Анкета Serzhi
- Автомобиль: .
Re: Анкета Serzhi
Подготавливаю ручки для установки в свою 310221 (двери у меня под кнопочные ручки)
Вот уж не думал, из 12 ручек выбрал 4 самые лучшие. Как назло, на левую сторону 2 ручки поновее (под мелкую кнопку), на правую есть только 2 ручки олдскульные, под крупную кнопку(
Мало того, оказывается сами кнопки из выбранных, 3 мелких - получше и 2 крупных - тоже все разные! Отличаются формой, есть выемка сферой ,есть конусом, а есть как бы площадка внутри выемки....
- Автомобиль: .
Re: Анкета Serzhi
Дошли руки до заднего моста, состояние не то что бы радует, а очень радует! Пробег у авто 100.000 с копейкой (была инкассаторской в небольшом городе в 100 км от Гродно), а судя по состоянию заднего моста — часть из этих 100.000 подмотана в большую сторону!
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Re: Анкета Serzhi
что за тема с двумя сальниками полуосей?
на разрезной тоже можно вставить?
- Автомобиль: .
Re: Анкета Serzhi
Да, можно. Просто ставишь по 2 сальника на сторону, подшипнику не мешает, а гарантия от протечек на порядок больше.Dark Yak писал(а):что за тема с двумя сальниками полуосей?
- Автомобиль: .
Re: Анкета Serzhi
Сальники заказал, 4 штуки Corteco 12010977B
А пока экзист их везет, выбрал цветовую гамму и окрасил задний мост)
2 дня в "Гиперкубе"...
после - зачистка и окраска!
Села батарейка, поэтому не закончил: модель по сути ГАЗ-2402, разработанная в стране, которой уже нет. Поэтому в память о СССР окрашу подвески (мост, переднюю балку и рычаги) в красный, на задней крышке моста сделаю аэрографию золотым серп+молот. Все мелочи (сапун, болты, тормозные щитки и тд) для контраста будут черными.
Re: Анкета Serzhi
Болты-то крась-не крась... Их заворонить можно. Но лучше, конечно, анодировать.
У меня к тебе вопрос как к красюну. Почему фосфатирующий грунт нужно перекрывать обязательно акриловым грунтом?
- Автомобиль: .
Re: Анкета Serzhi
Можно подкрасить и после вкручиванияesveka писал(а):Болты-то крась-не крась... Их заворонить можно. Но лучше, конечно, анодировать.
Потому что так надо) Адгезии не будет (отвалиться) если не перекрыть + может "поднять" или изменить цвет пкраски. Много гадостей может быть
Доделал сейчас мост)
Вот теперь это реально волго-мост!)))
Что скажете?
Re: Анкета Serzhi
Турецкий флаг напомнилоSerzhi писал(а):Что скажете?
Re: Анкета Serzhi
Serzhi, да эт понятно, просто в первая мгновенная ассоциация была.
Кстати, рисунок флага загадочный: красный с серпом-молотом, при этом на вершине древка типа православный купол(?!) или это шлем Александра Невского?
Понятно, что это фотошоп, но всё же!
А вообще... блин... я к символике отношусь, скажем так, очень-очень осторожно, поэтому (не в обиду, это исключительно моё, возможно неверное, мнение) - флаг уместен на видном месте, образно выражаясь - высоко поднятый над головой. Я бы тут не нарисовал.Serzhi писал(а):Что скажете?
- Автомобиль: .
Re: Анкета Serzhi
Эх, рессорки! Теперь нужно подготовить и поставить стяжные хомуты
А ведь совсем недавно это было таким:
Гродненские Волговоды -может у кого найдётся серьга на одну сторону (2 пластины), без болтов и резинок, само собой. Поменяюсь, куплю, возьму в дар)
Re: Анкета Serzhi
А рессоры после смазки пленкой заматывать не будешь? Попилит же.
Re: Анкета Serzhi
Чего попилит???Mortis писал(а):А рессоры после смазки пленкой заматывать не будешь? Попилит же.
Кстати в прошлом сезоне поставил такие же полиуретановые подушки рессор, проехал 3ткм, хорошо груженый и правая подушка порвалась...Не знаю, может случайность...
- Автомобиль: .
Re: Анкета Serzhi
за 15 лет не пропилило, на мой век хватит)Mortis писал(а):А рессоры после смазки пленкой заматывать не будешь? Попилит же.
Гараж с ямой в 5ти метрах от дома, так что при шприцевании и рессоры смазывать буду
-- Пн авг 11, 2014 15:58 pm --
Такие же - в смысле с полиуретан.ру заказанная?alex33 писал(а):правая подушка порвалась..
Re: Анкета Serzhi
Да, именно.
Re: Анкета Serzhi
Листы попилит. Смазка, перемешанная с песком - хороший абразив.
- Автомобиль: .
Re: Анкета Serzhi
Смазка синтетика для цепей. она мало песка на себя берет.Mortis писал(а):Листы попилит. Смазка, перемешанная с песком - хороший абразив.
Re: Анкета Serzhi
***, а я на обеих машинах, новые рессоры, графиткой промазал...
- Автомобиль: .
Re: Анкета Serzhi
Ставлю на ВАЗ-2120 электростеклоподъёмники. Взял от Пассата Б3 на пробу но с установкой возникла проблема, в итоге поставил от Крайслера Вояджера
В итоге подъёмники от Пассата остались не у дел
Сразу пришла мысль, а что если взять волговские
И поставить вместо ручной крутилки электродвигатели от Пассата. По идее практически всё должно встать как родное)
- Автомобиль: .
Re: Анкета Serzhi
Пару слов про хорошие тормоза на Волге.
Для тех, кто понимает фото
Для тех, кто не в теме - ссылка
viewtopic.php?f=49&t=86777
- Автомобиль: .
Re: Анкета Serzhi
Решил лифтануть волгу, по суровому)
Метод штатный - мост под рессоры, а спереди - проставку под поворотный кулак.
Начал с изготовления моста-перевертыша, дабы можно было лифт оперативно убрать, мало ли что
Если утром практически можно было одеть штатное колесо, то теперь... от моста до земли- ладонь)))))
Это будет сурово, к штатной посадке где то + 15 см за счёт лифта и еще каких 5-10 за счёт резины будет.
Re: Анкета Serzhi
Да, суровый лифт
- Автомобиль: .
Re: Анкета Serzhi
Пока без фанатизма, осталось резину под 235 на 70 (а может и 245?) найти и будет в самый раз!
А пока....
Покрас моста не прошёл даром)))
От земли до низа порога:
А пока....
Re: Анкета Serzhi
А может ну её, проставку - сразу мост ведущий, не?Serzhi писал(а): а спереди - проставку под поворотный кулак.
