Анкета Kit88
Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета Kit88
#1141
Сообщение kit88 » Чт июл 31, 2014 20:58 pm
Сегодня совершив забег на разборку за вакумником (не для себя) решил глянуть какие у них лежат редуктора на мультилинк.. По базе числилось 3 штуки. Вообщем нашел то о чем мечтал. АДОВЫЙ РЕДУКТОР пара 4.1 на LSD!! Цена 2300 р .
Все как обычно , разобрал, помыл, почистил , покрасил , новые сальники. Крышка и хвостовик кардана будет мой.
Re: Анкета Kit88
#1142
Сообщение TANKER » Пт авг 01, 2014 8:59 am
LSD же сложнее чем самоблок и капризен к маслу. Но вообще поздравляю )
Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета Kit88
#1143
Сообщение kit88 » Пт авг 01, 2014 9:10 am
TANKER писал(а):LSD же сложнее чем самоблок и капризен к маслу
Спасибо, но у меня сейчас и так стоит 3.7 LSD хотел просто пару короче гораздо...
LSD это разновидность самоблока. К маслу он не капризен купил синтетику кастрол для LSD и усе. Но в отличии от винтовых блок у LSD оооочень прогнозируемое подключение колеса, винтовые блоки жестко подрубают, и к этому надо привыкнуть...
Re: Анкета Kit88
#1144
Сообщение Merlin » Сб авг 02, 2014 11:00 am
Там не ЛСД, там самоблок, пиндосский EATON G80
-- 02 авг 2014 8:02 --
Поставиш пару, выложи видео с отжигом. :overhappy:
Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета Kit88
#1145
Сообщение kit88 » Сб авг 02, 2014 13:29 pm
Merlin писал(а):Поставиш пару, выложи видео с отжигом.
Ессно с новым мотором :verynice:
Re: Анкета Kit88
#1146
Сообщение Merlin » Сб авг 02, 2014 17:08 pm
Турбоджей, да еще и с парой 4.1 АДОВА СМЕСЬ. :mad: :mad: :mad: :maddude: :maddude: :maddude:
Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета Kit88
#1147
Сообщение kit88 » Сб авг 02, 2014 18:04 pm
Merlin
Вопрос к тебе лично, на какой скорости отключаеться блока на вольве? на амер сайтах пишут 20 миль в час. (35 км\ч) Но лично мне кажеться что на более высокой. Я просто хочу ее вообще убрать, вот немогу решить снимать блоку, потрошить и срезать противовес, или тупо его приварить к корпусу нах...
Я просто к чему вот так выглядит дифф что ставиться на всякие шеви траки, у них противовес полностью вылезает из корпуса и не дает ему сработать.
у вольво вот так
Противовес не выходит из корпуса и имеет подвижность всего мм 3-4
Re: Анкета Kit88
#1148
Сообщение Merlin » Сб авг 02, 2014 22:43 pm
До 40ка. НО если блока заблокирована уже, и момент на колёса передаеться, она останеться заблокированой доупора. тоесть хоть до 300 кмч.
Разблокировка возможна только при рерывании момента от кардана. тоесть типа при смене передачи или сбросе газа.
спиливать груз нельзя. пробовали, раваливает диф в какашки.
Надо просто знать и правильно использовать его тонкости.
Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета Kit88
#1149
Сообщение kit88 » Сб авг 02, 2014 22:51 pm
Merlin писал(а):НО если блока заблокирована уже, и момент на колёса передаеться, она останеться заблокированой доупора. тоесть хоть до 300 кмч
Вот и я заметил, если начал жарить то оно жарит пока газ не отпустишь.. и пофиг на скорость...
Эх придеться power slide-ом заниматься :lol:
Я щас обычно подьезжаю к повороту , сбрасываю газ , до момента когда блока сработает, потом перекладка и тапкофпол.. дыму много, но овощ и пара 3.7 все портит, так что ща будет :dance:
Последний раз редактировалось kit88 Сб авг 02, 2014 22:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Kit88
#1150
Сообщение Merlin » Сб авг 02, 2014 22:55 pm
Я смотрю ты "сильно расстроился" :lol:
Впринципе если его спилить чучуть, типа % на 10. чтобы до 50ти км работало то ничего небудет ему, неразвалит. но радикально это ничего непоменяет.
Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета Kit88
#1151
Сообщение kit88 » Сб авг 02, 2014 23:00 pm
Merlin писал(а):спилить чучуть
да ну его, и так сойдет :good:
Кстати если что там же лежит еще 2 редуктора один с парой 3.7 на блоке, другой открытый 4.1
Re: Анкета Kit88
#1152
Сообщение Merlin » Вс авг 03, 2014 10:37 am
у меня у самого 3 их есть 2 3.9 и один 3.7 :good:
Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета Kit88
#1153
Сообщение kit88 » Ср авг 06, 2014 18:47 pm
ммм.... Атмо джей порвал блоку что стояла. 2500 км моего наваливания..
сняв старую и вскрыв обнаружил, что сбило почти все зубья на оси с эксцентриками и один зуб на шестерне привода... Саттелиты кстати говоря чутка подьело...А вот фрикционы как новые..
