Чужая капиталка, не для слабонервных)
Автомобиль: .
Сообщение Serzhi » Сб ноя 29, 2014 9:20 am
Наверное многим покупателем пожилых отечественных авто известен этот трюк, когда на 80% авто с гнилым в хлам кузовом заявлена капиталка двигателя. Буквально вот-вот недавно, пару тысяч км назад))))
Собственно при покупке моих пары Волг у меня была эта "замануха"
Хозяин божился, что двигатель капиталился вот-вот, совсем недавно. Естественно этот пассаж был проигнорирован, с указанием на то "что это за капиталка, когда с движка масло прёт???", но любопытство осталось, что же там накапиталили?
Так что с утра небольшой осмотр этой откапиталенной ГБЦ эта головка пойдёт в запас, донорской
Встречаем обычную капиталку ЗМЗ-402, клонов коей на просторах отечества множество!
ГБЦ
Действительно, боле-менее чистая, нагара немного, скоре всего голову "капиталили" не так давно.
Для начала - вот что бывает, если в впускной коллектор уронить болтик. Не надейтесь, сам не вылетит.
По быстрому рассухариваю клапана и...
Не. ну что маслосъёмные колпачки стоят криво-косо, это ещё цветочки
Ведь ягодки на фото ниже
1 цилиндр
2-ой
3-ий
четвёртый цилиндр
В каждой паре минимум один колпачок треснут, все колпачки дубовые. на них надпись "Reserve"
Клапана... Для начала - снять руками удалось 3 штуки, остальные "расклёпаны" с торцов.
пришлось обтачивать болгаркой. Вот до чего доводят большие зазоры в клапанах.
После, дай, думаю, посмотрю люфт в паре клапан-направляющая. Беру один впускной, вставляю и ... и просто в шоке- люфта вообще нет. Ну реально, рукой не почувствовать. Вот, думаю, новые втулки поставили и как грамотно развернули под клапан))) Втулки тут реально новые.
Беру следующий и понимаю, что нет, всё "в порядке". Остальные выпускные болтаются по полной, люфт более 1 мм. Про то. что половина клапанов с большим износом на стеблях, а фаска на всёх мм в 3, на весь конус плоскости прилегания шляпки, можно даже и не документировать
Ну и пружины. Если большие на удивление почти одного размера
то маленькие - вразнобой
И на закуску - видимо тянули гайки шпилек ГБЦ, не смазав маслом шайбу, плюс тянули явно ломом. Почти все места под шпильки вот такие
Вот такая "капиталка".
Что же будет внутри "капиталенного" блока с этого двигателя -сам в нетерпении))))
А ведь многие реально утверждают, какой отстой этот "мамонт" ЗМЗ-402 и производные от него.
Люди, посмотрите внутрь - 90% из них "укапиталены" в усмерть, удивляюсь вообще, как оно может работать в таком виде.. но ведь работает же!
Автомобиль: ГАЗ 24 (1975 г.в)
Телефон: 89269132000
Re: Чужая капиталка, не для слабонервных)
Сообщение Лис 13 » Сб ноя 29, 2014 9:33 am
Во... У меня на вновь приобретенном Газ 69, похоже, такая же "капиталка" заявлена... Масло со всех щелей...
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Сб ноя 29, 2014 9:39 am
Гораздо интересней внутри выглядят тавоты, в которых масло меняли на сдачу от пьянки , на минералку, тыщ 300 на одометре и ни разу мотор до этого не вскрывался. /Тем не менее и эти дрова едут лучше ЗМЗ
Автомобиль: ГАЗ-31029, ГАЗ-24
Благодарил (а): 83 раза
Сообщение philosof-88 » Сб ноя 29, 2014 11:13 am
На масляных форумах страницы ломятся от фото на тему "что бывает с мотором N, после пробега K, в который заливали X". А вообще, согласен насчёт качества капитальных псевдоремонтов. Ещё и головку шлифуют на камне вручную, подобно тому, как пещерные люди топоры точили. И вкладыши подбирают таким образом, чтобы двигатель потом срывать на буксире. И с гордостью рассказывают о таком изощрённом издевательстве, как о чём-то достойном и заслуживающем уважения.
Новый точечный рисунок (2).jpg (37.41 КБ) 8502 просмотра
Сообщение Tixomir » Сб ноя 29, 2014 15:12 pm
philosof-88 писал(а):Ещё и головку шлифуют на камне вручную
И что ? Между прочим будет не хуже шлифовки фрезой, раньше только так шлифовали, два гвоздя в центр круга, водичка и мускулы, час делов и ГБЦ как новая. А дядя Вася из токарки либо выставит головку не в 0 либо шлифанёт до водяной рубашки. :wink:
На фото с кругом человек не ведает, что делает, круг должен лежать на верстаке застопоренный гвоздями ГБЦ сверху ТУДЫ-СЮДЫ с водичкой.
Сообщение philosof-88 » Сб ноя 29, 2014 15:26 pm
Tixomir, отчасти согласен.
"А дядя Вася из токарки...", - с дури-то можно и х%й сломать, не то что железяки испортить...
Я привёл фото для примера как НЕ НАДО.
Автомобиль: ГАЗ-2402
Сообщение Adler » Сб ноя 29, 2014 18:49 pm
Serzhi писал(а):Наверное многим покупателем пожилых отечественных авто известен этот трюк, когда на 80% авто с гнилым в хлам кузовом заявлена капиталка двигателя. Буквально вот-вот недавно, пару тысяч км назад))))
а за сколько чатлов сей пепелац был приобретён? а то купят за копейку, а требований потом на рупь выкатывают. ничё личного, если шо.
Автомобиль: .
Сообщение Serzhi » Сб ноя 29, 2014 19:27 pm
Adler писал(а):а за сколько чатлов сей пепелац был приобретён? а то купят за копейку, а требований потом на рупь выкатывают. ничё личного, если шо.
сей пипелац был в продаже, а к нему на запчасти шла 310221 2000 года. Собственно глянув на них я взял всё наоборот. Брал парой, чатлов немного, важен сам процесс продажи с такой "капиталкой"
Сообщение Лис 13 » Сб ноя 29, 2014 19:53 pm
Тоже не суть - капиталка то была заявлена как "опция". Вопрос в качестве такой капиталки, а не ценнике на "пепелац". Сам факт просто - "да у меня тут капиталкаааа!" В подарок как бы. А по факту - видим то что на фото. Думаю человек об этом говорил.
