Шпильки на ступицу Газ 24, 2410
- Автомобиль: ГАЗ 2411 1991г.
Кстати кому интересно, занимался ступицами на выходных, решил в магазине подобрать шпильки фирменные, так вот подходят от Toyota Land Cruiser точь в точь по посадочному месту, и гайки на них подходят волговские, то есть на родные шпильки можно купить фирменные хромированные гайки, просто сколько не спрашивал в магазинах и в инете, никто не знал. http://www.drive2.ru/l/4472614/
Волга Газ 2411 (Такси) 402.1 (76 бензин) пока комплектация родная, пытаюсь сделать вид Газ 24
- Автомобиль: Разные
Re: Шпильки на ступицу Газ 24, 2410
кстати, на уаз они до сих пор выпускаются 20-3103008-Б
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
От какого именно кукурузника? У них есть два вида передних и задние, все разные по длине или диаметру шлицевой части.
По виду сделаны из говна. Смотри чтобы так не случилось http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.p ... 01#p360401
Да, по-моему мнению, на фото - из говна пуля. Вот если б оригинальные тойотовские или хотя б Febi (железки нормально бегают, в отличие от резинок) - тогда было бы круто.
У меня шпильки крепления АКБ стоят оригинальные от Тойоты, правда, колхозить пришлось (укорачивать и подгибать). Если память не изменяет - как бы не от Land Cruiser 100
ммм Land Cruiser это не Toyota? фото выложено для сравненияphilosof-88 писал(а):Да, по-моему мнению, на фото - из говна пуля. Вот если б оригинальные тойотовские или хотя б Febi (железки нормально бегают, в отличие от резинок) - тогда было бы круто.Оффтоп:У меня шпильки крепления АКБ стоят оригинальные от Тойоты, правда, колхозить пришлось (укорачивать и подгибать). Если память не изменяет - как бы не от Land Cruiser 100
Blackinfos:
Если фото только для примера визуального соответсвия шпилек, то вопросов нет. А вот поскольку они применяются в ответственном узле, то применение китайских аналогов выглядит весьма недальновидным ходом. Сомнительно как-то, что токарь дядя Ляо точит их из лучшего металла и лучше, чем токарь дядя Вася. Если речь идёт об установке оригинальной шпильки концерна Toyota - тут совсем иное дело.
Китайская сталь не становится твёрже от того, что на упаковке написано "для Крузака", "для Гелика", и т.д.
ммм Land Cruiser это не Toyota? - Не понял, к чему вопрос...
-- Чт сен 04, 2014 10:48 am --
To Blackinfos:
Ни в коем случае не хочу провоцировать товарища на срач, тем более, спасибо за информацию о нахождении очередного аналога. Я увидел на фото китайчатину и выразил своё отношение к китайским запчастям. А вообще, подобных аналогов, думаю, немало найдётся в любом иномагазине, если принести с собой образец детали.
To Blackinfos:
