Короткие вопросы по волге
Телефон: 0037060814655
Re: Короткие вопросы по волге
#721
Сообщение edvin5cfc » Вт сен 30, 2014 23:03 pm
Препод писал(а):edvin5cfc, интересный аппарат. Вообще, была Скальдия-фургон, но у нее боковины совсем не так выглядели. Я бы предположил, что это поделие какого-нибудь ремзавода (пикапов вообще немало наделали, может, и фургон тоже) либо чье-то народное творчицтво.
Завтра позваню, если еще не продана, в субботу поеду гляну. Сделаю больше фото по кругу
Gaz-24 1972 г. в
Благодарил (а): 33 раза
#722
Сообщение Halfaxel » Ср окт 01, 2014 0:14 am
edvin5cfc писал(а):Продают такую Волгу. Завтра позваню узнать цену. Может у кого есть информация по таким универсалом? Стоит её брать под востанавление? Фото только одно. Год указан 1972
Нет, это не народное творчество. Это то ли ГАЗовский, то ли еще чей-то грузовой вариант 24-ки. Вроде москвича-каблука, но с низкой крышей. Их раньше довольно много было, но они как-то быстро пропали из виду. Задних сидений и дверей там вообще нет, низкий длинный грузовой отсек и перегородка, отделяющая передние сиденья. Задняя крышка стоит не родная, она тоже глухая была, без стекла.
#723
Сообщение edvin5cfc » Ср окт 01, 2014 18:41 pm
Волгу купить не успел. продали за 90евро
-- Ср окт 01, 2014 20:08 pm --
Ездил сегодня смотреть другую Волгу, 1970года. Номер кузова 10ххх, задния спинка подымается в верх, передние сидения с крутилками а не с ручкоми. Правда кузов надо красить, краска лупится. Дно вроде нармальное, пороги подымая заводским диваном, не гнёт. Двигатель с муфтой, правда карбюратор без коробачки с тягами газа. Но вот смутило только то как выглядил задний мост и рессоры. Может у кого есть фото как должен выглядить задний мост на Волге 70 года? Поваротники правда уже поздние и водительское крыло меняно
Gaz-24 1972 г. в
Благодарил (а): 88 раз
#724
Сообщение Smooth Criminal » Чт окт 02, 2014 15:47 pm
edvin5cfc писал(а):Ездил сегодня смотреть другую Волгу, 1970года.
А фото есть?
#725
Сообщение edvin5cfc » Чт окт 02, 2014 18:24 pm
А фото есть?
http://www.autogidas.lt/volga-gaz-24-se ... 80494.html Только такие. Правда там от 70 только салон, задние брызгавики и приёмник. Больше как бы и нечего
Gaz-24 1972 г. в
#726
Сообщение rok88 » Сб окт 11, 2014 20:07 pm
Есть вот такой вот вход.
Найти колодку для него судя по всему невозможно. Единственное предложение что я нашел стоит 2000рублей. Адок.
Попробую купить на митинском, но я понимаю что найти их нереально.
В него нужно вставить 3 проводочка в 3 разных палочки.
Вопрос.
Каким колхозным способом можно вставить провода в эту вот штуку, что бы это все было более менее надежно, не коротило и работало.
Пока чо я думаю просто тонкие провода прямо в изоляции на эти штырьки одеть. Но вдруг у кого то есть идея получше.
#727
Сообщение Sly » Сб окт 11, 2014 20:31 pm
rok88, не такой? Есть стандарты на шлейфы, разъемы и распиновку. В твоем случае видать какойто эксклюзив раз 2кР просят...
Телефон: 89267984417
#728
Сообщение Препод » Сб окт 11, 2014 20:35 pm
Находишь ненужный блок питания от компа, на ём ищешь маленькую колодку для флопореза. Подрезаешь ножиком 4 таких - и готова замена штекеру. Главное, не перепутать.
Уже не волговод(
8-926-798-4417
#729
Сообщение Sly » Сб окт 11, 2014 20:42 pm
Препод, тогда проще из шлейфов корпуса готовые одинарные пины надергать. Типа от наборных USB для внешней панели.
#730
Сообщение Препод » Сб окт 11, 2014 20:50 pm
Sly, тоже вариант, но там проводочки хлипкие, а у питания флопа уже похожие на человека.
Уже не волговод(
8-926-798-4417
#731
Сообщение Sebastian » Сб окт 11, 2014 21:42 pm
Препод, а это не питания разъем, это сигнальный, там накласть на сечение.
rok88, Бурый медведь спасёт тебя: http://www.brownbear.ru/catalog/44.html. Или можешь спросить то же самое в Митино, наверняка найдёшь. Шаг там 2.54, похоже. Конкретно надо купить такую вот пипку:
и клеммочки к ней как здесь:
Можно действительно и со старых корпусов надёргать, если есть - от кнопочек, лампочек, USB-портов и т.д.
Можно купить разъём под плоский шлейф (как у IDE жёсткого, тока узенький)
Сам шлейф или тоже купить или разрезать старый шлейф IDE 40-pin. Обжимается разъём удобно в тисках.