Re: Анкета Kit88
#1154
Сообщение Merlin » Ср авг 06, 2014 19:14 pm
Ну, до тебя на этот диф скорее всего тоже наваливали. :lol:
а вобще бывает на них такое. возраст и большие пробеги берут свое. но благо дифов этих на мультилинк валом. я сбе прозапас парочку взял :-)
Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета Kit88
#1155
Сообщение kit88 » Ср авг 06, 2014 20:50 pm
Ну изначально он был целый , пробег конечно был тыщ 400;))) я уже решил если порву этот , возьму еще один 4.1 и заварю в какаху
Re: Анкета Kit88
#1156
Сообщение Merlin » Ср авг 06, 2014 22:08 pm
не лучше у пиндосов винтовой заказать.
Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета Kit88
#1157
Сообщение kit88 » Ср авг 06, 2014 23:04 pm
Merlin писал(а): винтовой заказать.
Кинь ссылку, поизучаю вопрос :peace:
Re: Анкета Kit88
#1158
Сообщение Merlin » Чт авг 07, 2014 11:21 am
давно было, надо поискать.
заваривать несоветую. я покатался с заклиненым дифом один раз. в поворотах просто жуть.
-- 07 авг 2014 8:27 --
Короче тут заказывать. http://www.eaton.com/Eaton/ProductsServ ... PCT_317264
Re: Анкета Kit88
#1159
Сообщение alex33 » Чт авг 07, 2014 13:05 pm
Покупал Eaton винтовой (правда на мост от 940)на Summit racing, обошлось в 25к где-то. Впечатления очень положительные! :good:
Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета Kit88
#1160
Сообщение kit88 » Чт авг 07, 2014 22:00 pm
Merlin писал(а):заваривать несоветую
Я успел на заварке покататся , когда вольво мост порвал, мне понравилось) Только один минус шкрябаяет при развороте на месте аки фура... :nice:
-- Чт авг 07, 2014 23:04 pm --
я так понял что вот он
http://www.ebay.com/itm/Detroit-Locker- ... 07&vxp=mtr
Re: Анкета Kit88
#1161
Сообщение alex33 » Пт авг 08, 2014 11:39 am
Да, похож!
Re: Анкета Kit88
#1162
Сообщение Merlin » Пт авг 08, 2014 14:41 pm
Там надо смотреть, под пару, и под нужное количесство шлицов. их диаметры чуть разные.
этот на пару 4.1 вроде некатит.
Re: Анкета Kit88
#1163
Сообщение alex33 » Пт авг 08, 2014 19:19 pm
Вот мой дифф, на фото видно каталожный номер. Он подпару 4.1
Re: Анкета Kit88
#1164
Сообщение Merlin » Пт авг 08, 2014 23:58 pm
на мост и на мультилинк неуверен что они одинаковые. надо мерять.
Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета Kit88
#1165
Сообщение kit88 » Сб авг 09, 2014 5:24 am
Merlin писал(а): надо мерять.
Может продавцу на ебай вопрос задать?
Re: Анкета Kit88
#1166
Сообщение Merlin » Сб авг 09, 2014 10:22 am
обязательно!
Автомобиль: ГАЗ 2410
Re: Анкета Kit88
#1167
Сообщение denver » Вс авг 17, 2014 16:20 pm
У меня на кади lsd редуктор, сервисники советуют при первом ТО заливать спец присадку. Могу глянуть ее артикул, если найду чеки.
Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета Kit88
#1168
Сообщение kit88 » Пн авг 18, 2014 23:13 pm
denver писал(а):Могу глянуть ее артикул, если найду чеки
Не, спасибо. Во первых я их знаю :) А во вторых у меня залит кастрол сразу под лсд по 300 р литр :nice:
Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета Kit88
#1169
Сообщение kit88 » Вт сен 02, 2014 1:16 am
Я вернулся с отпуска, опять был трип по гейропе, в этот раз лайт всего 7500 км..Попозже катану отчет...
А пока меня не было ,пришли все посылки с востока (мозги, датчики с японии, и другая турбина)
С турбиной самое веселое.. я ж сначала взял турбину чуть лучше стока на 350 лс... Но ее пришлось отдать обратно, и я докинул им денег и мне выслали турбу на 400-500 лс.. :lol:
Собсно я пока не об этом :nice: У родственника урвал к-т тормозов Akebono с новой infinity fx50s c пробегом 300 км..Угадайте куда ставить :dance: Пока забрал перед, попозже зад будет..
Еще купил кейс для аккума в волгу, ибо 146% придеться ставить в багажник.
10 евро всего..
Ну там еще прокачка вакумная на фото, тоже крутая штука :good:
Автомобиль: Газ 24
Re: Анкета Kit88
#1170
Сообщение kit88 » Пт сен 05, 2014 18:57 pm
Нашел время поставил и закрепил кейс, проложил + провод
Взял сварочный КГ1х35 по 200р метр , ушло 5.5 метра.
-- Пт сен 05, 2014 20:00 pm --
А тормоза у финика Г.
Слева колодка от финика справа моя.
Тормозной диск на на 1 см больше всего..
