"Колом" встали шпильки ГБЦ, как выкрутить из 402-ого блока
Автомобиль: .
Сообщение Serzhi » Чт ноя 27, 2014 13:03 pm
Собственно все шпильки кроме двух выкрутил шпильковертом и метровым воротком. Две - ни в какую. Стучал в торец, грел пропаном - стоят мрётво, боюсь сломать. Уже обломились части по 2 см с резьбой, что были закручены в шпильковёрт.
Ваши советы, как их выкрутить, что бы не засадить огромного такого "чижа")
Re: "Колом" встали шпильки ГБЦ, как выкрутить из 402-ого б
Сообщение Mortis » Чт ноя 27, 2014 15:20 pm
А никак. Обрезать и нести в расточную контору, чтобы они там на станке высверлили. Греть сильно нельзя, а больше там ничего не сделаешь.
Сообщение shtepsel_ » Чт ноя 27, 2014 15:26 pm
А если обрезать, и азотной кислотой?
Автомобиль: .
Сообщение Serzhi » Чт ноя 27, 2014 16:16 pm
Mortis писал(а):А никак. Обрезать и нести в расточную контору, чтобы они там на станке высверлили. Греть сильно нельзя, а больше там ничего не сделаешь.
Вот думаю пролить их на ночь, затем укоротить, что бы меньше на изгиб шло, приварить гайку электродом (за одно нагреется) и с соседом в 4 руки. один за гайку воротком, второй газовым ключом ближе к блоку, что бы приложить усилие под углом 180 градусов. А там как повезет, чуть что азотную кислоту искать буду
Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Сообщение Dark Yak » Чт ноя 27, 2014 16:37 pm
А алюминий и азотка как?
Автомобиль: -
Сообщение Lady Isabel » Чт ноя 27, 2014 18:48 pm
Mortis, помнится, с кислотой дооолго заморачивался. :skull: Копать отсюда и до обеда, как говорится. :nice:
Автомобиль: волга 3110 2001
Сообщение dantist72 » Чт ноя 27, 2014 19:55 pm
Автор а вы каким шпильковертом пользовались?тем что на фото?попробуйте эксцентриковым-то есть когда откручиваешь он сильнее зажимает за счет насечки на эксцентрике и усилия на воротке
via ad caelum est infernus!!!!!!!!!!
Сообщение Mortis » Чт ноя 27, 2014 20:05 pm
Serzhi
Проливать бесполезняк, там сантиметров десять окислов шпильку держат. Азоткой - этак на месяц заморочка, при каждодневной занятости. Пробовать открутить как есть чревато неровным сломом шпильки ниже плоскости блока, после чего аккуратно засверлиться в торец уже не выйдет. То есть блок идет в цветмет.
dantist72
Пользуемся уже приваренными гайками :).
Сообщение dantist72 » Чт ноя 27, 2014 20:11 pm
Ну вариант, гайка- то все равно высоко от блока будет.Может сломаться,а это изобретение очередного гения ))))))))))))))))) можно сразу ближе к блоку установить и усилие мона двухметровым дрыном проложить,а так хозяин барин)))))
Сообщение 1cepera » Чт ноя 27, 2014 20:48 pm
Пользую такой шпильковерт. Живучий зараза, шпильки из 421 выкручивает на ура. Еще можно попробывать крутить Т-образным воротком, что бы шпильку меньше заламывать. Газовый ключ там не подойдет.
Автомобиль: .
Сообщение Serzhi » Чт ноя 27, 2014 21:11 pm
dantist72 писал(а):попробуйте эксцентриковым-то
Да шпильковерт мёртво держит, не прокручивается
-- Чт ноя 27, 2014 21:12 pm --
Mortis писал(а):Проливать бесполезняк, там сантиметров десять окислов шпильку держат.
да нет, окислов там нет, между шпилькой и стенкой зазор. А шпилька со шпильковёртом - так к ней вообще отверстие с резьбой в блоке есть, прямо в него и залил.
На этом блоке и 100.000 пробега нет, он 2000-ого года.
-- Чт ноя 27, 2014 21:37 pm --
хм, вот что нашёл
Сообщение Tixomir » Чт ноя 27, 2014 21:47 pm
Видео для учеников автошколы , обломанную шпильку из нашего блока таким способом как и любым другим не вывернуть, только высверливать.
Сообщение Mortis » Чт ноя 27, 2014 21:53 pm
Serzhi
Это сверху зазор, а шпилька еще на 15см вглубь уходит.
Автомобиль: .
Сообщение Serzhi » Чт ноя 27, 2014 22:02 pm
Mortis писал(а):Это сверху зазор, а шпилька еще на 15см вглубь уходит.
это да. но все другие шпильки чистые, в масле.
а та что со шпилтьковёртом - там напротив отверстие, шпильку видно - она чистая.
Сообщение 1cepera » Чт ноя 27, 2014 22:19 pm
Бей через отверстие в корень резьбы, расшатай хватку.
Автомобиль: ГАЗ-24 1979 г.
Сообщение tyty » Чт ноя 27, 2014 23:14 pm
Месяца два назад сам выкручивал, правда из 24Д мотора. наварил 2 гайки, надел длинную головку, а блок грел-остужал раза 3 при помощи термопистолета (аллюм не проплавить, безопасно). Выскочили обе на раз-два
Сообщение Sly » Пт ноя 28, 2014 0:21 am
Serzhi, а чего так за этот блок держишься? Даже в наших реалиях в РБ не такой уж и раритет - на САКах их много стояло, можно с поллитрой по сусекам всяких авариек пройтись, наверняка живой найти можно. Хотя сдачу в цветмет никто не отменял...
Автомобиль: .
Сообщение Serzhi » Пт ноя 28, 2014 9:12 am
Sly писал(а):а чего так за этот блок держишься?
Как бы родной от моей машины, дорог как память) Тем более пробег на нём копеечный, жалко....
-- Пт ноя 28, 2014 11:22 am --
Победителем среди советчиков объявляю... Та-дам! Mortisа
Сегодня попробовали привариться.
Одна шпилька пошла, но туго-туго. И в итоге выкрутившись на половину обломалась по резьбе (хотя и крутил туда-сюда и подливал в зазор шпилька-блок смазку)
А вторая - 3 раза приваривались и 3 раза шпилька лопалась возле приваренной гайки.
Так что из этого блока будет сделан журнальный столик. а я пошёл к запасному блоку и, вот чудо. Оказывается у меня не один в запасе. а 2!
Причём один по словам бывшего владельца донора - после капиталки. С виду он мытый-чистый и поршневая там новая, так что буду выбирать себе блок из этих двух. Будет для сборки двигателя 5 коленвалов, 5 распредвалов , 2 комплекта новых поршневых и 2 блока)
А мораль сей истории: Шпильки ГБЦ лучше без необходимости не трогать!
