Re: Анкета Mortis
#10231
Сообщение Sebastian » Вс окт 19, 2014 21:04 pm
Стартер - это просто :)
Re: Анкета Mortis
#10232
Сообщение VolgaDriver-52 » Вс окт 19, 2014 22:44 pm
Mortis, вот щас прям как обухом по голове :swoon:
Автомобиль: газ 3110 ,2003 год
Re: Анкета Mortis
#10233
Сообщение тристан » Пн окт 20, 2014 7:11 am
Если втягивающее отрабатывает(щелкает) а стартер не крутится то остаются контакты,там где два болта это и есть контакты ,от частого включения они имеют свойство изнашиваться ,при отключении между контактами идёт дуга которая за каждым разом расплавляет немножко контакта.Просто снять втягивающее и заменить контакты ,и менять и подвижный контакт,и неподвижные ,если заменить только неподвижные то вскоре их постигнет та же участь что и предыдущих.
Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Re: Анкета Mortis
#10234
Сообщение Dark Yak » Пн окт 20, 2014 9:47 am
У меня тут тоже вопросец. На сузуки есть тема, что стартер только с какого-то раза срабатывает после того, как срабатывает втягивающее. Надо несколько раз пощелкать и в какой то момент он начнет крутить. Что это может быть?
Re: Анкета Mortis
#10235
Сообщение 436 » Пн окт 20, 2014 10:29 am
Dark Yak писал(а):Что это может быть?
Контакты во втягивающем почистить
Re: Анкета Mortis
#10236
Сообщение тристан » Пн окт 20, 2014 21:47 pm
А лучше заменить на новые,зачищеные долго не проработают,лечше если контакты будут с технического серебра.
Re: Анкета Mortis
#10237
Сообщение vlad-chk » Вт окт 21, 2014 7:39 am
а еще лучше из золота, только стоить они будут дороже китайчека)))))
Re: Анкета Mortis
#10238
Сообщение Dark Yak » Вт окт 21, 2014 9:18 am
vlad-chk писал(а):а еще лучше из золота, только стоить они будут дороже китайчека)))))
Япончека :)
Re: Анкета Mortis
#10239
Сообщение Sebastian » Вт окт 21, 2014 12:16 pm
Из карбида вольфрама надо делать, они тогда вообще никогда не износятся.
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#10240
Сообщение Lady Isabel » Вт окт 21, 2014 12:36 pm
Sebastian
Что-то мне этот ваш карбид вольфрама сомнения внушает... :saint:
В основе процесса получения карбида вольфрама лежит реакция:
W+C=WC
:verynice:
Re: Анкета Mortis
#10241
Сообщение Sebastian » Вт окт 21, 2014 13:00 pm
Lady Isabel, тем не менее, это не мешает быть ему ну оооочень твёрдым :)
Re: Анкета Mortis
#10242
Сообщение Mortis » Вт окт 21, 2014 14:20 pm
Если правило "электропроводность равна теплопроводности" здесь работает, то с таким же успехом эти контакты из дерева можно сделать :).
Re: Анкета Mortis
#10243
Сообщение тристан » Вт окт 21, 2014 15:50 pm
При СССР на самых ответственных контакторах контакты делали только из технического серебра
Re: Анкета Mortis
#10244
Сообщение shtepsel_ » Вт окт 21, 2014 16:23 pm
Где там Остап с его иглой для примуса? :)
Re: Анкета Mortis
#10245
Сообщение Mortis » Ср окт 22, 2014 23:11 pm
После полудня ебли стартер таки был поставлен в нужную позицию. Разобрал втягивающее, не обнаружил там ничего, напоминающего по формке пятак - фсе контакты квадратные :). В процессе распайки протерял один из болтов, пришлось пиздовать в магазин и брать пару жигулевских - встали почти как родные. Проблема была не в выгорании контактов, а в криворукости китайского сборщика: крючок, тянущий за вилку, регулируется по вылету и на заводе его отрегулировали слишком коротко: шестерня уже выдвигалась в упор, а контактная пластина лишь чуть касалась контактов. В процессе переборки что-то там сместили и она вообще касаться перестала. Ну, я это дело пофиксил, давай собирать - а как крышку припаивать (относительно выводов обмоток реле) и не запомнил. Пиздовать курить интернеты было лень, поэтому припаял от балды, на удачу. Удача выступила в своем репертуаре: стартер прекрасно включался и заводил движок, но не выключался :). То есть крышку припаял не той стороной и у обмоток поменялась полярность. Снял, разобрал, перепаял - ура, аллес арбайтен.
Заодно продиагностировал неработоспособность температурного показометра (приборка косячная, надо внешний показометр ваять) и в процессе понял что китайцы готовили на меня (вместе с предыдущим хозяином) покушение: одна из крестовин на рулевом кардане была не затянута и уже почти слезла со шлицов.
Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
#10246
Сообщение Lady Isabel » Ср окт 22, 2014 23:21 pm
:surprise: :swoon:
Автомобиль: ГАЗ-31029 1997
Благодарил (а): 52 раза
Re: Анкета Mortis
#10247
Сообщение smithy262 » Чт окт 23, 2014 16:41 pm
Mortis писал(а):и в процессе понял что китайцы готовили на меня (вместе с предыдущим хозяином) покушение: одна из крестовин на рулевом кардане была не затянута и уже почти слезла со шлицов.
