И еще раз про существующие БСЗ.
- Автомобиль: ГАЗ-24, 1982
Только не надо в меня камни кидать.
Может кто-нибудь толком разъяснить, чем же система франкентрамблёр (волговский корпус+вазовский холл) + катушка и коммутатор от зубила лучше штатной газовской системы, которая применяется на газёлах (хм, а применяется ли)? Есть ли готовые холлотрамблёры, которые можно ставить на змз-24д?
- Автомобиль: ГАЗ 24 1982
Re: И еще раз про существующие БСЗ.
Готовые холлотрамблеры есть. Купил поставил и работает, пилить, строгать, рубить и колотить не надо. Коммутатор зажигания, катушка и коса с разъемом используется от тазопродукта семейства 08-099, пару проводочков придется прокинуть. Ну и самое печальное - установив все это изменений необнаружится абсолютно никаких
Никаких + 100500 тысяч миллионоф лошадиных сил, никаких минус сто литров расхода на километр , феррари как не обгонял, так и не обгонишь и в космос не улетишь... из явных плюсов - контактики содержать не нужно. Вероятные недостатки - копрокоммутаторы и копродатчики холла, с собой желательно иметь запас.
- Автомобиль: ГАЗ 2410, 1991 г.
http://www.avtoall.ru/sistema_zajiganiy ... _2-172984/ - вот комплект продается готовый.
, кроме отсутствия головняка с контактами) да и плюс у меня трамблеру труба, по ходу, всю топливную перебрал - болячка не вылечилась, теперь на очереди зажигание, вот и посмотрим.Muller писал(а):установив все это изменений необнаружится абсолютно никаких
даже в ростов довезти обещают. супер. спасибо)kostenus писал(а):вот комплект продается готовый.
- Автомобиль: ГАЗ-2402
подгоревшие контакты можно зачистить и доехать до дома. сгоревшего холла и коммутатора повезёт эвакуатор.Arnold писал(а):, кроме отсутствия головняка с контактами) да и плюс у меня трамблеру труба, по ходу, всю топливную перебрал - болячка не вылечилась, теперь на очереди зажигание, вот и посмотрим.Muller писал(а):установив все это изменений необнаружится абсолютно никакихдаже в ростов довезти обещают. супер. спасибо)kostenus писал(а):вот комплект продается готовый.
Только если водитель - олень. У всех остальных запасной мутатор и датчик всегда есть. Или эмулятор ДХ, чтобы не возиться с его заменой прямо на обочине.Adler писал(а): сгоревшего холла и коммутатора повезёт эвакуатор.
В контактной СЗ не только контакт бывает подгоревшим. И не реже(а может и чаще) чем у БСЗ, в КСЗ бывают неисправности, ставящие в тупик водилу.Adler писал(а):подгоревшие контакты можно зачистить и доехать до дома. сгоревшего холла и коммутатора повезёт эвакуатор.
Конденсатор умеет моск парить непадеццки. Изолирующие детали в контакной группе - умеют выедать моск.
Ну и изменение параметров УОЗ от износа(выгорание самих контактов, износ кулачка, износ оси подвижного контакта, и его посадочного отверстия) - стабильно имеющий место баг КСЗ.
Поэтому все владельцы контактных СЗ - периодически заглядывают в трамблёр - подчистить, подправить... Или не заглядывают - ищут "дядю Васю", умеющего это сделать.
А большинство владельцев БСЖ - даже не догадываются о роли и наличии под капотом коммутатора и Холла.
Не имеется такой необходимости. Работает(причём стабильно) и о себе не напоминает.
