Re: Анкета Mortis
#9931
Сообщение Mortis » Чт июл 24, 2014 19:30 pm
aldeen
Видно, что много раз что то переделывали в цехах, возможно меняли назначение. На первых фотках твоих также видно, что на перекрытиях второго этажа располагалось тяжелое оборудование. Балки уж очень мощные заложены. Судя по плитам нагрузка где то от 2,5т/м2 как минимум была.
По дырам в стенах можно даже определить какого это было размера :). А на самой первой фотке, кстати, офисное здание, вид с тыльной стороны.
Кстати, бомбоубежища там если ломать будут, то долго и упорно . Проще завалить и забыть. Раньше на века делали.
Да там ломать нечего, судя по всему, под всей территорие метра на четыре вглубь сплошная заливка бетоном.
Сарайка в очередной раз занялась заподлостроением. Поехали с батей за щебнем (с прицепом) - ну, как обычно: заглохла и не заводится. И, как обычно, не просто на обочине, а на узеньком мостике через ручей - пришлось мучать стартер чтобы оттуда отползти. Смотрю в окошко карба - полный. Снимаю заборный патрубок - бензин стоит в горловине т.к. утонул поплавок. Каким-то образом взрастил в себе микроскопическую дырочку и утонул. Ну, хуле - сарайку на трос, приволокли на дачу. Выкрутил свечи, открыл дросселя, открыл крышку маслозаливной горловины - и оставил сушиться на жаре. Сходил в подвал, вынул поплавок из первого попавшегося карба, которых у меня там два мешка, заменил. Через пару часов пришел, понюхал щуп - вроде все зашибись. Плеснул в цилиндры маслица из шприца, покрутил кривым, все собрал, завел - работает.
Итого: щебня так и не привезли, зазря на дачу съездил (завтра уже поезд в Нижний).
Re: Анкета Mortis
#9932
Сообщение esveka » Чт июл 24, 2014 19:39 pm
Была такая херня с поплавком. Залепил дырку чем-то типа сырой резины (хотя поксипол в машине был) и вернулся домой своим ходом. Порядка 10 км.
Автомобиль: Opel
Re: Анкета Mortis
#9933
Сообщение Андрей К. » Чт июл 24, 2014 20:45 pm
Олег, в очередной раз в НН на гонки?
Re: Анкета Mortis
#9934
Сообщение Mortis » Чт июл 24, 2014 23:21 pm
Угу.
Re: Анкета Mortis
#9935
Сообщение Mortis » Пн июл 28, 2014 10:20 am
Зацените: http://www.drive2.ru/c/1237340/
Оказываеццо, 02-е (они же москвичевские) суппорта как родные встают на вольвомост.
Re: Анкета Mortis
#9936
Сообщение 436 » Пн июл 28, 2014 10:34 am
Любят же люди на машинах без ручника ездить.. :bad:
tag
Re: Анкета Mortis
#9937
Сообщение tag » Пн июл 28, 2014 12:56 pm
Mortis писал(а):Зацените: http://www.drive2.ru/c/1237340/
Вот бы оно обратно стало так же болт-он. Надо раздобыть вольвосуппорта для опытов :saint:
Re: Анкета Mortis
#9938
Сообщение Sebastian » Пн июл 28, 2014 13:02 pm
tag писал(а):Вот бы оно обратно стало так же болт-он. Надо раздобыть вольвосуппорта для опытов
Задние на перед? Может не надо?
tag
Re: Анкета Mortis
#9939
Сообщение tag » Пн июл 28, 2014 13:09 pm
Я понимаю, что нагрузка на передние тормоза приходится на 10-15% выше. Думаете, суппорт не справится? Или другие причины?
Re: Анкета Mortis
#9940
Сообщение losik » Пн июл 28, 2014 13:59 pm
tag, суппорт то справится в меру своих возможностей, но рассчитан он на невентилируемый диск и крохотные колодки, что подразумевает довольно невысокое тормозное усилие.
Re: Анкета Mortis
#9941
Сообщение Sebastian » Пн июл 28, 2014 15:09 pm
tag писал(а):Я понимаю, что нагрузка на передние тормоза приходится на 10-15% выше.
Там не 10-15%, а в разы. Ну и педаль придётся топтать сильнее или ставить вакуумник размером с барабан, т.к. вместо четырёхпоршневого суппорта будет стоять суппорт размером как на жигуле. Это не считая того, что он просто на волгодиск не налезет.
