Что за красный фонарик на корме экспортных Волг?
Автомобиль: ГАЗ-24 '73
Сообщение opposite » Пт июл 25, 2014 13:16 pm
вот, например
1977 Gaz M24D Volga by Skitmeister, on Flickr
Re: Что за красный фонарик на корме экспортных Волг?
Сообщение shtepsel_ » Пт июл 25, 2014 19:58 pm
Противотуманка, мабуть? )
Сообщение opposite » Пт июл 25, 2014 20:00 pm
тоже так предположил, но может кто 100%-но знает:)
Сообщение 436 » Пт июл 25, 2014 20:08 pm
Ну логично что ПТФ, что же ещё? Все остальные обязательные фонари в наличии в стоке.
Сообщение opposite » Пт июл 25, 2014 20:11 pm
просто я не припомню, чтобы на европейских машинах 70-х повально на всех стояли задние ПТФ, поэтому и решил уточнить, мало ли что могли выдумать
Сообщение Sly » Пт июл 25, 2014 21:52 pm
Мот для Амстердама спецом выпустили? :wink: Да и катафот в одном экземпляре и вроде как вверх ногами прикручен. Я не спец по оригинальности, но по-моему мнению местный колхозинг.
Сообщение opposite » Пт июл 25, 2014 22:06 pm
катафот да, но вот фонарик был на всех, что я видел
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение Wladimir_Donetsk » Пт июл 25, 2014 22:10 pm
Возможно, по требованию местных ПДД, включается совместно с фонарями "заднего хода", чтобы видно было что машина едет задом(как это реализовано штатно на многих иномарках, один фонарь заднего хода белый, второй красный).
Журнал
Сообщение Sly » Пт июл 25, 2014 22:27 pm
Wladimir_Donetsk писал(а):один фонарь заднего хода белый, второй красный
Это где это так? Если "один фонарь заднего хода" то он только белый. Второй, который "красный," типа катафота, с завода гнездо штатно заглушкой закрыто, хотя если ее выломать, то лампочку вполне поставить можно.
Сообщение opposite » Пт июл 25, 2014 22:32 pm
что-то как-то отвлеклись:)
и если на современной тачке второй «задний ход» красного цвета, то это как раз задняя ПТФ и есть
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Halfaxel » Сб июл 26, 2014 5:24 am
Задняя противотуманка, это точно. На моей тоже такая была, одни дырки остались. Включается отдельным выключателем под щитком. Видимо, по эуропейским нормам тогдашней безопасности она была необходима.
Телефон: 89152336354
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение Сергей-Волгарь » Сб июл 26, 2014 17:32 pm
Дополнительный задний фонарь красного цвета 2 варианта:
1.включается при тумане.(противотуманка).
2.дополнительный стоп-сигнал.
Благодарил (а): 125 раз
Сообщение вит7878 » Сб ноя 21, 2015 17:31 pm
Halfaxel писал(а):Задняя противотуманка, это точно. На моей тоже такая была, одни дырки остались. Включается отдельным выключателем под щитком.
А где была её контрольная лампа на панели приборов?
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение СержНовоч » Вс ноя 22, 2015 0:02 am
А что за провод на неё шёл, если в родном жгуте его не было?
Сообщение вит7878 » Вс ноя 22, 2015 0:13 am
СержНовоч писал(а):А что за провод на неё шёл, если в родном жгуте его не было?
Ну если в проклятой загранице заморачивались установкой собственно самого фонарика, и сверлением отверстия под тумблер внизу торпеды. То уж один проводок по сравнению с вышеописанными операциями пробросить примотав его к основному жгуту пластиковыми стяжками которые в то время у проклятых капиталистов уже были думаю не составляло много труда
Сообщение Halfaxel » Вт ноя 24, 2015 20:12 pm
В 2477 проводки побольше, чем в обычной 2402.
Под торпедой выключатель этого самого красного фонарика сзади, круглая красная фишка, есть еще выключатель передних противотуманок, ручка с нарисованной фарой, а также выключатель обогрева заднего стекла.
Что-то из этого дополнительного хозяйства контролируется резервными лампочками на приборном щитке.