Могу и ещё вариантов придумать :)
#732
Сообщение rok88 » Сб окт 11, 2014 21:52 pm
А у меня как раз есть ненужный блок питания сгоревший.
Нука ща гляну.
Вот в таком виде оно стоит 2000.
Как мне кажется это очень перебор за пучок проводов. Тем более что мне из этого всего нужно только 2 разъема.
Вот одинарных бы каких нить шлейфов, да.
Если вот такая компьютерная штука подойдет, то это ббыло бы просот прекрасно
Купить попробую, замерить надо будет в машине, такой ли у меня шаг.
Еще одна фота, того что надо.
Спасибо всем за советы.
Автомобиль: .
Вопрос волговодам)
#733
Сообщение Serzhi » Вс окт 12, 2014 12:03 pm
На который опытный волговод сразу даст ответ
На фото 3 подшипника, СССР с авто 1972 года, пробег более 500.000 км, СССР с авто 1996 года пробег боле 200.000 км Россия с авто 2000 года, пробег около 100.000 км.
Подшипники с червяка рулевого управления.
Где какой?)
Re: Вопрос волговодам)
#734
Сообщение Sebastian » Вс окт 12, 2014 12:37 pm
Средний - однозначно современный :D
#735
Сообщение edvin5cfc » Вс окт 12, 2014 12:39 pm
Как снять эти накладки с передних дверей? Три самареза с низу вывернул, но всё равно что то держит. Задние снялис легко, а с этими проблема
Gaz-24 1972 г. в
Телефон: 89017833242
#736
Сообщение дядя вова » Вс окт 12, 2014 15:31 pm
:regard: Держит замок форточки и язычек в середине форточки , чуть правее. :RTFM: :ara:
#737
Сообщение edvin5cfc » Вс окт 12, 2014 19:09 pm
дядя вова писал(а)::regard: Держит замок форточки и язычек в середине форточки , чуть правее. :RTFM: :ara:
Спасибо! уже снял
Теперь другой вапрос. Как снять хром окантовку лобавого и заднего стекла? Пробывал снимать она будто приклеена к резине
Gaz-24 1972 г. в
Автомобиль: .
#738
Сообщение Serzhi » Вс окт 12, 2014 19:30 pm
Сначала резина снимается, а затем уже хром окантовка достаётся.
Благодарил (а): 538 раз
#739
Сообщение VolgaDriver-52 » Вс окт 12, 2014 21:28 pm
edvin5cfc, пока стёкла на машине, хром по-человечески не снимешь. У него профиль такой, с загибом.
#740
Сообщение edvin5cfc » Вс окт 12, 2014 21:49 pm
VolgaDriver-52 писал(а):edvin5cfc, пока стёкла на машине, хром по-человечески не снимешь. У него профиль такой, с загибом.
Спасибо за совет. Завтра буду пробовать стекло вытаскивать
Gaz-24 1972 г. в
#741
Сообщение VolgaDriver-52 » Вс окт 12, 2014 22:48 pm
Стекло снимается, естественно, с уплотнителем. Просто из салона отгибаешь весь периметр резинки наружу. И выталкиваешь стекло.
#742
Сообщение vlad-chk » Вс окт 12, 2014 23:01 pm
легче ногами упереться, особенно в заднее стекло, и все. А лобовуху у меня ни разу не получилось вытащить нормально.
#743
Сообщение VolgaDriver-52 » Вс окт 12, 2014 23:13 pm
А у меня получалось. Ибо я не использую ноги :verynice:
#744
Сообщение edvin5cfc » Пн окт 13, 2014 0:50 am
vlad-chk писал(а):легче ногами упереться, особенно в заднее стекло, и все. А лобовуху у меня ни разу не получилось вытащить нормально.
Отец в своей Ниве ногами лобовое вынимал :good:
Gaz-24 1972 г. в
#745
Сообщение Sebastian » Пн окт 13, 2014 0:58 am
edvin5cfc писал(а):Отец в своей Ниве ногами лобовое вынимал
Можно даже замок из резинки не вытаскивать, если хорошенько с двух ног зарядить :D
#746
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн окт 13, 2014 7:44 am
Его и так не надо вытаскивать. Ибо сломаешь.
Автомобиль: gaz 2410
Благодарил (а): 101 раз
#747
Сообщение magirus » Пн окт 13, 2014 19:49 pm
Это на 108 разболтовка или 139,7 ? Чёт не могу сообразить? Кулаки в сборе на шкворнях от 3110 (пишут)
Благодарил (а): 40 раз
#748
Сообщение Колянчик » Пн окт 13, 2014 19:52 pm
Да, это от 3110 со 108ой разболтовкой! :regard:
#749
Сообщение Препод » Пн окт 13, 2014 20:38 pm
Конечно, у подвески 3102 и 3110 общего вообще ничего, но раз уж возник вопрос... Железный признак - крепление колеса: все волгоподвески под 139.7 - гайками, под 108 - болтами. Задние мосты - аналогично.
Уже не волговод(
8-926-798-4417
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
#750
Сообщение Stich » Пн окт 13, 2014 22:13 pm
Верхний - СССР на 96ом году,
Cредний - РФ 2000
Нижний - 72