Re: Анкета Mortis
#9942
Сообщение shtepsel_ » Пн июл 28, 2014 15:18 pm
Sebastian писал(а):Там не 10-15%, а в разы
при торможении до 2\3 веса машины переносится на переднюю ось. Примерно так же и тормозное усилие перед\зад распределяется. На Родине буду - надо тетрадки с лекциями поискать :)
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
Re: Анкета Mortis
#9943
Сообщение ed101utf8 » Пн июл 28, 2014 16:10 pm
Я тоже ездил одно время с суппортами от москвича.
ручник на вольвомосту барабанный, к супортам отношение не имеет
Re: Анкета Mortis
#9944
Сообщение 436 » Пн июл 28, 2014 16:31 pm
ed101utf8 писал(а):ручник на вольвомосту барабанный, к супортам отношение не имеет
т.е. родной остаётся? тады ладно, одобряю!
Re: Анкета Mortis
#9945
Сообщение Mortis » Вт июл 29, 2014 21:53 pm
Заезжал сегодня в свою инструментальную контору за недостающим микрометром, заодно вот какие штуки в каталоге узрел:
Заготовки для сверл. Калиброванный пруток Р6М5, самое оно для всяких шпонок, штифтов, шипов и т.д. Если есть токарник - резьбу нарезать, то и шпильки наверное хорошие получатся.
Re: Анкета Mortis
#9946
Сообщение esveka » Ср июл 30, 2014 9:21 am
Mortis писал(а):самое оно для всяких шпонок, штифтов, шипов
Угу,и быстрорез быстро порежет все, во что вставлены шпонки, штифты, шипы... Шпильки хрупкие будут. Я бы поостерегся. Да и нарезать на них резьбу будет, думаю, очень ебким делом.
Re: Анкета Mortis
#9947
Сообщение Mortis » Ср июл 30, 2014 10:06 am
А с чего ему резать-то? Чтобы резать, нужна подвижность в соединении, с каковой шпонки, собственно говоря, и борятся. Резьбу - только твердосплавным резцом, да.
Ашановская синтетика S7 - давай до свидания, сменили рецептуру. Теперь API SN (минус ZDDP) и стоит дороже той синтетики (других фирм), которая еще SL.
Re: Анкета Mortis
#9948
Сообщение esveka » Ср июл 30, 2014 11:30 am
Mortis писал(а):Чтобы резать, нужна подвижность в соединении
Там, где стоит шпонка, там есть и нагрузка. А нагрузка на быстрорез чревата для той детали, которая его пытается нагрузить. Организовать себе подвижность в менее "злых" металлах - прямая работа быстрореза. Короче, я бы не стал. Назначение быстрореза в самом названии. Ни для чего другого он не предназначен.
Re: Анкета Mortis
#9949
Сообщение Mortis » Чт июл 31, 2014 14:36 pm
А на ойл-клубе во чо пишут:
Этиленгликоль, основа охлаждающих жидкостей, при попадании в моторное масло в столь суровых условиях (высокая температура и сильное насыщение воздухом) легко окисляется до щавелевой и муравьиной кислот. Это относительно сильные органические кислоты и легко реагируют с окислами меди и свинца. Химическое коррозионное разрушение органическими кислотами, как полагают, продолжает воздушное окисление меди и свинца. Образовавшиеся соли легко растворяются в потоке масла и уносятся с поверхности вкладыша. В результате – яркая свежая поверхность металла, открытая для дальнейшего разъедания.
Ранее мы рассмотрели коррозию подшипников из-за значительной утечки охлаждающей жидкости. Но оказывается, что и небольшие количества жидкости в моторном масле могут вызвать аварию подшипников.
Аварийные подшипники были лишены покровного слоя с частичным или полным обнажением металла вкладыша красного цвета. Исследование подшипников сканирующей электронной микроскопией показало наличие белых сферических частиц (шариков) со средними размерами от 15 до 40 микрон. Эти шарики не только поглощались покровным слоем, но и как бы пахали его. В результате, покровный слой был удален как бы абразивным износом, хотя и не в классическом смысле режущим действием шлифовальным зерном, но деформацией и вспахиванием мягкого материала такими шариками.
Второй случай у меня (оказывается) на танке имел место, коренные вкладыши были как будто зашкуренные зерном этак 80. Так шта стремная это штука - тосол в картере. И масло после езды на эмульсии желательно менять, пусть даже тосол оттуда и выпарился.
