Помогите нубу
Автомобиль: Газ 2402 1978 г.в.
Благодарил (а): 26 раз
Помогите нубу
Сообщение Shekastui » Пн ноя 17, 2014 14:37 pm
Упорно продолжаю реставрировать свою ГАЗ 2402 с минимум знаний об устройстве данного автомобиля. Установил все под капот и столкнулся с новой проблемой. У меня стоял ЗМЗ 24, но он мертв. Его буду капиталить и ставить потом, чтобы машина была в оригинале. Пока поставил 402, чтобы отработать остальные системы автомобиля и докатить его до ГАИ, дабы поставить на учет, и не понял, как там устроено охлаждение. Мотор брал в сборе. Фото в интернете и схемы из книг не помогли, так как везде все по разному. Собственно вопрос:
Это фото я нашел в инете, но у меня нет таких узлов, как тут:
У меня все выглядит вот так:
Как и куда подсоединять эти штоки? Или же проще поставить систему от ЗМЗ 24 (на следующем фото)? Или это невозможно?
Извиняюсь за глупые вопросы.
Автомобиль: Продан
Благодарил (а): 134 раза
Re: Помогите нубу
Сообщение Metalstorm » Пн ноя 17, 2014 14:44 pm
Тройник нужен.
Хватит заливать фотки на говнорадикал.
Re: Помогите нубу
Сообщение Tixomir » Пн ноя 17, 2014 14:45 pm
Вот так должно быть на 402.
http://www.autosoft.ru/online/acat/?idg ... =4&atype=0
Re: Помогите нубу
Сообщение Shekastui » Пн ноя 17, 2014 14:47 pm
Спасибо большое! То есть это просто пластиковый тройник и все? А потом это дело идет к нижнему штоку радиатора?
P.S. А почему радикал отстой? Что посоветуете?
Автомобиль: Продан
Re: Помогите нубу
Сообщение Metalstorm » Пн ноя 17, 2014 15:11 pm
Shekastui писал(а): P.S. А почему радикал отстой? Что посоветуете?
Много говнорекламы. Юзай www.piccy.info
Re: Помогите нубу
Сообщение Tixomir » Пн ноя 17, 2014 15:30 pm
Shekastui писал(а):То есть это просто пластиковый тройник и все
Дюралевый! Ну и патрубки соответственно
Re: Помогите нубу
Сообщение Shekastui » Пн ноя 17, 2014 15:36 pm
Патрубки есть, я как раз от 24 не нашел, купил от 2410.
Автомобиль: gaz 2410
Благодарил (а): 101 раз
Re: Помогите нубу
Сообщение magirus » Пн ноя 17, 2014 17:15 pm
Про то, как залить фотки в сообщение. Я делаю так: пишу сообщение, отправляю его ( без фоток). Потом жму кнопку "Правка", появляется моё сообщение, а ниже, строка "добавить вложения" + "выбрать файл" ( выбираю файл на ЖД компутера ) + жму кнопку " добавить файл" . И так 5 раз ( больше 5 фоток не грузит, но и этого, как правило, достаточно ). Фотки прекрасно добавляются к сообщению. А Радикал - это Кал ! Весь загажен спамом.
Автомобиль: ГАЗ-2402
Re: Помогите нубу
Сообщение Adler » Вт ноя 18, 2014 9:36 am
на фото масляный радиатор под фильтром. если у тя такого нет, поставь на свои штуцеры от помпы заглушки.
