Мужики, помогайте. Стою на Новой Риге, делать до**я, а машина встала.
В карб перестал поступать бензин. Разобрал бензонасос, вытряхнул фильтр, все клапаны целые, собрал, не работает. С ручной подкачкой выходит только воздух, бензин не идет вообще. Пробовал просто напрямую из шланга высосать ртом - все ОК, идет, дырок нет.
В чем еще может быть проблема?
-- Вт сен 16, 2014 18:32 pm --
Забыл сказать, бензонасос пекаровский
проблема с бензонасосом. срочно.
- Автомобиль: Газ-24 1983
Re: проблема с бензонасосом. срочно.
бывает, что откручивается гаечка, крепящая диафрагмы на штоке. Только это сложно не заметить при разборке.
Эта машина не перестаёт меня удивлять. Разобрал\собрал еще 2 раза и всё ОК, поехала.
Вспоминается анекдот: "Перезагружали? Сколько раз?"
Тема закрыта, всем спасибо.
- Телефон: 89156884553
shtepsel_
На пекаровском нет гаечки, там вальцовка.
- Телефон: 9116333662
А как диафрагму менять?Tixomir писал(а):shtepsel_
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
- Автомобиль: ГАЗ 2410, 1991 г.
Волголог А никак. Болезнь этих пекаровских бензонасосов как раз в этом месте, со временем бензин по штоку начинает в картер уходить. У меня так было. Год всего лишь проездил на пекаровском бензонасосе и то только летом и он начал бензин в картер пропускать по штоку. Купил новый ШААЗовский, пока работает нормально (тьфу, тьфу, тьфу).
Со штоком, так и продаётся.Волголог писал(а):А как диафрагму менять?
