, кроме коренного, поэтому нельзя сказать, какой лист вынуть из 6-ти что бы сделать 5-ти листовую - так не получится, они там все на своих местах. Родные у меня 5-ти листовые, от соседа достались 6-ти листовые, буду в гараже внимательнее рассмотрю.
Сообщение elviis@i.ua » Ср июл 30, 2014 13:07 pm
главное не хочется поломать коренной и зависнуть на дороге....
Автомобиль: ГАЗ-24 Волга 1983 г.в.
Телефон: 89166946229
Сообщение Manfred Stubing » Сб авг 02, 2014 18:10 pm
Мучает абсолютно тот же вопрос, хочу поднять машину, (у меня низкая), до этого стояли 5 листовые, нашёл 6 листов, как их в 5 переделать? Просто достать один лист не выйдет?:(
-- Сб авг 02, 2014 20:15 pm --
и ещё, подойдут ли от 31029?
Ищу (куплю или обменяю)
замок зажигания ссср или венгрия на вторую серию новый
Противотуманка - 1 шт
Катафоты назад - 2 шт, только хром
ЗВОНИТЕ
Сообщение shtepsel_ » Сб авг 02, 2014 19:41 pm
О, раз уж зашел такой разговор - то да простит меня топикстартер, спрошу вот какую вещь:
Рессора - упругий элемент прогрессивного действия. Чтобы было комфортно на пустой и не проседало на груженой, Олег сделал подрессорники. А можно ли добиться похожего эффекта, добавив, к примеру, в штатную рессору ещё один третий лист? или второй. Или второй и третий.
Сообщение Mortis » Сб авг 02, 2014 20:13 pm
по-моему мнению, рановато дубеть будет.
Из шестилистовой если доставать лист, то третий сверху. Мне так кааца...
Сообщение СержНовоч » Сб авг 02, 2014 20:53 pm
Смотрел каталог, одинаковые только первый и последний лист.
Автомобиль: .
Сообщение Serzhi » Ср авг 06, 2014 13:24 pm
Буквально вчера зачистил и окрасил рессоры от своей сарайки.
Пожалуйста - вот 6 заводских листов от сарайной 310221
Автомобиль: ГАЗ 24 `76
Сообщение Зелёный Горошек » Пт окт 24, 2014 23:55 pm
Товарищи, подскажите, что не так с задней подвеской: Рессоры 5-листовые, штатные, но зад задран, как на пацан-мобиле и при езде зад здорово подбрасывает.
Для иллюстрации приложил фото.
Автомобиль: ГАЗ-24 1980г
Сообщение F-24 » Пн окт 27, 2014 17:48 pm
А серьги точно штатной длины?
Сообщение 436 » Пн окт 27, 2014 18:06 pm
Зелёный Горошек писал(а):Рессоры 5-листовые
На фото вроде 6 листов или я к вечеру ослеп? Тогда и задран, и подбрасывает...
Автомобиль: .
Сообщение Serzhi » Пн окт 27, 2014 22:31 pm
подтверждаю, на фото 6 листов
Сообщение Зелёный Горошек » Вт окт 28, 2014 22:10 pm
Да, и правда. Как это я обсчитался?! Спасибо, значит будем менять.
Сообщение Плавник » Пн ноя 03, 2014 22:36 pm
Скажите, рессоры с 3102 подходят к 24-ке?
Сообщение Mortis » Пн ноя 03, 2014 23:16 pm
Абсолютно все взаимозаменяемые.
Сообщение Плавник » Вт ноя 04, 2014 20:08 pm
Mortis писал(а):Абсолютно все взаимозаменяемые.
Спасибо.