Ужас! Хорошо, что залез!
Группа GAZ48 на vk.com
Мой авто на drive2.ru
Re: Анкета Mortis
#10248
Сообщение Mortis » Сб окт 25, 2014 19:08 pm
В общем кетайчег уехал с ДАДом от УМЗ-4216 (1600р вместо 2500р за штатный), только дырку в коллекторе рассверлить пришлось. Заодно заменил трос газа на буханочный (у штатного и тросик, и оплетка из черняги - нежизнеспособен) и ампутировал малый круг СО, пустив все через печку (иначе дубак, термос там без нижней тарелки). Наточил из фторопласта новых втулок для тросового привода КПП - штатные были из китайской резины, которая, как известно, дезинтегрируется за год без какого-либо постороннего воздействия). Теперь рычаг - как молодой член (с) :). Потом почесал репу и выточил кран Маевского для печной ветки (по образцу газельного) - хренли в магазин пилить, если сам могуч? Утеплил идущие под брюхом печные шланги (подающий длиной в метр т.к. бусик среднемоторный, а шланги идут в салон через морду). Подрезал отбойники в задней подвеске т.к. высоты они почему-то были такой, что мост на них садился, едва нагрузив подрессорники. Усугублялось это тем фактом, что у задних амортизаторов напрочь отсутствует усилие на сжатие, в результате подвеску на хорошей волне пробивало даже на пустой машине.
Странная машина китаец. Вроде все работает, но все через жопу :).
-- 25 окт 2014 23:32 --
А, забыл. В коробас залил ATF (синхронам зело понравилось, рекомендую), в мост просто нормальную GL5, клапана отрегулировал без перестраховки - то есть ниже -30 машину хрен заведешь т.к. их зажмет, а до тех пор можно наслаждаться расширенной фазой впуска. Кардан отбалансировал в ноль. Результат - 132км\ч по ровному, а с горки спидометр на второй круг идет :). И это я еще выхлоп не ставил.
Итого: бусик хорошо поддается оверклокингу, я доволен :).
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Re: Анкета Mortis
#10249
Сообщение George » Сб окт 25, 2014 23:36 pm
Видеть бы заводчанам эту тему, 146% пригласили бы давать мастеркласс. И в процессе завалили бы китаянками, чтобы иметь побольше таких Мортисов локально
Re: Анкета Mortis
#10250
Сообщение Mortis » Вс окт 26, 2014 0:34 am
Я вот кстати не знаю, как китайцы сами-то на них ездят? У них же там ВСЕ запчасти китайские! У них нет уазика, чтобы с него трос газа позаимствовать! :)
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета Mortis
#10251
Сообщение George » Вс окт 26, 2014 0:40 am
Так же как чурки на тазах. Брат за брата, вай билят каща! Пасадка по кайфу брат! Дотолкаем! Залимхан всё починит по-братски
Автомобиль: ГАЗ 2410, 1991 г.
Re: Анкета Mortis
#10252
Сообщение kostenus » Вс окт 26, 2014 9:34 am
Mortis У них есть BJ2020, копия нашего УАЗ 469 по-моему.
Re: Анкета Mortis
#10253
Сообщение shtepsel_ » Вс окт 26, 2014 13:20 pm
kostenus писал(а):У них есть BJ2020, копия нашего УАЗ 469 по-моему.
???!!!! Это же вообще ахтунг!
Re: Анкета Mortis
#10254
Сообщение Sebastian » Вс окт 26, 2014 13:27 pm
Объём движка BJ2020 в 2445cc как бы намекае :)
Re: Анкета Mortis
#10255
Сообщение kostenus » Вс окт 26, 2014 17:26 pm
Да найдите на taobao.com этот джип и очень сильно удивитесь. На нем двигатель, копия нашего с ГАЗ-21 или с УАЗика. Правда он у них, похоже, уже снят с производства, но некоторые запчасти еще можно заказать. :nice: Я с этого сайта вискомуфту с вентилятором заказывал. Вот такие - http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... =15#detail, http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z ... 0824070824
Re: Анкета Mortis
#10256
Сообщение esveka » Вс окт 26, 2014 17:30 pm
Волговскому коробасу, кстати, тоже нра масло для автоматов.
Re: Анкета Mortis
#10257
Сообщение kostenus » Вс окт 26, 2014 17:34 pm
А вот и сам двигатель - http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... =15#detail, модель 492Q. :nice:
Автомобиль: ГАЗ-3102, MMC Outlander
Re: Анкета Mortis
#10258
Сообщение Serzzz » Пн окт 27, 2014 23:09 pm
kostenus писал(а):... http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... =15#detail, модель 492Q. :nice:
поделить секретом плз, как вы там что-то находите? там же одни иероглифы!... хром не вариант как и гугл-переводчик- перевод такой что проще в иероглифах разобраться...
Автомобиль: .
Re: Анкета Mortis
#10259
Сообщение Serzhi » Вт окт 28, 2014 7:24 am
Mortis писал(а):Странная машина китаец. Вроде все работает, но все через жопу :).
Це ж как русский автопром! Хотя тут всё через жопу и обычно половина не работает)
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета Mortis
#10260
Сообщение George » Вт окт 28, 2014 7:53 am
Надо поставить два карба на расово верный китайский 402, вонзить его в фургончик и показать узкоглазым мастеркласс
