Анкета 436
Re: Анкета 436
#511
Сообщение 436 » Пт ноя 21, 2014 9:44 am
Можно и дешевле, я этот пузырёк за 325 руб с доставкой поимел. Недорого за эффект, к тому же одного дозняка хватит приборов 10 заправить, даже с учётом потраченного на тренировки/размазанного мимо/накапанного на колени/на стом/под стол/на кота/...
-- 21 ноя 2014 10:58 --
Наметил следующий пункт: у меня работает ещё и лампочка маленького количества топлива, бензин плещется - она мигает. Я её тоже успокою, уже знаю, как.
Re: Анкета 436
#512
Сообщение Mortis » Пт ноя 21, 2014 10:22 am
Датчик жижей зальешь?
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Re: Анкета 436
#513
Сообщение George » Пт ноя 21, 2014 10:26 am
Укол УЗБАГОИНА
Re: Анкета 436
#514
Сообщение 436 » Пт ноя 21, 2014 10:29 am
Mortis, а чё ж не залить - залью, привози!
Привозите, вколю :moil: Могу несколько залить за самопривоз датчика, пока полпузырька не останется - дальше не обессудьте, мне не жалко, но хочется и себе на будущее оставить запас.
Re: Анкета 436
#515
Сообщение alex33 » Пт ноя 21, 2014 12:27 pm
Блин, я бы тоже вдул залил... :saint:
Re: Анкета 436
#516
Сообщение 436 » Сб ноя 22, 2014 19:07 pm
alex33, привози, вдую залью :verynice:
Датчиков на 5-6 думаю запаса хватит.
-- 22 ноя 2014 20:05 --
КстатЕ, прибор подготовленный под установку шкалы by George:
Стекляшки выпилены из - угадайте, из чего? - правильно, всё из той же нашей суперполезной приборки 3110 :nice: . За красотой не гнался, главное функционал, чтобы шкалы перекрывались. Каждый рассеиватель с подсветкой снимается отдельно от других, каждый прибор снимается отдельно от других, соединения проводов на разъёмах, так что получилось достаточно ремонтопригодно, если вдруг чо.
Re: Анкета 436
#517
Сообщение shtepsel_ » Сб ноя 22, 2014 19:30 pm
Я про свтодиоды упустил, может: а использованы LED, или какие? LED вроде долговечные. Имел опыт установки простых кетайских светодиодов в подсветку дисплея магнитолы - скончались довольно быстро ((
436 писал(а):получилось достаточно ремонтопригодно
Ещё пресс-масленки на ось каждой стрелки! :drinking:
Re: Анкета 436
#518
Сообщение 436 » Сб ноя 22, 2014 19:37 pm
Вот такие, цветной корпус снял для уменьшения размера
Re: Анкета 436
#519
Сообщение Sebastian » Сб ноя 22, 2014 20:25 pm
shtepsel_ писал(а):Я про свтодиоды упустил, может: а использованы LED, или какие? LED вроде долговечные.
Эмм... Стесняюсь спросить - а какие они ещё бывают? LED - Light Emission Diode, т.е. "светоизлучающий диод".
Re: Анкета 436
#520
Сообщение shtepsel_ » Сб ноя 22, 2014 21:50 pm
Sebastian я покраснел. Мне так на рынке объяснили - что, мол, есть хорошие - они LED. И есть плохие. Хорошо, когда есть, кому поправить :)
Re: Анкета 436
#521
Сообщение 436 » Сб ноя 22, 2014 22:01 pm
shtepsel_ писал(а):И есть плохие.
А-аа! Я, я знаю! Плохие диоды - это лампочки! :verynice:
Re: Анкета 436
#522
Сообщение shtepsel_ » Сб ноя 22, 2014 22:08 pm
:lol:
Не. Реально лажовые есть. Я из зажигалок ставил - недели две прослужили вот вместо этих
Теперь с опаской к светодиодам: а ну, как недолго проработают? Ковыряй потом всё сызнова.
Re: Анкета 436
#523
Сообщение Mortis » Сб ноя 22, 2014 23:30 pm
Дык они под разный ток, просто так менять не моги.
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета 436
#524
Сообщение George » Вс ноя 23, 2014 4:48 am
436 писал(а):КстатЕ, прибор подготовленный под установку шкалы
Выглядит хорошо, а есть ли фото с подсветкой?
Re: Анкета 436
#525
Сообщение shtepsel_ » Вс ноя 23, 2014 12:59 pm
Mortis писал(а):Дык они под разный ток, просто так менять не моги.
ёлки! открытие за открытием :)
Re: Анкета 436
#526
Сообщение 436 » Вс ноя 23, 2014 17:05 pm
George, будет на неделе. Сегодня уже всё собрал, выезжал на Волге, но утром, было солнечно и фотать нечего.
Re: Анкета 436
#527
Сообщение 436 » Ср ноя 26, 2014 23:04 pm
Сегодня случилось: мотор работает ровненько на холостых при полностью закрученном винте качества, при откручивании обороты падают и начинает трясти - это мембране бензонасоса каюк? Или я ещё какую-нибудь возможную причину забыл? Карбюратор 151С.
