Мужчины, давайте без флуда пожалуйста.Андрей К. писал(а):Кияшко вон, говорят...
Анкета TANKER
Re: Анкета TANKER
436 Действительно.. но странно, я в апреле был у терминала E пару часов примерно. Счет за парковку при выезде был что-то около 350 р. Видимо разные собственники устанавливают разные цены.
- Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Анкета TANKER
Тебе не про парковку около входа в аэрогавань говорят. Там рядом с портом есть стоянки, они не почасовые а суточные. Вот недавно с Саней летали, приехали, машину поставили, там дальше трансфер до аэропорта бесплатный. По прилету тебя довозят до машины. 200р сутки. Такси туды-сюды дороже выходит, да и на своей машине как то лучше.
- Автомобиль: Газ 24 1985 г
- Телефон: 9648333888
Re: Анкета TANKER
Юр, ты ведь ставил кондей? Можешь вкратце описать , много ли геммора? Есть ли толк?(читал отзывы , говорят не очень холодит)
-- Ср авг 06, 2014 20:41 pm --
Re: Анкета TANKER
vlad-chk Всё в процессе, но всё очень долго тянется, т.к попутно переделывается вся электрика, причем не мной а товарищем который крайне медленно и редко работает над этим улучшайзингом. Стадия монтажа позади, всё стоит на своих местах, кроме магистралей, подключается проводка.
Как холодит лучше спросить у alex33 у него работоспособное решение уже реализовано с теми же параметрами.
Если нужна информация по комплектующим кондея или крепежу на 406, обращайся.
Re: Анкета TANKER
TANKER писал(а):А да забыл написать... выезжаю из гаража, весь такой предвкушающий вечернюю покатушку по набережным Яузы, и слышу скрежет сзади. Смотрю - лопнула лента бензобака. Ну, как говорится, сам бог велел ставить новый бак который уже полтора года лежит на полке. В ближайшее время займусь.
"Ближайшее время" это не про Волгу, руки дошли только к 18 августа. В общем бензобак более свежий, и планируемый к установке был отчищен от дорожной пыли, шелушившейся краски и покрашен. Закуплены новые ленты, крючки, шланги, переходник горловины, заборник под фильтрующий элемент нового образца (3110) (спасибо Михалычу). При снятии обнаружилась коррозия в стандартном стыке бака и пола багажника, но не критичная, всё было зачищено и защищено мастикой. На удивление легко открутился штуцер обратки, переживал за него, если честно. Смазан и вкручен в новый бак.
Бак был водружен на место и подключен, при установке заборника и датчика топлива с резиновыми прокладками использовался герметик. Посмотрим насколько снизится вонь от бензина. Старый бак был весь в земле и тонне антикора, чистить не было никакого желания и он был оттащен в мусорный бак.
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Re: Анкета TANKER
Бак в бак
Re: Анкета TANKER
У меня раньше пахло из за российских бензошлангов. Gates шланги решают.
Re: Анкета TANKER
Не, шланги были не при чем. У меня тоже давно уже gates стоит везде, просто воняло из-под заборника и были проблемы изношенности переходника горловины и воздушки, стояли еще с конвейера
Re: Анкета TANKER
Поездка на Автостраду не состоялась
Перегнал машину в пятницу вечером до можайского шоссе и при подъезде к дому пропала тяга целиком. Взгрустнул и решил не ехать, решив, что это бензонасос, как по прошлым симптомам. В субботу утром купил новый и заменил, поплелся в гараж и по дороге случалась такая же фигня. Отстоялся пару минут, завелся проперделся и доехал до гаража без проблем. Что это было можно только догадываться... то ли ЭБУ то ли датчик какой мозг вскрывать начал.
Re: Анкета TANKER
JZ UZ вот это к чемуTANKER писал(а):то ли ЭБУ то ли датчик какой мозг вскрывать начал.
Re: Анкета TANKER
Похожие симптомы когда насос воздух хапает. Бензина много в баке?
Re: Анкета TANKER
Mortis нет Олегыч, не оно, никогда такой проблемы не было даже с заборником старого образца, а сейчас поставил нового с пластиковым фильтрующим элементом, он вообще упираться должен в бак практически. Бензина не много, но и не мало, чтобы пропуски были.
Re: Анкета TANKER
Решил изготовить высоковольтные провода самостоятельно на базе проводов от ЗИЛ с медным сердечником. Буду покупать и шаманить.
Re: Анкета TANKER
Будут модного синего цвета)
Re: Анкета TANKER
TANKER тебе чего это неймется? Купи хороший новый комплект. От делать то нехер...
Re: Анкета TANKER
TANKER
Он таки упирается, бывает, после чего перестает сосать - заборное отверстие у него только в дне. Перед установкой фильтра надо у него в буртике на дне несколько пропилов сделать.
Re: Анкета TANKER
Bautler купи и не парься, только толстые бери , 9,8 мм.
ЗЫ. Юр, у тебя форточки нет, щели нет между стеклом и бархоткой?
Re: Анкета TANKER
vlad-chk от и я ему про этот баутлер сказал. Хорошие они... толстенькие...
- Телефон: 89267984417
Re: Анкета TANKER
Юр, про медные ВВ я тебе потом расскажу, когда разберусь со своими делами. Вкратце: не надо.
Уже не волговод(
8-926-798-4417
Уже не волговод(
8-926-798-4417
Re: Анкета TANKER
Медные на микропроцессорной системе зажигания не используются. Чтоб не вдаваться в подробности, это связано с сопротивлением провода.
Re: Анкета TANKER
Препод писал(а):Вкратце: не надо.
Все говорят, что плохо, но никто не говорит, почему.Димок писал(а):Чтоб не вдаваться в подробности, это связано с сопротивлением провода.
Re: Анкета TANKER
Димок
Сопротивление можно запихать куда угодно, в частности на наших инжовых движках оно уже есть в свече (А-17 ДВРМ)
