Детонация. бесит.
Детонация. бесит.
странное дело с детонацией после заглушения движка. колбасит его около 10 секунд.
на самом деле все новое стоит и отрегулированно.
тенденция такая, на средне прогретом глохнет нормально всегда.
полностью прогретый с температурой 90 детонирует стабильно. но редко очень обходится и глушится нормально.
при движении и на холостых всё идеально.
Ну у меня примерно такая же фигня, только не всегда проявляется. Щас голову снял, нагар жуткий на поршнях, масло через маслосъемные колпачки (которых считай не было) туда пёрло... Новую башку поставлю, посмотрим...
У меня компрессия отличная (меняли гильзы и кольца), зажигание с ДХ нормально настроенное, карб 126 настроен кое-как...
Это для 402ого не нормально...
Такое и с современными моторами бывает если есть неисправность.
У моей последние годы иногда бывает, несколько раз в месяц не чаще, и тока если температура была больше 90.
Но у меня и движок пробег имеет 221тыс.км. Возможно где то нагар.
Но на 402ом это бывает регулярно, но часто или всегда не должно быть.
Но я думаю что дело еще и в бензине, я например заправляюсь не на одной и той же заправке.
Свечи конечно тоже влияют. Я заметил что если они просто пробежали больше 10тыс. то чаще калильное.