Да, пока БСЗ едет в ростов, выбрался в гараж, снял старый трамблёр. контакты вроде чистые, а искры ниуя нету. и хрен его знает, в катушке дело или в проводах. завтра надо тестер с собой прихватить. единственное, что заметил - лапка тяги ваккум-корректора очень уж паскудно себя ведет. делаю я ему вакуум ртом - тянет, а обратно не хочет, потому что лапка слегка вверх соскакивает по штоку. если слегка поелозить или поправить рукой, встанет на место, но как оно ведет себя "на ходу"? возможно, оно подклинивало и давало слишком большой угол на низких оборотах и становилось на место только при "хорошем" вакууме на высоких оборотах. и получается что я, возможно, нашел причину всех бед. а может быть и нет. но от греха подальше всё-таки поставлю холла)
-- Сб сен 06, 2014 14:38 pm --
а это что за зверь?Sebastian писал(а):Или эмулятор Д(атчика)Х(олла)
Генератор импульсов установленной частоты (соответствующей приблизительно 2000 об/мин коленвала, насколько я знаю), подключается вместо ДХ и позволяет тачке худо-бедно перемещаться в пространстве при выходе датчика из строя.Arnold писал(а):а это что за зверь?
Загугли "АЗ-1".
- Автомобиль: ГАЗ-24, 1979 г.в.
И стоит это чудо пару баксов. Подключил и доехал куда нужно без эвакуатора. У меня в багажнике лежит МД-1 и АЗ-1. Это все что нужно чтобы понять что сломалось и доехать до ремонта. Для особо впечатлительных - можно еще катушку с собой возитьSebastian писал(а):Генератор импульсов установленной частоты (соответствующей приблизительно 2000 об/мин коленвала, насколько я знаю), подключается вместо ДХ и позволяет тачке худо-бедно перемещаться в пространстве при выходе датчика из строя.Arnold писал(а):а это что за зверь?
Загугли "АЗ-1".
P.S. Правда за 4 года эксплуатации ни разу не доводилось всем этим добром пользоваться, это к вопросу о якобы ненадежности БСЗ.
Тут просили об ощущениях написать. Но так как я не удосужился поинтересоваться, что куда подключать, пока могу поделиться только мыслями о процессе установки.
Ну в целом прислали, что нужно, комплект полный, на упаковке много плёнки и внутри антистрессовая обёртка с пупырками (то, что нужно).
Ну ладно, достал всё, снял с трамба крышку - всё красиво, между крышкой и внутренностями стоит пластмассовая прокладка. Фиксационное кольцо (которым фиксируется угол опережения) не такое, как на старом трамбе - его нужно "стягивать" болтом, а не прикручивать к трамблёру. И тут первая неожиданность
А теперь история о том,
как переделать старое крепление трамблёра под новый.
Было две мысли - сварить сломанный хомут или порезать-погнуть старый и стянуть болтом. Первый вариант оказался неосуществим на практике, так как для изготовления детали использовался, судя по всему, какой-то твёрдый сорт пластелина или картона, причём деталь внутри полая, как мы видим. Вообще напоминает сварочный шлак.
В общем, перешел ко второму варианту. Снял со старого трамба кольцо, с одной стороны (где было отверстие фиксации кольца к трамбу) распилил, чтобы обеспечить зазор для затяжки, согнул получившиеся "ножки" и понял, что просто так присобачить туда как-нибудь болт не выйдет. Поэтому обрезал дужки с двух прокладок, которые были там же, и приварил их к "ушкам" кольца. Получилось вот это
Не очень красиво, но как временное решение годится, хотя бы держит более-менее (пока прям намертво не закручивал, ну его нах). Готовое изделие выглядит так
После этого обнаружил, что новая катушка не совсем такая же, как старая, у неё две клеммы вместо трёх (плюс центральный провод, разумеется). По наставлению соседа кинул провод с маркировкой "+" на клемму "Б", просто красный провод на букву "К" и чёрный на массу. После этого остались провода от волги, у меня их почему-то три - один идёт, видимо, к замку зажигания, второй оранжевый (по схеме должен идти к доп. реле стартёра) и один желтый, хз откуда, предположительно от предохранителя. Из них пока подключал только тот, что к замку шел - к клемме "Б". Провода свечей - первый к клмме трамба с цифрой "1", потом по часовой стрелке 2, 4, 3. Покрутил - стартёр крутит, но двигатель не проснулся. И приборка погасла, кстати. Так что я оставил эксперименты и буду искать схему подключения (которую почему-то не удосужился найти раньше) либо ждать ваших советов. В общем, такие дела.