Автомобиль: ГАЗ-31029 1997
Благодарил (а): 52 раза
Re: Анкета Mortis
#9950
Сообщение smithy262 » Чт июл 31, 2014 14:55 pm
У меня тоже такое было.
Группа GAZ48 на vk.com
Мой авто на drive2.ru
Re: Анкета Mortis
#9951
Сообщение DRFLASH » Чт июл 31, 2014 16:00 pm
Сгонял на выходные в Красноярск на чемпионат России по водно-моторному спорту. Там было много интересной техники. Об одном мотрочике удалось кое-что узнать.
-- Чт июл 31, 2014 21:09 pm --
На движке стоит вал под сальник, соответственно вживлён сальник, как не знаю, но думаю это не сильно сложно. Длинные шатуны, 406-е поршни. Головка от 21-го движка с маленькими клапанами. В поддоне вмонтирована плита связывающая коренные подшипники крепкий узел. Мозги пока не перепрошиты. У этого движка был реальный шанс стать чемпионом России. Жаль, что гонщик сидел в подобной технике первый раз в жизни(дособирали уже на берегу) и легко выигрывая на прямых всё терял в поворотах. Скорости порядка 140 км/ч. Это на воде очень прилично.
на этой картинке видны катушки 406-е и облегчённый маховик. Плохо видно, но боковые крышки, где находятся толкатели слегка заходят на головку, потому как под 406-е поршни блок немного уменьшен по высоте.
шкив от 406-го срощен с шкивом 402-го. ну и разрезная шестерня распреда с раллийного движка. Здесь кстати видно крышки заходящие на головку
Веберы с диффами 45.
Re: Анкета Mortis
#9952
Сообщение shtepsel_ » Чт июл 31, 2014 17:03 pm
ГОРИЗОНТАЛКЕ!!!!111
Про сальник на колене сначала читал - подумал, что УМЗ 417. А маслофильтр-то стоит как у 402-го)
Mortis Олег, я читал где-то, что тосол ещё может в масле сворачиваться в мелкие твердые шарики, и задирает вкладыши, как отверткой - глубокие борозды. Там и фотке были. только где- не помню. О,как.
Re: Анкета Mortis
#9953
Сообщение Mortis » Сб авг 02, 2014 18:27 pm
shtepsel_
Не сам тосол сворачивается. В тосоле лучше чем в масле растворяются присадки, поэтому в капельках быстро создается повышенная концентрация частиц этих присадок. И после испарения тосола остаются твердые шарики из этих самых частиц, которые и дерут вкладыши.
Re: Анкета Mortis
#9954
Сообщение smithy262 » Вс авг 03, 2014 9:34 am
Уважаемый Олег Викторович!
От всей души поздравляю тебя с Днём рождения!
Ты один из тех редких, одарённых и пытливых людей, которых в народе называют "Кулибинами".
Своим пытливым разумом вы ломаете стереотипы и двигаете прогресс.
Желаю тебе щастья-здоровья, оптимизма и побед!
:greeting:
С уважением!
Последний раз редактировалось smithy262 Пн авг 04, 2014 9:20 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Mortis
#9955
Сообщение losik » Вс авг 03, 2014 9:47 am
Присоединяюсь к поздравлению!
А в честь праздника автопарку по 50 грамм 98-го капнешь?))
Re: Анкета Mortis
#9956
Сообщение shtepsel_ » Вс авг 03, 2014 12:22 pm
И мои поздравления плюс. Всего самого наилучшего :)
Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Re: Анкета Mortis
#9957
Сообщение Dark Yak » Вс авг 03, 2014 15:13 pm
Hb2u!
Автомобиль: ГАЗ 24, 1975г.в.
Благодарил (а): 22 раза
Re: Анкета Mortis
#9958
Сообщение loglan » Вс авг 03, 2014 19:34 pm
С Днем Варенья! Всего самого лучшего и самого доброго! Желаю счастливой и ладной жизни с танком и сарайкой)
ГАЗ 24, 1975г, собираю 4.7л
Re: Анкета Mortis
#9959
Сообщение esveka » Пн авг 04, 2014 14:34 pm
Присоединяюсь к поздравлениям!
Автомобиль: 3110 1997г.в.
Благодарил (а): 23 раза
Re: Анкета Mortis
#9960
Сообщение SkyRider » Чт авг 07, 2014 15:06 pm
еще фото с завода ЗИЛ =))
http://www.drive2.ru/b/1252287/
Мой авто на драйве
http://www.drive2.ru/r/gaz/288230376151845856/