Re: Анкета 436
#528
Сообщение shtepsel_ » Чт ноя 27, 2014 6:57 am
436 если посветить внутрь фонариком на ХХ, то из малого диффузора капельки не падают?
Re: Анкета 436
#529
Сообщение 436 » Чт ноя 27, 2014 10:56 am
shtepsel_, не смотрел холодно для экспериментов :nice: Хочется определить неисправность теоретически, чтобы быстренько её устранить.
Re: Анкета 436
#530
Сообщение Mortis » Чт ноя 27, 2014 11:00 am
Сунь нос в маслозаливную горловину и сделай глубокий внюх - так прояснишь версию бензонасоса :).
Re: Анкета 436
#531
Сообщение shtepsel_ » Чт ноя 27, 2014 11:31 am
436 писал(а): Хочется определить неисправность теоретически
Ооо, эт мы щас насоветуем) А насколько холодно?
У нас когда пропускал бензонасос, то упало давление на горячую (горел красный глаз), и масло на щупе попахивало бензином. А дренажное отверстие БН было забито, поэтому наружу не текло.
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета 436
#532
Сообщение George » Чт ноя 27, 2014 12:27 pm
В карбе наверно унитаз засорился и поплавок открылся навсегда
Re: Анкета 436
#533
Сообщение 436 » Чт ноя 27, 2014 12:40 pm
Дааа, понял, теоретически сложно выходит. Попробую нос посувать :verynice:
Mortis писал(а):Сунь нос в маслозаливную горловину и сделай глубокий внюх
потом ещё один, и ещё.... боюсь, домой не уйду :lol:
George писал(а):В карбе наверно унитаз засорился и поплавок открылся навсегда
What is "unitaz"? Если б поплавок утонул - на ходу переливал бы, а этого нет.
А-ааа, я кажется понял про унитаз! :verynice:
Re: Анкета 436
#534
Сообщение 436 » Пт ноя 28, 2014 12:12 pm
А по морозу ГУР лучше работает - надо будет весной радиатор мастерить :moil:
Наудачу заменил мембрану в бензонасосе (нашёл в багажнике). Есть ли положительный эффект - ещё не понял, зато есть отрицательный: новая из ремкомплекта оказалась такая тонкая, что на стыке не обжалась нормально и теперь бензонасос по стыку потеет, гадство какое!
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета 436
#535
Сообщение George » Пт ноя 28, 2014 12:53 pm
по морозу резина скользит сильнее вот и крутит лучше
Re: Анкета 436
#536
Сообщение 436 » Сб ноя 29, 2014 19:51 pm
shtepsel_ писал(а):436 если посветить внутрь фонариком на ХХ, то из малого диффузора капельки не падают?
shtepsel_, в точку! капельки прям явно на падают, но тоненькой плёночкой стекает бенз внутри диффузора :fool2: С фонариком не заметил, а сегодня днём под ярким солнышком углядел. Значит, через заслонку закрытую сосёт слишком сильно, щель есть? Странно, ещё пару недель назад не было подобного, и с карбюратором ничего не делал... да и не видел ни разу абсолютно герметично закрывающейся заслонки на 151-м.
Re: Анкета 436
#537
Сообщение 436 » Вс ноя 30, 2014 10:41 am
Вид на машине почти в сумерках
Осталось светофор доделать
Re: Анкета 436
#538
Сообщение shtepsel_ » Вс ноя 30, 2014 11:10 am
Приборко очень красиво :) :good:
436 писал(а):не видел ни разу абсолютно герметично закрывающейся заслонки на 151-м
Ну, щелочка с волосок допускается. А вот если больше - то нужно искать причину. На 151 карбе система ХХ - автономная, там дроссель не задействован, и его задача - быть закрытым. На излишне приоткрытый дроссель 1 камеры ещё может указывать наличие разрежения в трубочке, что к трамблеру идет. Отсоединить её от трамблера, и поробовать языком. Если сосет на ХХ - то сто пудов много дроссель приоткрыт.
Ща, с мыслями соберусь.
Посмотри упор дросселя - не попало ли чего туда. Там винтик стоит
Нужно, чтобы привод дросселя упирался в этот винтик, но закрывался плотно. Буквально открутить винт и потом до касания вкрутить. И ещё чуточку, прям пятую часть оборотика.
Если там чисто, и выкручивание винтика не помогает (бенз всё равно течет), то посмотреть уровень в поплавковой камере.
Пока всё :)
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета 436
#539
Сообщение George » Вс ноя 30, 2014 11:35 am
Вид в сумерках суперский!!! :good: :good: :good:
Re: Анкета 436
#540
Сообщение shtepsel_ » Вс ноя 30, 2014 11:37 am
Если уж дошло дело до снятия крышки - то смотреть воздушный жиклер ХХ
Упала туда соринка - и привет.