Это норма, если не напихать в зазор шайбочек перед затяжкойArnold писал(а):И тут первая неожиданность
Так это разве выход. С таким же успехом можно просто недокрутить.Icecoldkilla писал(а):Это норма, если не напихать в зазор шайбочек перед затяжкойArnold писал(а):И тут первая неожиданность
Можно то можно(только все же не "не докрутить", а "не перетягивать", будет точнее), только все почему то их ломаютArnold писал(а): Так это разве выход. С таким же успехом можно просто недокрутить.
Против часовой!Arnold писал(а):Провода свечей - первый к клмме трамба с цифрой "1", потом по часовой стрелке 2, 4, 3.
Потому что материал гуано. Была бы там хотя бы жесть какая-нибудь, другое дело.Icecoldkilla писал(а):только все почему то их ломают
А вот за это спасибо, буду експерементировать. Одно только еще не понял - с доп. реле стартёра надо провод на катушку кидать, или нет?1cepera писал(а):Против часовой!
Нет, ничего не надо. На катушку приходит только два провода - +12 с замка на "Б" и провод с мутатора на "К".Arnold писал(а):Одно только еще не понял - с доп. реле стартёра надо провод на катушку кидать, или нет?
Завелась
Итак, об ощущениях.
Кинул все старые провода на "Б" катушки, трамб поставил почти наобум, "примерно как старый". Не мог завести, пришлось еще и провод электормагнитного клапана менять. После этого еще покрутил трамблёр, нащупал "раннее", затем и нормальный режим. Движок работает нормально в пределах примерно 10-15 градусов, работает "кое-как" градусов аж до 20-30.
Кто там писал - никакого эффекта не будет - ну хз, я почувствовал разницу сразу. Учитывая, что я катаюсь с говносолексом, мой движок прибавил в объёме по ощущениям кубиков эдак 200-300. Начал пробуксовывать на грунте при трогании. Тест с длительным разгоном на первой машина прошла нормально. На холостых движок совсем швырять не перестало, но картина в целом уже получше (хотя для полноты апгрейда еще осталось поменять провода свечей). Набирать обороты на холостом стала резвее и ровнее, судя по звуку максимальные обороты даже слегка подскочили. До "отсечки" пока не крутил, машина еще пригодится, возможно)
Короче, в целом, пока мне нравится. Но пока ещё не тестировал по городу и трассе.
Чтобы не создавать другую тему, спрошу здесь. Какие последствия могут быть при езде на БСЗ с датчиком Холла при неподключенной массе на коммутаторе (черный проводок с клеммой)?
Medic Этот провод, как мне кажется, дублирует массу для коммутатора. Потому что сам корпус коммутатора является минусовым проводом, т.к. крепится к корпусу машины.
Ну да, не было бы массы - ничего бы не работало. Так как это, скорее всего, "-" питания коммутатора.
Нет, катушка 2108 - 27.3705 или 3122.3705. Можно и на родную, но смысл городить весь этот огород с зажиганием теряется чуть менее, чем полностью.Muller писал(а):Я так и не понял, холлотрамблер работает на родную катушку?
Sebastian, а чо, Б-116 разве не потянет? Там в стоке свечной зазор почти миллиметр. Ядрёная катуха.
На Б-116 тоже можно.
В той или иной мере потянет всё. Б116 тоже можно, но энергия разряда будет меньше. Кстати, у Б116 чуть ли не самая худшая характеристика по вторичному напряжению - всего 16 кВ.shtepsel_ писал(а): а чо, Б-116 разве не потянет? Там в стоке свечной зазор почти миллиметр. Ядрёная катуха.
Sebastian
Коммутатор "холловский" 0729.3734. Катуха - Б116. Зазор 25 мм. Сикоко-сикоко кВ ты говоришь?
http://www.ate2.ru/?id=41
http://www.ate2.ru/?id=41&page=9&type=% ... t=dosearch
и народ на всём подряд ездит - на Б117 и на Б114 вместо Б-116.
