Требуется помощь в таком вопросе: Все началось с попытки уменьшить свободный ход педали тормоза. До этого все работало нормально. Проверил и отрегулировал зазор между штоком выходящим из "вакуума" и поршнем главного цилиндра. Потом удлинил тягу между педалью и "вакуумом" (та что под капотом) чтоб при нажатии на педаль, после мизерного хода, через тяги давила на главный цилиндр. Ход уменьшился, все было как я хотел. Но потом при одном торможении загорелся сигнализатор неисправности тормозом. Немедленно осмотрел бачок, главный, рабочие, трубопровод- ничего не обнаружил, попробывал тормозить-тормозит. Поехал, через некоторое время чуть не сбил человека, жму- педаль в пол, а машина идет. Все обошлось- скорость была небольшой. Вышел- осмотрелся: от задних колес след юза есть, а от передних-нет. Опять попробывал - тормозит как надо. Вобщем на 10 торможений 1 отказ переднего контура. Ездить страшно! Недавно ездил: отказов небыло, но что дальше....?
Помогите, пожалуйста.
						Мистика с контурами ГАЗ 24-10
исходя из нерегулярности эффекта склыдывается такое ощущение, что где-то в тормозной системе мусор, который иногда закрывает (или открывает) какие-то отверстия.
пожалуй, придётся внимательно протестировать всю тормозную систему, ибо ездить так по-моему мнению опасно. Что точно не виновато - это вакуум, а вот ГТЦ и сигнализатор неисправности тормозов разобрать и осмотреть по-моему мнению стоит.
Ну и колёсные цилиндры с магистралями до них осмотреть на предмет наличия течей.
Регулятор давления ("колдун") вряд ли виновен.
Но вообще я ни в чём не уверен :))
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
						С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
На счет течей: жидкость ниоткуда не подтекает и никуда не девается, уровень в норме. Когда случается отказ то педаль плавно уходит в пол до упора, толком не сопротивляясь, но зад тормозит. На счет мусора рассуждаю так: если в ГТЦ, то педаль должна упиратся (пружинить). Компенсационное отверстие поверял- манжетой не перекрыто. Может ли сигнализатор как-то влиять?
Сасибо тем кто откликнулся!
