Неординарный вопрос по гильзам ЗМЗ 402.
- Автомобиль: ГАЗ 31029 1993 год
Доброго времени суток всем. Ребят, подскажите такой вопрос: хочу заменить медные шайбы под гильзами(ЗМЗ 402), не снимая двига с машины, не снимая поддона, коленвала и поршней. Теоретически возможно, но практически хотелось бы проштудировать детально. В нэте, как не юзал - 0.
Может вы чем поможете...
Может где темку пропустил, оч буду благодарен за ссылку.
Умное выражение лица - это ещё не признак ума, именно с этим выражением, делаются все глупости на земле.
Re: Неординарный вопрос по гильзам ЗМЗ 402.
Можно. Но если прикипели и туго сидят - помучаешься.
Поподробней бы, если можно...
А что подробней? Отсоединяешь поперечную рулевую тягу, снимаешь поддон, маслонасос(из-за него поддон не вынешь). Развязываешь шатуны и вынимаешь их с поршнями вверх(головка уже снята). Гильзы тянуть вверх специальным съемником. Иногда удается выбить их ударами кувалды снизу через подходящую наставку - в таком положении это не удобно.
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
СержНовоч, топикстартер сразу заявил, что вопрос весьма неординарный
Вобщем если этот проект удастся, то анекдот про проктолога, который капремонт движка сделал через выхлопную трубу, можно считать былью.Goosehunt писал(а):не снимая поддона, коленвала и поршней.
- Автомобиль: Газ 24 1977г. экспорт
- Телефон: 89036713866
Мне в 17 ТМП поменяли поршневую сверху, только сняв ГБЦ. Но там есть какая-то хитрость, так как моторист сказал купить кольца определенной марки, так как с другими такой фокус не получается!
Может мне кто объяснить смысл в НЕснятии поддона для данной процедуры. Только если какой-то санкраментальный, чтобы карму не нарушить.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979 г.
Теоретически возможно вынуть гильзы не сняв поддона, т.е. не отболтив шатуны. Но как надеть гильзы на поршня потом... супер тонкие руки с супер тонкими отвертками???
Смысл в экономии времени! Вся процедура замены поршневой при снятой ГБЦ заняла около часа. Я тоже был удивлен и восхищен, но когда поделился своим восторгом со старым таксистом - он воспринял это совершенно обычно, дескать всегда так и делали! Надо план давать, стоять в ремзоне себе в убыток!Sly писал(а):Может мне кто объяснить смысл в НЕснятии поддона для данной процедуры. Только если какой-то санкраментальный, чтобы карму не нарушить.
Ладно, допустим достать гильзу еще както можно, у меня когда мотор капиталил, две штуки поднялись когда просто ручкой прокрутил, зато с 4-го цилиндра без кувалды и такойто матери не хотела вылазить. Но при посадке гильзы кольца как опресовать чтобы залезли? Имxо бред какойто.
Такое-же извращение, как менять набивку не снимая коленвала!
Кстати, сняв поддон, не снимая головки, можно опресовать СО на тосоле, и понаблюдать в каком цилиндре с под гильзы сочится. Может кольца и не виноваты, а проблема в прокладке ГБЦ.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981г.
- Телефон: 89128919831
На "Волге"не делал,на Камазе снимал головку(раздельные для каждого цилиндра),забивал брусок в цилиндр(при поршне в НМТ).Полоборота стартером и гильза выпресована.На новой гильзе токарь снимает фаску для обжима колец.Полчаса и Камаз едет дальше,перестав выбрасывать антифриз в атмосферу из-за лопнувшей гильзы.
